13.4.2017, 12:49
#244552
![]() Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 63 раза |
Привезли машину из другого города:
- на панели гирлянда, стрелки на приборке лежат, - машина на диагностику не идет, - в диагностическом разъеме на пинах кана тишина, - сдул eeprom вычитал и кажется мне он малость битый (VIN'а точно нет), как блок прибили остается загадкой, со слов хозяина вроде как чего то там обновляли, он машину в своем городе год уже по сервисам таскает... теперь вопросы: - посмотрите опытным глазом может увидите чего в дампе, - может есть у кого дамп от блока (номер блока - смотри фото ниже), - если положить вин блок может ожить или его ухлопали окончательно, - а может накатить стакан и в Ватикан ))))) Отредактированно moonraiker - 13.4.2017, 13:12
14.4.2017, 23:59
#244686
Привезли машину из другого города: - на панели гирлянда, стрелки на приборке лежат, - машина на диагностику не идет, - в диагностическом разъеме на пинах кана тишина, - сдул eeprom вычитал и кажется мне он малость битый (VIN'а точно нет), как блок прибили остается загадкой, со слов хозяина вроде как чего то там обновляли, он машину в своем городе год уже по сервисам таскает... теперь вопросы: - посмотрите опытным глазом может увидите чего в дампе, - может есть у кого дамп от блока (номер блока - смотри фото ниже), - если положить вин блок может ожить или его ухлопали окончательно, - а может накатить стакан и в Ватикан ))))) «Вложение jpeg» «Вложение bin» Разобрался? Есть идентичный могу считать ее для сравнения. |
15.4.2017, 1:33
#244689
не разобрался, буду рад заведомо рабочему eeprom
15.4.2017, 1:35
#244690
не разобрался, буду рад заведомо рабочему eeprom Сегодня вечером отправлю. |
15.4.2017, 13:23
#244701
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
Может бонально can transiever наелся? Там их два вроде. Уже была такая беда, решили заменой tja1054.
15.4.2017, 19:14
#244717
Так и есть, самая частая проблема с кан трансиверами в этих блоках. По K-CAN и по PT-CAN. Хотя если при обновлении произошло то не исключено что софтовая проблема.
Сегодня, 14:06 Посл. ответ от Vagabond |
Вчера, 15:32 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
11.11.2026, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 13.11.2026, 14:39 |
