16.4.2017, 0:30
#244732
Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 26 раз |
Сделали капиталку двигателя N46B20 156 л.с., сегодня выставили метки. Блок не точили, коленвал расточили по первому ремонту 0.25. Человек, который занимается подобными ремонтами у официалов сказал, что коленвал данного мотора, лучше не растачивать. Типа хватит его на 5000км. Хотелось бы услышать мнение альтернативных экспертов. Машину собирал под себя и прям расстроился.
Отредактированно Koctu4 - 16.4.2017, 0:32
16.4.2017, 1:12
#244733
Укажите пожалуйста модель авто и год выпуска. Всегда старайтесь, чтобы люди не додумывали и не напрягались в мыслях, а то и просто проходили мимо.
16.4.2017, 1:13
#244734
Человек, который занимается подобными ремонтами у официалов сказал, что коленвал данного мотора, лучше не растачивать Глупости все это. Если есть под нужный размер вкладыши, никаких проблем нет. Главное, чтобы колено не было веденым и не било. Человеку тому в карму минус, у них "точилка" плохая. |
16.4.2017, 6:13
#244736
А как раньше ни запчастей ничего толком не было, всё подряд точили вкладыши перегибали подгоняли с золотинками, и ходило ведь, а тут все готовое, бери да пользуйся, на таких советчиков не обращайте внимания, пользуйтесь на здоровье!
16.4.2017, 10:16
#244737
Мотор специфический, работает на очень высоких температурах 105 градусов С. Изношенная цепочка крошит натяжители и забивается маслоприемник, далее голодание и П...). При расточке колена снимается заводской слой цементирония. Внимание нужно обращать на наличие тех или иных ремонтных запчастей в оригинальном каталоге. К данному двигателю оригинала ремонтных поршней и вкладышей нет, только аналоги. Отсюда и вердикт). С японцами и корейцами никогда не было проблем. До сих пор катаются и радуются.
Отредактированно Koctu4 - 16.4.2017, 10:17
16.4.2017, 11:11
#244740
105 это не очень высокая темпиратура, вон даже 2110 на бошика 1.5.4 работали а на мп7.0 все 107, нормальный антифриз и впуть. Ну а цементация не уж так мала? Может и быть конечно, раз собрали заодно и проверите.
16.4.2017, 11:12
#244741
Мотор специфический, работает на очень высоких температурах 105 градусов С. Изношенная цепочка крошит натяжители и забивается маслоприемник, далее голодание и П...). При расточке колена снимается заводской слой цементирония. Внимание нужно обращать на наличие тех или иных ремонтных запчастей в оригинальном каталоге. К данному двигателю оригинала ремонтных поршней и вкладышей нет, только аналоги. Отсюда и вердикт). С японцами и корейцами никогда не было проблем. До сих пор катаются и радуются. Да езди на хорошем дорогом масле и все будет нормалек. Ресурс конечно от номинала будет меньше, но не на столько как тебя пугали. Слой цементации достигает 1.0-1.5 мм |
16.4.2017, 11:56
#244743
Мотор специфический, работает на очень высоких температурах 105 градусов С Я конечно не моторист, но знаю что у опелей уже давно рабочая температура 113 градусов, а в "свежих" БМВ температура масла 120 градусов, при температуре антифриза 110 градусов по Цельсию. |
16.4.2017, 18:02
#244757
Спасибо за ответы). Посмотрим, что получится.
17.4.2017, 11:05
#244782
Спасибо за ответы). Посмотрим, что получится. Теоретически температура двигателя с разницей в десяток градусов ни как не влияет на работу. Вся проблема в качестве масел и охлаждающих жидкостей... Для БМВ существуют оригинальные масла, при их использовании проблем не возникает.... Только дорого очень ссуко.... Все будет нормалек с твоим мотором, ну если не зальешь "камазовского" погуще...... :-) |
Вчера, 13:17 Посл. ответ от powernil |
6.8.2026, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
5.8.2026, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
4.8.2026, 16:33 Посл. ответ от Антон |
4.8.2026, 0:15 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 8.8.2026, 3:58 |
