26.12.2008, 23:34
#8730
Добрый вечер.
может кто делал такую что там мотя или NEC, завтра подъедет хотелось бы подготовится, АКПП. и ещё приборка сложно снимается. Прикрепленные файлы
26.1.2009, 14:17
#10261
классно. только вот тахи универсал, у меня нет, есть еще какие то варианты?
26.1.2009, 14:46
#10264
я делал личником, но он привязан к ПК, так чот нужно брать или таху, личник, или руками.
26.1.2009, 15:31
#10265
в Omega есть преходник под 908 проц
можно распаять на платку или проводками кому как нравиться! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
26.1.2009, 16:11
#10272
классно. только вот тахи универсал, у меня нет, есть еще какие то варианты? Нужен к-Line адаптер, а далее Личник 4 свободно лежит на форумах, есть и более древние проги, типа Renault_Jaeger, но работают они либо под Win98, либо под чистым Досом. Снимать щиток надо, как написали выше, подать питание и подключить K-line адаптер. |
26.1.2009, 20:02
#10294
классно. только вот тахи универсал, у меня нет, есть еще какие то варианты? При всем уважении, на Украине нет города Закарпатье.Поправьте!Думаю шифрование не прибавляет уважения,а как-то даже наоборот. На задаваемые вопросы ответы наверное исчерпывающие,добавить не чего. |
26.1.2009, 23:21
#10308
4 личнеком делал без проблем ,но есть версия 3,2 сам ей не пробывал появилась позже , а 4 привязана к компу
надеюсь администрация не будет ругаться НЕ ПЛОДИ ХАЛЯВУ!! Извиняюсь но прога давно уже во Фрии |
26.1.2009, 23:29
#10309
4 личнеком делал без проблем ,но есть версия 3,2 сам ей не пробывал появилась позже , а 4 привязана к компу надеюсь администрация не будет ругаться НЕ ПЛОДИ ХАЛЯВУ!! Извиняюсь но прога давно уже во Фрии Да это понятно, но тем не менее лучше не надо, есть личка, кому надо. Результаты этих халявных программ сами знаете к чему приводят, да и если бы покупали и поддерживали бы писателей таких программ, то и софт был бы полезнее и серъезнее.. |
26.9.2009, 6:47
#24416
Извините,если не в тему.Вчера менял пробег в панели на Scenic 2003 год,UPA-USB,NEC 973,внутрисхемно.Вроде все прошло нормально,но не работают стрелы тахометра и спидометра.Может считалось не правильно,подкиньте дампик для сравнения.В CarDamp базе Scenica на NECe нет.Свой дамп прлагаю:
26.9.2009, 7:14
#24418
Забыл добавить № панели :P8200071820 V7.05
26.9.2009, 11:28
#24426
Извините,если не в тему.Вчера менял пробег в панели на Scenic 2003 год,UPA-USB,NEC 973,внутрисхемно.Вроде все прошло нормально,но не работают стрелы тахометра и спидометра.Может считалось не правильно,подкиньте дампик для сравнения.В CarDamp базе Scenica на NECe нет.Свой дамп прлагаю: Дамп вроде адекватный, у меня пару раз было подобное, правда не 2 движка сразу, а по одному не работало. Проблема решается тупой переборкой движка. Разбирается он элементарно, собирается тоже. А проблема в том, что стрелы сидят очень плотно, особенно если щиток не вскрывался и при снятии стрел большая шестерня своим ограничителем выходит из рабочего паза. Разберешь - увидишь. Можно проверить и не разбирая, что я сейчас и делаю постоянно, перед установкой на авто. Принцип простой, рукой вывожу стрелы в центральное положение и подключаю питание на щиток. Если тест отработал нормально - все ок. Вот и фото нашел Прикрепленные файлы
Отредактированно autodamp - 26.9.2009, 11:40
26.9.2009, 12:10
#24428
Дамп вроде адекватный, у меня пару раз было подобное, правда не 2 движка сразу, а по одному не работало. Проблема решается тупой переборкой движка. Разбирается он элементарно, собирается тоже. А проблема в том, что стрелы сидят очень плотно, особенно если щиток не вскрывался и при снятии стрел большая шестерня своим ограничителем выходит из рабочего паза. Разберешь - увидишь. Можно проверить и не разбирая, что я сейчас и делаю постоянно, перед установкой на авто. Принцип простой, рукой вывожу стрелы в центральное положение и подключаю питание на щиток. Если тест отработал нормально - все ок. Вот и фото нашел Только что забрал панель.Тоже была мысль о движках,но стрелы вроде слезли нормально,да и сразу 2 мотора!Сейчас буду разбираться. Спасибо за совет! |
26.9.2009, 12:21
#24430
Только что забрал панель.Тоже была мысль о движках,но стрелы вроде слезли нормально,да и сразу 2 мотора!Сейчас буду разбираться. Спасибо за совет! Кстати, проверь пайку проца. Была на ремонте панель с нерабочим тахометром. Причина не пропаяный пин на проце. Отметил на фото ниже. Прикрепленные файлы
26.9.2009, 15:04
#24438
Кстати, проверь пайку проца. Была на ремонте панель с нерабочим тахометром. Причина не пропаяный пин на проце. Отметил на фото ниже. Сделал тест на столе-все нормально.Поставил на авто,запустил-тахометр молчит. Начал двигаться-тахометр вместе со спидометром синхронно дергаются на пару делений.Пин указанный на фото припаян хорошо,может быть из-за дампа? |
26.9.2009, 15:20
#24440
Сделал тест на столе-все нормально.Поставил на авто,запустил-тахометр молчит. Начал двигаться-тахометр вместе со спидометром синхронно дергаются на пару делений.Пин указанный на фото припаян хорошо,может быть из-за дампа? А ты уверен, что до смотки все работало адекватно? Есть ли возможность подкинуть другой щит? Дампиков навалом, правда, сохранял я их в другом формате и не все подписывал. Счас пройдусь, может найду твой, но откровенно говоря - не грешу на дамп.... |
26.9.2009, 15:28
#24441
Сделал тест на столе-все нормально.Поставил на авто,запустил-тахометр молчит. Начал двигаться-тахометр вместе со спидометром синхронно дергаются на пару делений.Пин указанный на фото припаян хорошо,может быть из-за дампа? пробуй нащёл у себя один,даже стаким номером |
| Сейчас: 30.6.2026, 16:17 |
