Ford Galaxy II 2009 diesel, Замена GEM
 Egorich
сообщение 10.4.2017, 22:47
Сообщение #244351
Спасибо сказали: 44 раза
Нужно ли как-то адаптировать (прописывать) или просто заменить на блок с такой же маркировкой и всё? Родной GEM позеленел внутри (похоже вода залилась туда). Пропал дальний свет, утечка тока (АКБ заменили уже).
«<2 из 2
Тема закрыта
Ответов (15 - 29)
 vidamotors
сообщение 16.4.2017, 21:25
Сообщение #244763
Спасибо сказали: 157 раз
Замена через иммо функцию. Пару минут. Не могу понять в чем у вас проблемы.
И разбирается тот бодик тоже без проблем паять не надо.
И в ее иммо нет.
Отредактированно vidamotors - 16.4.2017, 21:26
 Egorich
сообщение 17.4.2017, 13:35
Сообщение #244784
Сейчас проблема в получении in-code, ну или наоборот out-code. Мне IDS выдаёт in-code, далее мне нужно ввести out-code. Где его взять.
 TuningSpets
сообщение 17.4.2017, 14:51
Сообщение #244786
Спасибо сказали: 116 раз
Попросить посчитать, я на отдыхе, посчитал бы.
89091472865
 Dima-sid
сообщение 17.4.2017, 16:07
Сообщение #244787
Спасибо сказали: 226 раз
out код нужен? тогда in-code в студию, тока зажигание не выключать.
 Egorich
сообщение 17.4.2017, 16:47
Сообщение #244788
0040 DF59B7 000000
 Egorich
сообщение 17.4.2017, 16:49
Сообщение #244789
Зажигание не выключаю.
сообщение 17.4.2017, 19:31
Сообщение #244795
Спасибо сказали: 2064 раза
Foxer, оперативнее надо уведомления на почте просматривать или тему обновлять, пока человек был на месте, быстро бы помог, а 40 мин с момента предложения помощи, многовато все же. Я если жду ответа, каждые 3 минуты обновляю страницу :) да и почта пикает.
 Dima-sid
сообщение 17.4.2017, 19:40
Сообщение #244796
В личку кинул, только приехал )
Если что, я ещё 15 мин буду.
 Zmeiarm
сообщение 18.4.2017, 8:53
Сообщение #244810
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
Коды действительны 20 мин. Потом даже с включённым зажиганием они меняются. В интернете полно серваков которые считают их бесплатно.... в течении дня буду дома могу посчитать... но учтите что нужна операттивность
 Egorich
сообщение 18.4.2017, 8:58
Сообщение #244811
А ссылку можно, чтобы не сидеть не ждать. Спасибо.
 Zmeiarm
сообщение 18.4.2017, 9:03
Сообщение #244812
Любопытный
А вы не сидите. Я онлайн сейчяс могу сгенерить...
Ссылки не дают на такое... а то сервак прикроют... но найти самим тоже можно... гугле поиск
 Zmeiarm
сообщение 18.4.2017, 9:48
Сообщение #244816
Любопытный
отпишу важный нюанс, при программировании ключей. ДВЕРИ должны быть все закрыты, а то кодинг ключей проходи неправильно и часто заводит только с одним ключем. бывает второй ключ сунешь, ключи все слетают. так что будьте внимательны все. при кодировании ключей, закрывайте все двери :)
а то с автором топика, пошли на 2 круг :) он забыл одну дверь ...
 Dima-sid
сообщение 18.4.2017, 10:54
Сообщение #244821
бывает ещё, ремни пристёгивать надо.
 Egorich
сообщение 19.4.2017, 10:19
Сообщение #244937
Всё получилось. В вопросе прописывания блока BCM и ключей в новый BCM главное посчитать out-code. Остальное делается по указаниям программы. Как отмечалось выше, нужно чтобы все двери были закрыты.
Особенная благодарность Zmeiarm'у: направил действия в правильном направлении и в on-line режиме посчитал out-code.
Отредактированно Foxer - 19.4.2017, 10:38
«<2 из 2
Тема закрыта
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 5.8.2026, 17:47
