Погрузчик TCM моточасы
 Vny4ek
сообщение 4.4.2017, 20:35
Сообщение #244013
Спасибо сказали: 51 раз
Парни помогите плиз пересчитать, чето в ступоре.
еепром 93с56 calsonic kansei
Прикрепленный файл  9691-0.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  9691-1.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  9692-8.bin ( 256 B )
около 3000 часов хотелось бы, в названии дампов - вместо точки на дисплее (десятая доля часа)
 Vny4ek
сообщение 6.4.2017, 21:10
Сообщение #244090
Апну тему, подсобите за денюжку омолодить
сообщение 6.4.2017, 21:58
Сообщение #244092
Спасибо сказали: 2064 раза
Vny4ek, а в каком формате дампы, в 8-ми или 16-ти? На всякий случай так и так бы вычитал.
 Vny4ek
сообщение 6.4.2017, 22:06
Сообщение #244095
Цитата(Saveliy @ 6.4.2017, 22:58) *
Vny4ek, а в каком формате дамы, в 8-ми или 16-ти? На всякий случай так и так бы вычитал.
16 уверен что в нем и не надо, но завтра на всякий проверю 8. Я чето не припомню в 8 бит где прокатывало
сообщение 6.4.2017, 22:07
Сообщение #244096
Vny4ek, 93c56 обычно в 95% случаев в 8-ми битном режиме. Так что стоит попробовать. Бывает зависит и от проггера, некоторые читают под видом 16-ти в 8-ми битном, а юзер думает, что прочитал в 16-ти.
 Vny4ek
сообщение 6.4.2017, 22:10
Сообщение #244099
Давай поподробней из ширпотреба, что в 8? Например на вскидку логан 16
сообщение 6.4.2017, 22:11
Сообщение #244100
Кто сказал, что логан в 16-ти? Я же говорю, зависит от проггера, многие и не знают, в каком формате что вычитывается.
P.S. Я не говорю, что твой дамп неверный, сравнить не с чем сейчас, но стоит попробовать прочитать в разных режимах.
сообщение 6.4.2017, 22:16
Сообщение #244102
Те же девятые лансеры в 8-ми всегда были. И многое другое. Если почитать даташиты на 56-ые чипы, можно увидеть, что многие из них заточены под 8-ми битный режим и лишь только некоторые допускают выбор того или того режима. Другое дело, что если программатор правильный, он сам выберет нужный режим для указанного чипа, а если типа UPA, то надо самому читать в том и том режиме, если заведомо неизвестно, в какой режиме будет правильный дамп. Чем вычитывал дамп?
 ddd-doc
Сообщение #244103
Отправил пробы в личку.
Интересен результат.
 Vny4ek
сообщение 6.4.2017, 22:19
Сообщение #244104
спасибо завтра отпишусь
Савелий, Upa, хм я и ланса 16 всегда делал может конечно упа s серию читает в 16 бит, но точно то что при выборе 93с56 или 93с56х16 брал 16 однозначно прокатывало на лансерах
Отредактированно Vny4ek - 6.4.2017, 22:22
сообщение 6.4.2017, 22:31
Сообщение #244105
Цитата(Vny4ek @ 6.4.2017, 22:19) *
упа s серию
Так C56 или S56? С S56 вобще отдельная история. На самом деле разговор не стоит того, я могу ошибаться, так уж по памяти отложилась битность именно для серии 93C56, но все зависит от программатора, и на форуме не раз помогало людям, когда у них были проблемы и им советовали сменить битность. Например на том же оранже как ни меняй битность, а результат вычитывания дампа один и тот-же, на эту тему тоже был на форуме разговор.
Важно другое, когда сомнения, выкладывают в том и том формате, чтобы участники не гадали или наоборот быстрее подсказали.
сообщение 6.4.2017, 22:36
Сообщение #244106
Лень было комп виндовый включать. Включил, проверил, твой дамп нормальный. Сделал, в личку закинул файл на 2893 часов.
 Vny4ek
сообщение 6.4.2017, 22:39
Сообщение #244107
Чип по точкам читаю его не вижу к сожалению, по поводу битности не разу за все время работы не использовал 93с56 тока 93с56х16 в упе, но 93s56 да согласен :) если не ошибаюсь у s серии есть особенности с выводами 6-7, сейчас не вспомню делал лет 5 назад проект под мк avr который общался с еепромом, тогда знал но в двух словах 93 типа более гибко настраиваема чтение запись за счет уровней на 6-7 пинах мк
Отредактированно Vny4ek - 6.4.2017, 22:40
сообщение 6.4.2017, 22:48
Сообщение #244108
Потому что мы читаем в слепую, за нас почти все делают ))
Простой пример, это почитать бипрогом, там наглядно показывается реальная битность, или вспомнить прибор тахоуниверсал, где на адаптере было два гнезда под 93C46/66/86 и отдельная посадка под 93C56 (не S56), если неправильно воткнуть, данные кривые, меняешь гнездо, все норм. Спрашивается, почему так, если битность у чипов якобы всегда 16? Разница между гнездами на адаптере только в одном резисторе, общие выходы все одинаковы. Значит этим резистором включался нужный режим битности. Ну это так, чисто вечерние разговорчики. Главная суть, не сбрасывать битность со счетов, нет нет, да выручает)
сообщение 6.4.2017, 22:49
Сообщение #244109
Очень просто, в 93S серии, на 6 или 7 ноге защита от записи висит, делаешь КЗ на землю и все побежало как надо. Точнее вспомнить по даташиту можно.
 Vny4ek
сообщение 6.4.2017, 22:51
Сообщение #244110
Ну вот и разобрались :)
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 18.9.2026, 18:39
