Audi A6 1998 год IMMO
 retro
сообщение 7.4.2017, 0:08
Сообщение #244120
Спасибо сказали: 15 раз
притащили машину с просьбой завести и привести в порядок.по легенде умер двигатель,его вроде заменили но не смогли завести.в таком состоянии она и была куплена.
пытаюсь вычислить логин для привязки кнопок ключа.в щитке паялись обе епромки дампы с них вычитал дигипрогом и потом минипро,для верности.так же считал еепром с EDC15.нигде не могу найти логин,хотелось бы чтобы дампы посмотрели более опытные люди и дали заключение о их правильности.ошибок в панели нет и она работает,лампа иммо тухнет как положенно.пробовал залить дамп с известным пином в 93с46,пин не принимается и появляется ошибка по неверному ключу.
на авто,судя по взорвавшемуся в EDC15 диоду,была переполюсовка.
1 из 2>»
 retro
сообщение 7.4.2017, 0:24
Сообщение #244121
виноват,собственно дампы.надеюсь на это раз ничего не нарушил.
Прикрепленный файл  a6_93c46a.bin ( 128 B )
Прикрепленный файл  a6_93c56.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  EDC15eeprom.bin ( 256 B )
сообщение 7.4.2017, 0:28
Сообщение #244122
Спасибо сказали: 2064 раза
retro, не совсем так. Люди скачивают такие дампы, совпадения, добавляют пару цифр или что там, но главное, через неделю уже не помнят, что это и от чего, в итоге мусора на компе ужас и удалить жалко, вдруг что пригодится, но чаще обратное, этот мусор бесполезно отнимает время на поиски и место на диске.
Нужно подписывать дампы вот так:
Audi_A6_1998_ECU_EDC15_93c46.bin
Еще лучше, если указан номер ECU, тогда и вопросы все отпадают и люди знают, чем помочь, и что они скачали.
 retro
сообщение 7.4.2017, 0:35
Сообщение #244123
на наклейке панели номер 4b0919860m а по дампу 4a0953234.корпуса от ЭБУ двигателя нет совсем.
сообщение 7.4.2017, 0:36
Сообщение #244124
Так логин лежит в иммо белой коробочке, под торпедой. Все делается 10 минут. В ECU логина нет, его адаптация просто по нулевому каналу.
 retro
сообщение 7.4.2017, 0:41
Сообщение #244125
так нет коробочки.логин нужен для привязки кнопок ключа.
сообщение 7.4.2017, 0:49
Сообщение #244126
По моему должна быть.. Не помню уже точно, может путаю с A8.
Ваш логин 00873
 retro
сообщение 7.4.2017, 0:58
Сообщение #244127
логин не принимает,на панели зажигает FEIL.поставил отстаиваться с включенным зажиганием.
сообщение 7.4.2017, 1:00
Сообщение #244128
Как вариант 07308, другого не дано, но скорее всего верхнее, если конечно дамп считан не в свопе. Зачем отстаиваться? Отстой только после трех попыток и зажигание держать не нужно, это не магнитола. А можно заново залить дамп в панель и не ждать отстаивания.
 retro
сообщение 7.4.2017, 1:07
Сообщение #244131
не принимает.попыток было уже много,сам пытался логин вычислить.
сообщение 7.4.2017, 1:09
Сообщение #244132
Ни 00873, ни 07308 логин? Исключено, значит что-то не так делаете.. В каком канале вводите логин?
 retro
сообщение 7.4.2017, 1:14
Сообщение #244133
25 17 35 ни в одном не принимает.вход 11.иммо на связь идёт но нет никаких параметров и ошибок.вся информация о ключах в щитке.висит ошибка по неправильному ключу но лампа иммо тухнет как положенно.
сообщение 7.4.2017, 1:20
Сообщение #244134
Логин вводится только панели (канал 17) и кнопка логин (11). Не принять логин не может.
Так я не понял, что значит идет на связь, вы логин ввели в 11 канал?
сообщение 7.4.2017, 1:22
Сообщение #244135
Попробуйте все же 25 канал!!! И потом в 11 введите логин.
сообщение 7.4.2017, 1:23
Сообщение #244136
Ищите белую коробочку!!! До 1999 года было IMMO 1, то есть в белой коробочке (и это 25-ый канал), а значит и логин может быть другим! Или коробочку эту просто стырили!
 retro
сообщение 7.4.2017, 1:29
Сообщение #244137
17 канал вход 11 логин не принимает и рвётся связь.
25 канал вход 11 логин не принимает и рвётся связь.
есть прогресс лампа иммо начала моргать
Отредактированно retro - 7.4.2017, 1:33
1 из 2>»
Immo
19.7.2026, 1:54
Посл. ответ от Алексей
Немогу прочитать еепром
16.7.2026, 18:18
Посл. ответ от kai 3
Новая UPA-S
15.7.2026, 22:40
Посл. ответ от Marion
поправить crash
15.7.2026, 16:08
Посл. ответ от mzemcov
13.7.2026, 13:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 21.7.2026, 14:30
