Opel Meriva 2007 Z16XER MT35E 2.1, Нужна распиновка эбу и предохранителей.
 dimas0069
сообщение 10.12.2016, 21:28
Сообщение #237815
Спасибо сказали: 77 раз
Выручите распиновкой ,схемой ,все что есть ничего не сходиться под этот блок.Нет постоянного плюса на эбу ,по всем схемам это пред 31 - его ножки одной в блоке предов физически нет-и колхоза там нет.Все врезки от сиги убраны.И после выключения зажигания имеющиеся плюсы пропадают сразу,задержки питания так же нет-но реле эбу отщелкивает как положено через несколько секунд после выключения зажигания.С иммо все в порядке.
Всю жись учись.
1 из 2>»
 balodiya
сообщение 11.12.2016, 0:56
Сообщение #237819
Спасибо сказали: 30 раз
Не думаю что кто то возмется вам распиновку рисовать, открываете тис и по вину машину вбивате, а далее по схемам
 dimas0069
сообщение 11.12.2016, 7:44
Сообщение #237826
Был бы Тис не спрашивал.
Всю жись учись.
 Easy
сообщение 11.12.2016, 12:36
Сообщение #237837
Спасибо сказали: 546 раз
dimas0069, может мотор Z16XEP??
 dimas0069
сообщение 11.12.2016, 12:42
Сообщение #237838
Блин прошу прощения -Z16XEP заработался вчера)))
Всю жись учись.
 dimas0069
сообщение 11.12.2016, 12:46
Сообщение #237839
Нуна именно этот блок MT35E 2.1 12249823,все другие Z16XEP не подходят.
Отредактированно dimas0069 - 11.12.2016, 12:55
Всю жись учись.
 dimas0069
сообщение 11.12.2016, 14:04
Сообщение #237843
По аналогичным схемам разобрался что постоянного плюса нет,замок зажигания на двух разгрузочных реле,майн реле отсекает шесть плюсов после задержки.Будем искать тухляки или врезки ...
Отредактированно dimas0069 - 11.12.2016, 14:05
Всю жись учись.
 Easy
сообщение 11.12.2016, 14:20
Сообщение #237844
Там нет постоянного плюса.
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 152.65 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный1.jpg ( 139.36 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный2.jpg ( 151.41 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный3.jpg ( 108.96 kB )
 RUD229
сообщение 11.12.2016, 19:17
Сообщение #237855
Спасибо сказали: 66 раз
А собственно, что с машиной происходит, какая неисправность ?
 STAS754
сообщение 12.12.2016, 13:16
Сообщение #237909
Спасибо сказали: 88 раз
Ещё
Прикрепленный файл  opel_meriva.jpg ( 139.98 kB )
Прикрепленный файл  opel_meriva1.jpg ( 137.75 kB )
 dimas0069
сообщение 12.12.2016, 13:29
Сообщение #237910
Принял машину-запускается и тут же глохнет-дроссель дребезжит несколько секунд,на табло F (изитроник)и пропадает связь только с моторным и не горит масленка.После выключения зажигания и как отработает майн реле держим тормоз нажатым -зажигание и все в норму приходит, связь появляется .Три плюса задержки нашел,теперь запускается и работает без ошибок и спорадически по времени так же глохнет и нет связи с моторным,так же передернеш зажигание и связь появляется.По ошибкам в моторнике после этого появляется потеря кана по всем блокам и по всем 4рем форсункам.Похоже хана блоку,седня буду заказывать.
Всю жись учись.
 V1989
сообщение 18.4.2017, 16:30
Сообщение #244843
Подскажите пожалуйста что вы делали с этой причиной
 power1977
сообщение 18.4.2017, 17:09
Сообщение #244848
Спасибо сказали: 89 раз
отвечу вместо него, делал следствие - ремонтировал, а вы что уже сделали?
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
 V1989
сообщение 18.4.2017, 17:59
Сообщение #244854
нет, не делал я по электрике 0 с большой буквы, как то так, я больше по механике. У меня Мерива на роботе,сейчас переделал на механику,по ездил 2 дня и началась такая же проблема
 power1977
сообщение 18.4.2017, 20:55
Сообщение #244878
Ну так вот , раз 0 с большои буквы , к чему вам тратить время на форумах торчать, пригласите человечка и будет вам счастиЕ
 V1989
сообщение 19.4.2017, 7:24
Сообщение #244914
Ничего себе счастье 40% стоимости машины,чтоб пригласить человека. Поэтому сюда и обратился за помощью. А человека можно пригласить в любое время дня и ночи только плати
1 из 2>»
Вчера, 21:08
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 5:45
