26.12.2008, 23:34
#8730
Добрый вечер.
может кто делал такую что там мотя или NEC, завтра подъедет хотелось бы подготовится, АКПП. и ещё приборка сложно снимается. Прикрепленные файлы
27.9.2009, 18:10
#24518
Sergeii!Чуть-чуть до этого не дошло!
27.9.2009, 18:22
#24519
Sergeii!Чуть-чуть до этого не дошло! Вот так и зарождается для тебя хорошее правило - снимать самому, после проверки работоспособности, далее ключи в карман и пошел делать. Отредактированно autodamp - 27.9.2009, 18:50
27.9.2009, 18:38
#24520
Вот так и зарождается для тебя хорошее правило - снимать самому, после проверки работоспособности. Или сразу оговаривать,что не несешь ответственности при возникновении проблем.Как правило после такого предложения мойка,шиномонтаж,поездка на подбор краски и т.д. откладывается и совершается уже с новым пробегом. |
2.2.2010, 22:01
#32270
Кто-нибудь знает как на данном авто сервис скинуть!
2.2.2010, 23:20
#32287
Кто-нибудь знает как на данном авто сервис скинуть! Пробуй так: Прикрепленные файлы
3.2.2010, 16:39
#32336
Пробуй так: C Scenic - ом этот сброс не прошёл, там ключика даже нет когда листаешь компьютер!Сервис показывает когда включаешь зажигание секунд 20, потом показывает пробег, авто вчера крутнул, а вот сервис скинуть не удалось! И странным образом до смотки и после сервис показывал девятки в обратную сторону и в конце два прочерка, возможно кривая смотка до меня! |
3.2.2010, 16:48
#32340
C Scenic - ом этот сброс не прошёл, там ключика даже нет когда листаешь компьютер! Сервис показывает когда включаешь зажигание секунд 20, потом показывает пробег, авто вчера крутнул, а вот сервис скинуть не удалось! И странным образом до смотки и после сервис показывал девятки в обратную сторону и в конце два прочерка, возможно кривая смотка до меня! Пипец... Не девятки и прочерки, а уровень масла. Сброс сервиса стандартный для всех французов этих лет, через кнопку суточника |
3.2.2010, 23:11
#32368
Пипец... Не девятки и прочерки, а уровень масла. Оба-на Сброс сервиса стандартный для всех французов этих лет, через кнопку суточника Масло - это и есть сервис на данном авто, что я и имел в виду, думал километраж должен быть а не загагулины! Не получилось кнопкой суточника скинуть, как только не пробывал! |
3.2.2010, 23:19
#32369
Оба-на Масло - это и есть сервис на данном авто, что я и имел в виду, думал километраж должен быть а не загагулины! Не получилось кнопкой суточника скинуть, как только не пробывал! Уровень масла и срок его замены - это абсолютно разные вещи. Первый индицируется количеством "колес" на дисплее, второй цифрами оставшегося до замены километража. Сброс, как на всех франзузах (Пыжи, Ситроены, Ренохи) периода 1999 - 2003 года с обратным отсчетом. Так, что плохо пробовал.... Можно так: http://www.google.com/search?btnG=1&pw...5%D0%B9+Renault Отредактированно autodamp - 3.2.2010, 23:47
4.2.2010, 0:28
#32373
Уровень масла и срок его замены - это абсолютно разные вещи. Первый индицируется количеством "колес" на дисплее, второй цифрами оставшегося до замены километража. Ну тэк бы сразу и сказал про колесики и пестики!Сброс, как на всех франзузах (Пыжи, Ситроены, Ренохи) периода 1999 - 2003 года с обратным отсчетом. Так, что плохо пробовал.... Можно так: http://www.google.com/search?btnG=1&pw...5%D0%B9+Renault А еще можно и так искать |
4.2.2010, 0:35
#32374
Ну тэк бы сразу и сказал про колесики и пестики! Иногда и почитывать надо, для самообразования. Ну, а если совсем в лом, то вот прямая ссылка: Peugeot 406 2000 2.0i ( Где стоит BSI ) И ты там рядом проходил, но мимо..... |
4.2.2010, 0:49
#32375
Иногда и почитывать надо, для самообразования. Ну, а если совсем в лом, то вот прямая ссылка: Peugeot 406 2000 2.0i ( Где стоит BSI ) И ты там рядом проходил, но мимо..... Пробывал сегодня так сбросить, отсчета не происходит в обратную сторону, клиента вообще этот сервис не напрягал, сам для себя на будущее хотел знать! Ну и да ладно и на этом спасибо! |
4.2.2010, 1:13
#32376
Вот ещё кое-что есть.
Вчера, 14:57 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 29.9.2026, 5:03 |
