26.12.2008, 23:34
#8730
Добрый вечер.
может кто делал такую что там мотя или NEC, завтра подъедет хотелось бы подготовится, АКПП. и ещё приборка сложно снимается. Прикрепленные файлы
26.9.2009, 15:37
#24442
Ну вот, пока подгонял под твой формат, уже и дампик нашелся, но тем не менее, вот тоже с твоим номерком
26.9.2009, 16:24
#24444
Честно говоря мне его дали снятым,но утверждают что работал.Спасибо всем за дампы,еще покапаюсь,потом отпишусь.
26.9.2009, 18:03
#24448
Сделал тест на столе-все нормально.Поставил на авто,запустил-тахометр молчит. Начал двигаться-тахометр вместе со спидометром синхронно дергаются на пару делений.Пин указанный на фото припаян хорошо,может быть из-за дампа? Была такая проблема, варианта два, первый, это замыкание самих ног спидометра и тахометра на камне, или в пределах этих трасс на эти порты от разъема до камня на самой плате, или замыкание в проводке сигнальных проводов до щитка. У меня было первое. Причем вся петрушка только после поднятия камня, на глазок причину не видно даже в лупу. |
26.9.2009, 18:47
#24456
Saveliy,я делал внутрисхемно,поднимал только 38 пин.Сейчас залил другой епром.Поехал пробовать,машина в 2км отменя.
26.9.2009, 19:52
#24468
Все осталось по прежнему. Может есть у кого распин разъемов,где тахометр и спидометр.Спасибо.
26.9.2009, 20:56
#24470
Все осталось по прежнему. Может есть у кого распин разъемов,где тахометр и спидометр.Спасибо. Да я тебе и говорил, что не в дампе дело. Возможно подстава, необходимо найти щиток с подобной машины и попробовать. Ну и еще разок пройдись по процу, я бы его сдул осмотрел плату и поставил снова. |
26.9.2009, 20:59
#24471
Все осталось по прежнему. Может есть у кого распин разъемов,где тахометр и спидометр.Спасибо. Я не много не дочитал, думал, что спидометр и тахометр синхронно работают на всю катушку, а у тебя на пару делений. Причина не ясна мне. Или вешай другой щиток или уже подходи с осциллографом, чтобы отбить сигналы и частоту. Сложно судить, щит изначально привезли уже снятый, может быть и подства, а может уже после кого то, кто не смог сделать. |
26.9.2009, 23:07
#24477
Saveliy и Autodamp,спасибо за дельные советы!Подпял 37 пин,как понял по фото это вход тахометра.Если все останется также,то думаю проблема в неке?Как по вашему?
27.9.2009, 0:17
#24480
![]() Группа: Real User Сообщений: 492 Спасибо сказали: 21 раз |
Можно попробовать на столе дать генератор по пинам спидометра и тахометра, если стрелки не оживут, копать щит.
Посмотри на синие перемычки рядом с проциком, может на которой из них сопля повисла, ну и промыть все от флюса. А Nec вряд ли сдох, ввиду своей высокой живучести. Отредактированно Xor - 27.9.2009, 0:17
27.9.2009, 7:43
#24490
Поставил щиток с отключенным 37 пином.Запустил двигатель -тахо и спидометр молчат.Начинаешь двигаться -спидометр ведет себя неправильно.С набором скорости стрелка скачет вверх-вниз градусов на 15-20 и примерно показывает реальную скорость,выжимаю на ходу сцепление и газую(нажимаю-отпускаю педаль акселер) -стрелка работает почти как тахометр.При недвижимом авто стрелка стоит хоть газуй хоть нет.Тахо признаков жизни вообще не подовал,только немного дергался во время включения зажигания.Думаю проц живой.Осмотрел всю плату щитка ничего подозрительного не нашел.Когда вскрывал первый раз все было девственно.Можно ли генератором UPы подлючиться к разъему,чтобы вычислить где проблема -в авто или в в щитке.Нужна помощь в подключке UPA и распиновке разъемов(вход тахом и спидометра).
27.9.2009, 8:10
#24493
Извиняюсь,заработался -в UPE не генератор ,а осцилограф!Блин, а у меня гены(генератора) нет.
27.9.2009, 8:59
#24494
Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
В UPA-USB есть генератор.
27.9.2009, 11:32
#24498
Cпасибо всем,проблема решилась!Может совпадение -со щитком больше ничего не делал,приехал,снял разъем с ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ,продул(хозя мыл движок,корпус разъема сломан,везде была влага),запустил -- все OK!
27.9.2009, 12:14
#24502
Вот-так экономя время клиента и идя ему на встречу, делая принесенную панель, и станешь седым раньше времени.
| Сейчас: 30.6.2026, 15:01 |
