Audi Q5 2010 не заводится, Неисправно рулевое управление
 SOleg
сообщение 19.3.2017, 10:14
Сообщение #243056
Спасибо сказали: 55 раз
Тут такое дело, человек подъехал в офис на 30 мин выходит заводить а ему выкидывает во такое табло. Бред какой-то... едешь такой по трассе, захотел по нужде и, не знаешь о том что уже приехал)))
От этой немецкой техникой голова пухнет, такое впечатление что производители просто издеваются...
Зажигание не включается, только надпись на дисплее и то 20 сек после с блоками связь теряется. Подскажите что делать то или есть у кого мануальчик читануть?
Прикрепленный файл  IMG_20170318_174659.jpg ( 176.2 kB )
  Пользователь на форуме!
«<6 из 7>»
Ответов (75 - 90)
 SOleg
сообщение 8.4.2017, 4:45
Сообщение #244177
Не долго поездила машинка, опять тоже самое. Скоро притащат.
Видать не зря позаботился о микреке. :super_smilies_005:
сообщение 8.4.2017, 12:43
Сообщение #244185
Спасибо сказали: 2064 раза
SOleg, На тот момент все равно не было микриков на замену. Надо было все же было трубочку на микрике по кругу залить навечно, и все было бы нормально), если конечно снова проблема в микрике.
 SOleg
сообщение 8.4.2017, 15:23
Сообщение #244199
Да я залил по кругу... разобрал все целенько. Но при проверки, хоть когда я его ремонтировал старался что бы сама кнопка не подклинивала. Мне кажется что все таки это из за кнопки, получился подклин и, глюк. Впоял новый тот что мне пришло от Easy.
Прикрепленный файл  IMG_20170408_190554.jpg ( 231.31 kB )
Отредактированно SOleg - 8.4.2017, 15:25
сообщение 8.4.2017, 15:27
Сообщение #244200
Может дело вобще не в микрике. Подклин мне кажется исключен, микрик или нажался или нет, но как говорится, не сам делал, не могу утверждать))
 SOleg
сообщение 8.4.2017, 17:25
Сообщение #244204
Сейчас поставил рабочий, время покажет. Но такая гарантия напрягает :super_smilies_000: надо было флажки поставить.
сообщение 8.4.2017, 18:11
Сообщение #244210
Гарантия до ворот и ни как иначе! Все остальные последующие работы за отдельную плату! Тут или хозяину надо было другой блок привозить, или объяснить, что заведу без гарантии, т.к. нет нужных запчастей. Я в таких случаях всегда клиентов предупреждаю, что все под их ответственность, бесплатно колхозить и переделывать не буду, если что.
Что за флажки?
 SOleg
сообщение 8.4.2017, 18:38
Сообщение #244212
Что за флажки?
вот это и есть флажки))) т.е. объяснить... чет так сказанул :dumaem:
сообщение 8.4.2017, 18:40
Сообщение #244213
SOleg, понятно)) Ну это с опытом приходит! :)
 SOleg
сообщение 18.4.2017, 18:07
Сообщение #244855
Капец!!! это опять произошло. Чел пригнал авто для коррекции пробега, оставил ключ и ушел. Я через часа два-три пошел загнать в бокс, вставляю ключ в слот и опять эта же надпись. Затолкали, добрался до защелки... защелка в положении разблокирован, микрик целый. Получается когда он приехал вытащил ключ, защелка не сработала, не заблокировала, а когда я вставил в слот не было характерного звука защелки. По новому записал дамп, защелка работает, авто заводится. В чем ещё может быть неисправность? Я уже не уверен что это не повторится.
сообщение 18.4.2017, 18:15
Сообщение #244856
SOleg, вот млин шмяка! Это значит, что в прошлый раз проблема была не в ручном восстановлении микрика! О чем я и говорил. А на данный момент, подозреваю, проблема тупо в железе или в плохом контакте. Вопрос только, в каком месте??
Что было в дампе после повторения проблемы? Прежде, чем записать еще раз, считывали, сравнивали дампы?
 SOleg
сообщение 18.4.2017, 18:49
Сообщение #244861
Да сравнивал, он уже другой и в прошлый раз тоже другой, он постоянно меняет данные.
сообщение 18.4.2017, 19:10
Сообщение #244862
Это понятно, что меняет. Вопрос, как, то есть что там меняется, программно это меняется, в одной области, или нарушения хаотичные, мусор, например от резкого сброса питания проца.
 SOleg
сообщение 18.4.2017, 19:29
Сообщение #244863
В одной области.
Сейчас видео на ютубе смотрел, мастер говорит что болячка в микриках. Возможно что девять раз сработал нормально а на десятый сбой?
сообщение 18.4.2017, 19:39
Сообщение #244865
Если в одной области и в самом верху, то косяк в проце.
 Vny4ek
сообщение 18.4.2017, 20:22
Сообщение #244872
Спасибо сказали: 51 раз
C Q5 не сталкивался а на A6 с таким же гемором, я принудительно разобрал защелку, и застопорил ее какой то приблудой внутри, затем поставил все на место отключив мотор, естественно она не щелкает и не блокирует руль, но траблы с запуском ушли, ранее тока сброс ошибок оживлял авто.
«<6 из 7>»
40 чел. читают эту тему (гостей: 40, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 25.8.2026, 14:20
