10.4.2017, 22:47
#244351
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 44 раза |
Нужно ли как-то адаптировать (прописывать) или просто заменить на блок с такой же маркировкой и всё? Родной GEM позеленел внутри (похоже вода залилась туда). Пропал дальний свет, утечка тока (АКБ заменили уже).
10.4.2017, 22:54
#244352
Надо прописывать, там иммошник, а если ещё бесключевой доступ, то ещё и в RFA тоже ключи. Если обычные ключи, то еепромку по идее просто перекинуть.
10.4.2017, 22:59
#244353
Безключевого доступа нет. Бэушный блок получится прописать? А к епромке доступ есть? А то та двухярусная плата. Перепаять то самое то.
Завтра посмотрю повнимательнее на этот блок. Отредактированно Foxer - 10.4.2017, 23:03
10.4.2017, 23:02
#244354
IDSкой легко привяжешь. Если номера на шильдике один в один, то по идее просто еепромку перекинуть надо и всё, блок разбирается легко, он не паянный, если я правильно помню.
10.4.2017, 23:07
#244355
Я смотрел на контакты и до конца не понимал - пайку не видно. Завтра попробую разобрать эту двухярусную конструкцию. Потому что сверху микрух вообще нет, только релюшки. Спасибо большое за ответы. IDSкой тоже попробую - недавно купил.
Отредактированно Foxer - 10.4.2017, 23:17
10.4.2017, 23:09
#244356
Пайки нет, главное не ковырять там отвёрткой, а по одному пину выдавливать наружу, а потом так же собирать, только давить с другой стороны.))
10.4.2017, 23:19
#244358
Пайки нет, главное не ковырять там отвёрткой, а по одному пину выдавливать наружу, а потом так же собирать, только давить с другой стороны.)) Понял. Спасибо. |
15.4.2017, 22:19
#244728
Разбирать пока не стал блок, чтобы добраться к eeprom'ке. Сегодня перезаписал конфигурацию из старого блока в новый (IDS'ом).
Что делать с ключами? Всё облазил по менюшкам, непонятно как быть с ключами. Отредактированно Foxer - 15.4.2017, 22:20
16.4.2017, 5:32
#244735
Вроде в панеле приборов, замена происходит.
16.4.2017, 10:32
#244738
Вроде в панеле приборов, замена происходит. Уточните, как это замена? Замена BCM? Отредактированно Foxer - 16.4.2017, 11:45
16.4.2017, 10:52
#244739
У тебя два ключа??
16.4.2017, 11:14
#244742
Заходим в панель производим замену, далее пишем не менее 2х ключей и все, давно не было точнее не помню, ну и у меня скандак. Там подсказки для замены того сего нажмите дуда сюда и так далее) но суть та же.
Отредактированно TuningSpets - 16.4.2017, 11:17
16.4.2017, 13:16
#244744
А нужно два ключа? Я не спрашивал у хозяина. Как только, так сразу спрошу. А то трубу не берёт. Сегодня праздник.
16.4.2017, 13:37
#244745
По любому минимум два.
16.4.2017, 14:26
#244747
Два ключа есть.
16.4.2017, 20:03
#244761
Нашёл меню. Теперь затык при вводе кода не появляется галочка. Точнее она сначала есть, потом исчезает. Версия IDS 86.
| Сейчас: 21.6.2026, 6:11 |
