Ford Galaxy II 2009 diesel, Замена GEM
 Egorich
сообщение 10.4.2017, 22:47
Сообщение #244351
Спасибо сказали: 44 раза
Нужно ли как-то адаптировать (прописывать) или просто заменить на блок с такой же маркировкой и всё? Родной GEM позеленел внутри (похоже вода залилась туда). Пропал дальний свет, утечка тока (АКБ заменили уже).
1 из 2>»
Тема закрыта
 Easy
сообщение 10.4.2017, 22:54
Сообщение #244352
Спасибо сказали: 546 раз
Надо прописывать, там иммошник, а если ещё бесключевой доступ, то ещё и в RFA тоже ключи. Если обычные ключи, то еепромку по идее просто перекинуть.
 Egorich
сообщение 10.4.2017, 22:59
Сообщение #244353
Безключевого доступа нет. Бэушный блок получится прописать? А к епромке доступ есть? А то та двухярусная плата. Перепаять то самое то.
Завтра посмотрю повнимательнее на этот блок.
Отредактированно Foxer - 10.4.2017, 23:03
 Easy
сообщение 10.4.2017, 23:02
Сообщение #244354
IDSкой легко привяжешь. Если номера на шильдике один в один, то по идее просто еепромку перекинуть надо и всё, блок разбирается легко, он не паянный, если я правильно помню.
 Egorich
сообщение 10.4.2017, 23:07
Сообщение #244355
Я смотрел на контакты и до конца не понимал - пайку не видно. Завтра попробую разобрать эту двухярусную конструкцию. Потому что сверху микрух вообще нет, только релюшки. Спасибо большое за ответы. IDSкой тоже попробую - недавно купил.
Прикрепленный файл  IMG_20170410_191645.jpg ( 173.85 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20170410_191119.jpg ( 422.55 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20170410_191642.jpg ( 166.66 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20170410_191140.jpg ( 182.15 kB )
Отредактированно Foxer - 10.4.2017, 23:17
 Easy
сообщение 10.4.2017, 23:09
Сообщение #244356
Пайки нет, главное не ковырять там отвёрткой, а по одному пину выдавливать наружу, а потом так же собирать, только давить с другой стороны.))
 Egorich
сообщение 10.4.2017, 23:19
Сообщение #244358
Понял. Спасибо.
 Egorich
сообщение 15.4.2017, 22:19
Сообщение #244728
Разбирать пока не стал блок, чтобы добраться к eeprom'ке. Сегодня перезаписал конфигурацию из старого блока в новый (IDS'ом).
Что делать с ключами? Всё облазил по менюшкам, непонятно как быть с ключами.
Отредактированно Foxer - 15.4.2017, 22:20
 TuningSpets
сообщение 16.4.2017, 5:32
Сообщение #244735
Спасибо сказали: 116 раз
Вроде в панеле приборов, замена происходит.
89091472865
 Egorich
сообщение 16.4.2017, 10:32
Сообщение #244738
Уточните, как это замена? Замена BCM?
Отредактированно Foxer - 16.4.2017, 11:45
 Easy
сообщение 16.4.2017, 10:52
Сообщение #244739
У тебя два ключа??
 TuningSpets
сообщение 16.4.2017, 11:14
Сообщение #244742
Заходим в панель производим замену, далее пишем не менее 2х ключей и все, давно не было точнее не помню, ну и у меня скандак. Там подсказки для замены того сего нажмите дуда сюда и так далее) но суть та же.
Отредактированно TuningSpets - 16.4.2017, 11:17
89091472865
 Egorich
сообщение 16.4.2017, 13:16
Сообщение #244744
А нужно два ключа? Я не спрашивал у хозяина. Как только, так сразу спрошу. А то трубу не берёт. Сегодня праздник.
 Easy
сообщение 16.4.2017, 13:37
Сообщение #244745
По любому минимум два.
 Egorich
сообщение 16.4.2017, 14:26
Сообщение #244747
Два ключа есть.
 Egorich
сообщение 16.4.2017, 20:03
Сообщение #244761
Нашёл меню. Теперь затык при вводе кода не появляется галочка. Точнее она сначала есть, потом исчезает. Версия IDS 86.
1 из 2>»
Тема закрыта
  Сейчас: 5.8.2026, 17:02
