BMW F10 проблемы с зарядкой
 Vny4ek
сообщение 19.4.2017, 22:54
Сообщение #244977
Спасибо сказали: 51 раз
Есть бензиновая 5ка, началось с ошибок по коробке и другим блокам по повышенному напряжению, я тестером этого не видел, предложил снять гену и в ремонт, клиент затянул, дошло что авто встало тк пропала зарядка, ну вроде и ладно бы, снял гену увез в ремонт, там толком не смогли его проверить (по возбуждению не смогли подать сигнал видимо) но посмотрели щетки они в норме. Сошлись что гену менять пора. Привезли бу, поставил все ок, уехал, сегодня прискакал с ошибкой не глуша авто , я меряю 18,5, глушим заводим 12,6. Генератор конечно бу, сомневаюсь что схожая беда
1 из 2>»
 Dima-sid
сообщение 19.4.2017, 22:58
Сообщение #244978
Спасибо сказали: 225 раз
Первым делом я бы провода на гену прозвонил, если всё норм то таблетку под замену. Да, замер относительно кузова и двигла ещё можно.
Отредактированно dima-sid - 19.4.2017, 23:00
 Vny4ek
сообщение 19.4.2017, 23:01
Сообщение #244979
Реле регулятор ждать 30 дней (генераторщики сказали), внешне провода в моторном в норме
 Dima-sid
сообщение 19.4.2017, 23:10
Сообщение #244982
В основном перезаряд только из за таблетки, 90%.
 Doctortehno
сообщение 20.4.2017, 16:04
Сообщение #245015
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Такая точно BMW F10 у меня в городе ездит из мастерской в мастерскую!
Меняли на б\у генератор не помогло, во всех блоках ошибка по повышенному напряжению, бывает даже на ходу в паркинг становится!
Стояла у дилеров почти 2 месяца, ставили новый ген. меняли блок BSG, в итоге позвонили сказали забирать, мол не можем найти причину.
До меня еще не доехала, все со слов коллег!
Делал в соседнем СТО рейку и пытался хози повесить на них проблему мол после вас повышенное напряжение, те в ужасе т.к. электронику не трогали, позже залезли в бардачек а там распечатка ошибок от диллеров по повышенному питанию! Был послан нах.
 Vny4ek
сообщение 20.4.2017, 17:33
Сообщение #245025
Вот вот, такая же история паркинг чуть ли не на ходу втыкает, но началось на ровном месте ничего не делали. Хорошо бы разобраться
сообщение 20.4.2017, 19:54
Сообщение #245033
Спасибо сказали: 2063 раза
Если проблема по повышенному напряжению, тут или беда в самой батарее (что скорее всего), или проблема в управляющем проводе гены, с него повышенное входит и на выходе в итоге повышенное.
 profecor
сообщение 20.4.2017, 22:51
Сообщение #245037
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
На этой F10 случайно мотор не N55 ? На которой DME под впускным коллектором стоит.
 power1977
сообщение 20.4.2017, 23:11
Сообщение #245038
Спасибо сказали: 89 раз
при дохлой батарее не должно валить за 16
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
сообщение 20.4.2017, 23:27
Сообщение #245039
Много чего не должно. Почему тогда другой генератор не помог?
Она не дохлая, она работает, но.. Дефект необычный, сразу и не поймешь. Это не значит, что тут именно так, но проверить нужно. Вобщем дефект выражается в том, что машина "не видит" батареи, как нагрузку и стабилизатор. Суть работы такой батареи следующая: на момент запуска, потребления сильного тока она работает как и должна, но через неопределенное время она как бы отключается от сети. Что-то внутри нее отходит, при этом на слабых или сильных токах она работает. Это реальные случаи, хотя и не частые.
 Doctortehno
сообщение 21.4.2017, 13:06
Сообщение #245056
Master
Санька, х.з. что там за мотор, до меня она не доехала!
 Vny4ek
сообщение 21.4.2017, 20:41
Сообщение #245073
мотор 6 горшков, какой честно говоря не знаю, уточню
 madjid78
сообщение 24.4.2017, 5:05
Сообщение #245197
Я так понял вы старое реле оставили?
Там вообще то шина bsd парни.Проверки я ля жигули закончатся смертью в лучшем случае регулятора или того хуже dme.
Сними штекер с гены,заряд должен пойти по полной(14-15в).Больше меньше растрел. В принципе он сам себя будет регулировать.
 Vny4ek
сообщение 24.4.2017, 11:35
Сообщение #245201
Гена в сборе бу ставился
сообщение 24.4.2017, 14:38
Сообщение #245202
А это что-то страшное такое? Эта шина наверное, не поток TTL данных, а высоковольтная шина с 20 тысячами мегавольт?
А это как? Запустить гену без регулятора, чтобы выдавало в сеть 60 вольт?
Все верно. При отсутствии команд управления с DME, генератор должен работать и не выходить за допустимые рамки напряжений.
Тоже не вариант, что гена был абсолютно рабочий, но если все же рабочий, идем ниже.
Сканером читал, какая была ошибка? Возможно DME неверно сконфигурирован или выдает неверные параметры нагрузки для генератора, но тут возвращаемся к сказанному, проблема все же может быть и в аккумуляторе, если шина BSD исправна, а DME неверно из-за брака батареи определяет нагрузку (или сам генератор неверно определяет нагрузку).
Вобщем без машины и сканера лечить, только гадать. Проблема может быть та, которую не ожидали и не искали (например плохая масса двигателя). Хотя из всего сказанного, логически пока прихожу к тому, что неисправен регулятор/генератор, но чтобы точно сделать выводы, авто должно быть под рукой.
Прикрепленный файл  Интерфеи_с_связи_с_генератором_BSD.pdf ( 79.22 kB )
 madjid78
сообщение 24.4.2017, 14:57
Сообщение #245203
Некоторые дяди умудряются 4 раза подряд новые релюхи навернуть:) ,вот к чему про жигуль говорю.
"А это как? Запустить гену без регулятора, чтобы выдавало в сеть 60 вольт?"
Без штекера имелось ввиду.
Ну и по остальным вопросам в том же направлении.
И да,без диагностики дело труба.
Отредактированно madjid78 - 24.4.2017, 15:00
1 из 2>»
  Сейчас: 20.6.2026, 21:15
