Audi A6 1998 год IMMO
 retro
сообщение 7.4.2017, 0:08
Сообщение #244120
Спасибо сказали: 15 раз
притащили машину с просьбой завести и привести в порядок.по легенде умер двигатель,его вроде заменили но не смогли завести.в таком состоянии она и была куплена.
пытаюсь вычислить логин для привязки кнопок ключа.в щитке паялись обе епромки дампы с них вычитал дигипрогом и потом минипро,для верности.так же считал еепром с EDC15.нигде не могу найти логин,хотелось бы чтобы дампы посмотрели более опытные люди и дали заключение о их правильности.ошибок в панели нет и она работает,лампа иммо тухнет как положенно.пробовал залить дамп с известным пином в 93с46,пин не принимается и появляется ошибка по неверному ключу.
на авто,судя по взорвавшемуся в EDC15 диоду,была переполюсовка.
«<2 из 2
Ответов (15 - 23)
сообщение 7.4.2017, 1:35
Сообщение #244138
Спасибо сказали: 2066 раз
Цитата(retro @ 7.4.2017, 1:29) *
есть прогресс лампа иммо начала моргать
Значит логин верный! А моргает потому, что не завершена процедура прописки.
25 соединяется но нет ни параметров ни ошибок.
25 - Immobilizer, вводим логин в 11 - Login, потом 10 - Adaptation, читаем количество ключей в канале 001, вводим новое количество и кнопка сохранить.
Потом заходим в ECU и в нулевом канале адаптаций жмем кнопку сохранить.
 retro
сообщение 7.4.2017, 1:38
Сообщение #244139
что то произошло но 873 принялся.ключ снова привязал,лампа иммо потухла.
сообщение 7.4.2017, 1:41
Сообщение #244140
Это что-то называется без выдержки хаотично жмакаю все подряд. :)
сообщение 7.4.2017, 1:44
Сообщение #244141
И так, канал все же был 25? И где наша коробочка белая..
Авто то завелось, ошибка по ключу ушла?
 retro
сообщение 7.4.2017, 3:08
Сообщение #244142
логин принимает только панель,17 канал.иммо 25 и центрозамок 35 этот логин не принимают.ключ прописался,машина не завелась.ещё предстоит решить проблему с моторным блоком.
прописать кнопки ДУ на ключе так и не получилось.
теперь попытаюсь понять откуда вытянут логин,для общего развития.
спасибо Saveliy за помощь.
сообщение 7.4.2017, 3:12
Сообщение #244143
На здоровье. Благодарить пользователей нужно кнопочкой "спасибо" в тех сообщениях, которые помогли, иначе в следующий раз пройдут мимо.
В явном виде несколько повторов в панели, там и гадать нечего.
 retro
сообщение 7.4.2017, 7:57
Сообщение #244149
видел эти повторы,но всё пытался в калькулятор эти цифры засунуть.надо было сразу в окно ввода,без затей.
 An-Drey
сообщение 7.4.2017, 8:31
Сообщение #244150
Спасибо сказали: 12 раз
На прошлой неделе делал А4 1.9tdi , чип перестал определятся , коробочка иммо спрятана была за приборкой , с логином не стал заморачиваться , положил ключ руками в коробочку.
«<2 из 2
  Сейчас: 20.10.2026, 3:03
