21.9.2009, 18:17
#24129
Помоготе. Пытался смотать пробег на 10-ом лансере. Проблема после изминения дампа- Нет индикации одометра. Залил оригинал- проблема не ушла. Лансер делаю впервые. Пользовался прогой Tachosoft 12.7 Память 93с86. Не могу скинуть дамп.
26.9.2009, 0:28
#24409
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 29 раз |
Кто сказал, что там ключи? Она заводится без щитка. Я не знаю как у вас а у меня 7 то что я делал не завелась ни одна без них(щитков) -------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
26.9.2009, 0:36
#24410
Я не знаю как у вас а у меня 7 то что я делал не завелась ни одна без них(щитков) Мне сложно судить, я только одну заводил, и то не я, а клиент перегонял, пока я щит делал, ему надо было выпустить другую машину. Вобщем надо у народа уточнить.. |
26.9.2009, 1:46
#24412
Недавно делал Lanser X_2008 года, авто заводилась без панели, перемещал ее по двору, нет там ключей!
26.9.2009, 6:19
#24413
Да ни как она не читается и зачем этот мазахим?Тем более ключи в панэли !Чтоб читать её внутрисхемно над при себе денег иметь на восстановление ключиков!!! Мазохизм разбирать доску когда можно ее сделать не разбирая! Что за глупость - ключи в панели ??? Посмотрите схемы на этот авто - там есть блок иммо !!! Отредактированно Dust - 26.9.2009, 6:26
26.9.2009, 6:32
#24415
Dust: Вчера делал такой лансер, упа внутрисхемно нормально не читает/пишет внутрисхемно первые 2 ячейки (Это писал и предупреждал Савелий в другой теме, за что ему ОГРОМНОЕ спасибо), поднял первую ногу и получил/записал нормальный дамп. Про изврат в 8 бит режиме не понял... зачем? гониво это... Вообще то я об этом предупреждал - http://www.spidometrs.com/forum/index.php?...ost&p=20621 |
26.9.2009, 9:50
#24422
Точно! Спасибо Вам за данную инфу, в жизни она помогает, кто умеет читать. Мне помогла.
26.9.2009, 10:45
#24425
Для неверящих могу видео выложить....
26.9.2009, 12:44
#24431
Для неверящих могу видео выложить.... Согласись, это гимор, проще снять две стрелы и выпаять, чем возиться с проводочками и настройками. Мне лично такой подход не по душе, его может и можно использовать где то в дороге, где нет фена, но в условиях лаборатории 10 мин самым обычным человеческим способом и никакого риска и неудобств. Это мое мнение, я идеалист. Такая же петрушка со щитком BMW E39 35080 у юпы.. |
26.9.2009, 15:47
#24443
![]() Группа: Member Сообщений: 51 Спасибо сказали: 0 раз |
Согласись, это гимор, проще снять две стрелы и выпаять, чем возиться с проводочками и настройками. Мне лично такой подход не по душе, его может и можно использовать где то в дороге, где нет фена, но в условиях лаборатории 10 мин самым обычным человеческим способом и никакого риска и неудобств. Это мое мнение, я идеалист. Такая же петрушка со щитком BMW E39 35080 у юпы.. Правда, сколько народу столько и мнений. Честно скажу, ни разу не разбирал, 6 проводков на 6 площадок и ни каких стрел. |
26.9.2009, 18:08
#24450
Правда, сколько народу столько и мнений. Честно скажу, ни разу не разбирал, 6 проводков на 6 площадок и ни каких стрел. А каким программатором? |
26.9.2009, 18:39
#24454
26.9.2009, 21:11
#24472
Я не знаю как у вас а у меня 7 то что я делал не завелась ни одна без них(щитков) Даю 100% авто заводиться без щитка. Имобилайзер стоит в блоке BCM в щитке прописывается только вин. |
27.9.2009, 6:33
#24488
Так же подтверждаю, что Lancer X делается внутрисхемно, первую панель конечно
пришлось разобрать, но зато теперь остальные делаются в лёгкую. Программатор Orange2 (DOS) с переделанным железом. Загвоздка с этой панелью, конечно же, есть и заключается она в том, что при чтении один пин (какой именно, уже не помню) не успевает выйти на рабочий уровень и поэтому первые байты считываются криво, при чём в зависимости от применяемых программаторов (адаптеров) и получается, что у одного только пара первых байтов не считается, а у другова вообще не получится корректно работать с ней, о чём народ здесь и пишет. Проблема решается очень легко, перед чтением должна пройти команда на подтяжку уровня этого пина (увидите осцилом), для своего железа я выставил 3 sec., ну а после проходит и чтение, причём уже корректно и без всяких рисков. Так что Dust вам истину глаголет, молодец он, что сам разобрался! |
4.3.2010, 0:59
#34192
Делал Лансер10 2007гв в ручную сдувая еепром, всё просто, в счетмаше на приоре в 100 раз все сложнее сделано! Ключей нет никаких, человек весь день без панели поливал. А вот то что панель долго снимать эт да!
4.3.2010, 1:33
#34194
не знаю мне попадаются либо уже без верхнего правого болта, либо после установок сигналок пластик уже надломан. Ты конечно молодец перестраховываешься, но панель элементарно сзади при пониженном нормально делается.
Вчера, 11:11 Посл. ответ от slalex |
1.7.2026, 16:27 Посл. ответ от Олег |
| Сейчас: 5.7.2026, 11:07 |
