29.3.2017, 12:24
#243591
![]() Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 4 раза |
Здравствуйте.Незнал куда правильно поставить эту тему.Требуется определить маркировку транзистора на входе питания борткомпьютера.Спасибо за помощь.
Отредактированно miramax73 - 29.3.2017, 12:26
29.3.2017, 18:09
#243612
Здравствуйте.Незнал куда правильно поставить эту тему.Требуется определить маркировку транзистора на входе питания борткомпьютера.Спасибо за помощь. Если первая буква D - значит транзистор типа 2SD---- (n-p-n) . Можно поставить для пробы любой мощный , учитывая цоколевку и по смыслу . Обвязку транзистора желательно проверить (стабилитроны, транзисторы...) |
29.3.2017, 18:32
#243618
Если первая буква D - значит транзистор типа 2SD---- (n-p-n) . Можно поставить для пробы любой мощный , учитывая цоколевку и по смыслу . Обвязку транзистора желательно проверить (стабилитроны, транзисторы...) Он стабилизирует ток накала спиральки в дисплее.На затворе резистор 4,7 ома тоже накрылся.Спасибо ,буду пробовать. Отредактированно miramax73 - 29.3.2017, 18:34
29.3.2017, 19:01
#243622
Вопрос тогда - почему его так разорвало ? Не коротит-ли накал внутри дисплея ? Если коротит , то транзистору будет "не сладко" . На него минус вольт 20-30 может
попасть . Значит там полевик стоит ? Отредактированно smrodo - 29.3.2017, 19:03
29.3.2017, 19:16
#243624
Вопрос тогда - почему его так разорвало ? Не коротит-ли накал внутри дисплея ? Если коротит , то транзистору будет "не сладко" . На него минус вольт 20-30 может попасть . Значит там полевик стоит ? Нет,все проще .Полярность АКБ перепутали.Я этот блок года два назад уже делал.Тоже самое,просто забыл чего ставил туда .Кажется у японских машин клеммы +- наоборот расположены. Отредактированно miramax73 - 29.3.2017, 19:18
21.4.2017, 9:12
#245048
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/246886/RENESAS/2SK2926L-E.html
Нашел,что там находилось.Полевик . http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/246886/RENESAS/2SK2926L-E.html Пришлось с другой машины снять и определить маркировку |
21.4.2017, 9:23
#245049
Результат.
Отредактированно miramax73 - 21.4.2017, 9:25
| Сейчас: 24.8.2026, 8:11 |
