22.4.2017, 12:35
#245122
Всем привет!! Что блокирует запуск webasto (7H0815071C) при плюсовой температуре?? Датчик температуры окружающего воздуха в переднем бампере заменил на резистор, теперь машина думает что температура "-17", но вебасто всё равно не запускается с часов-таймера. Ошибок нет, тест исполнительных мехмнизмов проходит нормально. Что её блокирует??
22.4.2017, 14:26
#245129
А про датчик салона (а может даже и двигателя) забыл? И еще, если вебасто не с завода, то у него в проводном пульте управления должен быть свой датчик температуры.
22.4.2017, 14:28
#245130
Датчик температуры окружающего воздуха в переднем бампере заменил на резистор, теперь машина думает что температура "-17" А разве для вебасты резистивный датчик? Там же просто контактный на определенную температуру...., как я помню.... ))) Отредактированно danis11 - 22.4.2017, 14:28
22.4.2017, 14:28
#245131
Датчик температуры окружающего воздуха в переднем бампере заменил на резистор, теперь машина думает что температура "-17" Это наружный датчик, я так понимаю он не при делал, ведь это температура окружающего воздуха, а не салона или двигателя. По логике, вебасто же греет не улицу, а движок и/или салон. Кстати, внутри самого вебасто на входе охлаждающей жидкости может тоже стоять датчик температуры. Вариантов несколько, но с бампером точно думаю промахнулся)) |
22.4.2017, 14:34
#245132
Это наружный датчик, я так понимаю он не при делал, ведь это температура окружающего воздуха, а не салона или двигателя. По логике, вебасто же греет не улицу, а движок и/или салон. Там есть фича такая, что при достижении определенной наружной темп. (толи +5град по Цель..., может и путаю,) вебаста не будет включаться.... |
22.4.2017, 14:36
#245133
Там есть фича такая, что при достижении определенной наружной темп. (толи +5град по Цель..., может и путаю,) вебаста не будет включаться.... Конечно, я в курсе) у меня на аудюхе та же тема)) И на кондее тоже самое, только наоборот, но тот от датчика салона пашет обычно. |
22.4.2017, 14:46
#245135
Там есть фича такая, что при достижении определенной наружной темп. (толи +5град по Цель..., может и путаю,) вебаста не будет включаться.... Дошло, что ты имел в виду :)) Вот именно поэтому и нужно измерять температуру двигателя или самого вебасто, ведь при нагреве двигателя его температура изменится, а на улице температура останется такой-же. Поэтому датчик бампера не катит под это дело. Полагаю, единственный логичный вариант, это главный датчик температуры внутри самого вебасто, а далее по комплектации, если греть салон, то еще внешний датчик в пульте управления например, либо вобще салон греется тупо по таймеру, без всякого дополнительного датчика. |
22.4.2017, 15:10
#245136
Надо лайф дату посмотреть что видит она по температуре, ее можно и принудительно в базовых установках запустить, подсказка есть там в какой группе, мотор должен быть холоднее 70с, она может еще брать температуру по кан, сравнивать от климата приточный воздух.
Отредактированно Solberg - 22.4.2017, 15:11
22.4.2017, 16:09
#245139
Webasto стоит у меня с завода (две штуки). Главный критерий по которому она может не запуститься это температура ниже +5 градусов (или ниже -5 где как пишут), температуру в вибасте, климате и приборке я вижу -17. В самой вибасте есть ещё датчик температуры котла, но думаю он не при чём, а вот про температуру из климата я что-то не подумал, сейчас отключу климат, посмотрю что получится.
23.4.2017, 9:32
#245154
Для включения догревателя:
1 температура окружающего воздуха должна быть ниже +5 (снаружи) 2 двигатель не более 80 градусов 3 топлива больше резерва, при включении лампы уровня топлива, печка вырубается. |
23.4.2017, 9:42
#245155
Да и ещё. Если на климате включем режим econ, то печка тоже не запуститься.
23.4.2017, 17:47
#245183
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
Webasto стоит у меня с завода (две штуки). Смею предположить, что одна - это жидкостный (непонятно догреватель или автономка), а вторая - это воздушная. Сразу вопрос какая не запускается? Если разговор про жидкостный, то если есть таймер на потолке, то это автономный отопитель, он должен запускаться при любых условиях температуры. УСЛОВИЯ ЗАПУСКА АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ: 1. Тип двигателя соответствует отопителю. 2. Автономный отопитель закодирован в диагностическом интерфейсе. 3. Нет отключения вследствии пониженного напряжения. 4. Расходуется не резерв топлива. 5. Отсутствует отключение вследствии столкновения. 6. В памяти неисправностей нет ошибок, препятствующих запуску двигателя. УСЛОВИЯ ЗАПУСКА ДОП ОТОПИТЕЛЯ: 1. Тип ДВС в норме. 2. Кл.15 вкл. 3. Частота вращения ДВС более 300 об\мин 4. Температура ДВС менее 69 гр. 5. Кнопка ECON не нажата и регулятор температуры не находится в положении "холод" 6. Температура нар.воздуха меннее 5 гр. 7. Расходуется не резерв топлива. 8. Система бортсети не оказывает управляющего воздействия. 9. Отсутствует отключение вследствии столкновения. 10. В памяти неисправностей нет ошибок, препятствующих запуску двигателя. ВУУХ замучался печатать -------------------- Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
| Сейчас: 20.9.2026, 18:15 |
