9.3.2017, 19:56
#242414
![]() Группа: Real User Сообщений: 800 Спасибо сказали: 55 раз |
Тут такое дело с машинкой моего товарища. Мучаюсь уже с ней давно. Постоянно сваливалась в аварию, тупо ехала. Ошибки номер не помню но что то с EGR. Машинка вроде как свежая но со своей экологией всю душу вытряхнула. Авто уже была у дилера, что-то делали, что-то меняли. Так ума и не дали.
Стали решать обходные варианты… убрать все к чертям и сделать Е2. Считал прошивку, мне ее модифицировали, залил. Удалили сажевый и кат, EGR не глушил. Ошибки ушли но почему то стала временами поддёргиваться и тупить. Взял машинку покататься и поймать тот момент когда тупит, так и не дождался. А вот на ХХ есть похожие как пропуски воспламенения,(с дизелями не работал привожу пример как на бензине). Тахометр подёргивается и по кузову ощутимая дрож. Ошибок не показывает. И заметил такое поведение, делаю сброс ECU завожу, работает идеально… глушу и снова завожу буквально через минуту начинай тах. дергаться и по кузову характерная дрож пропуска зажигания, можно сказать подтраевает, потом выравнивается… вот что то как отключает, потом включает. Может это из за прошивки… может что не затерли в прошивке какую ни будь область? |
9.3.2017, 22:13
#242427
![]() Группа: Real User Сообщений: 243 Спасибо сказали: 73 раза |
Тут такое дело с машинкой моего товарища. Мучаюсь уже с ней давно. Постоянно сваливалась в аварию, тупо ехала. Ошибки номер не помню но что то с EGR. Машинка вроде как свежая но со своей экологией всю душу вытряхнула. Авто уже была у дилера, что-то делали, что-то меняли. Так ума и не дали. Стали решать обходные варианты… убрать все к чертям и сделать Е2. Считал прошивку, мне ее модифицировали, залил. Удалили сажевый и кат, EGR не глушил. Ошибки ушли но почему то стала временами поддёргиваться и тупить. Взял машинку покататься и поймать тот момент когда тупит, так и не дождался. А вот на ХХ есть похожие как пропуски воспламенения,(с дизелями не работал привожу пример как на бензине). Тахометр подёргивается и по кузову ощутимая дрож. Ошибок не показывает. И заметил такое поведение, делаю сброс ECU завожу, работает идеально… глушу и снова завожу буквально через минуту начинай тах. дергаться и по кузову характерная дрож пропуска зажигания, можно сказать подтраевает, потом выравнивается… вот что то как отключает, потом включает. Может это из за прошивки… может что не затерли в прошивке какую ни будь область? Так давайте дампы, проанализируем . -------------------- Калибровка прошивок на любые авто! TUNING E2-E0.LSU.DPF.EGR.VSA.ADBLUE. Toyota.Honda. Mitsubishi.Subaru. BMW.MB.VAG.Peugeot.....
9.3.2017, 23:16
#242435
Сток залейте.Давление в рейке при "троении" какое?
Отредактированно halub - 9.3.2017, 23:18
10.3.2017, 6:44
#242455
Отредактированно SOleg - 10.3.2017, 6:47
10.3.2017, 7:55
#242456
Тут такое дело с машинкой моего товарища. Мучаюсь уже с ней давно. Постоянно сваливалась в аварию, тупо ехала. Ошибки номер не помню но что то с EGR. Машинка вроде как свежая но со своей экологией всю душу вытряхнула. Авто уже была у дилера, что-то делали, что-то меняли. Так ума и не дали. Так а на оригинале как себя ведет на хх ?
Стали решать обходные варианты… убрать все к чертям и сделать Е2. Считал прошивку, мне ее модифицировали, залил. Удалили сажевый и кат, EGR не глушил. Ошибки ушли но почему то стала временами поддёргиваться и тупить. Взял машинку покататься и поймать тот момент когда тупит, так и не дождался. А вот на ХХ есть похожие как пропуски воспламенения,(с дизелями не работал привожу пример как на бензине). Тахометр подёргивается и по кузову ощутимая дрож. Ошибок не показывает. И заметил такое поведение, делаю сброс ECU завожу, работает идеально… глушу и снова завожу буквально через минуту начинай тах. дергаться и по кузову характерная дрож пропуска зажигания, можно сказать подтраевает, потом выравнивается… вот что то как отключает, потом включает. Может это из за прошивки… может что не затерли в прошивке какую ни будь область? -------------------- Калибровка прошивок на любые авто! TUNING E2-E0.LSU.DPF.EGR.VSA.ADBLUE. Toyota.Honda. Mitsubishi.Subaru. BMW.MB.VAG.Peugeot.....
10.3.2017, 7:59
#242457
Так а на оригинале как себя ведет на хх ? работает нормально, пока не загорится чек |
14.3.2017, 12:53
#242787
![]() Группа: Real User Сообщений: 563 Спасибо сказали: 128 раз |
А не подсос через егорку? может заглушить и попробовать.
+7 922 22 11 336 |
15.3.2017, 5:05
#242819
А не подсос через егорку? может заглушить и попробовать. надо будет поэкспериментировать. |
13.4.2017, 8:25
#244545
Парни подскажите. стали выскакивать ошибки. По дате ДППГ N2 - 0.38v Возможно что жалуется на эти показания? второй скрин полностью нажата педаль газа.
Отредактированно SOleg - 13.4.2017, 8:26
13.4.2017, 12:02
#244548
Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 26 раз |
Если ошибки горят, значит жалуется).
Может не в тему. На Х5 е70 кто-то подменил педаль газа на нерабочую(как это уже потом выяснилось). Диагностика писала четко на педаль и ничего более (хотя педаль при нажатии реагировала и поднимала обороты). На табло как обычно ошибки привода и все, что можно (это ж бмв). А самое главное, что тачка даже на холостых работала как-то не полноценно, а нажимая на гашетку вообще на 1\5-ю, все как будто троило. Поставили для эксперимента с соседней е60, так все сразу ожило. Никогда не думал, что педаль газа может так машину "рубить". Отредактированно Koctu4 - 13.4.2017, 12:05
13.4.2017, 12:49
#244551
Если ошибки горят, значит жалуется) Мне бы данные узнать какие должны быть. Я второе такое чудо в городе не найду что бы дату посмотреть.... одни бензинки. |
Вчера, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 13.8.2026, 12:27 |
