AUDI A4 2006г вариатор проблема с коробкой, Нужна схема
 RUD229
сообщение 29.3.2017, 13:40
Сообщение #243593
Спасибо сказали: 66 раз
Доброго дня всем.
AUDI A4 2006г вариатор проблема с коробкой.
Клиент приехал, с жалобой, сама постоянно переключается с режима драйв на спорт, и Если включить в режим спорт, то самопроизвольное переключение пропадает.
Иногда на дисплее режимы начинают моргать, получается коробка в аварийном режиме ездить начинает.
С коробасом связи нет, подключаюсь скандоком, другоого по вагам ничего нет.
В моторном ошибок по коробке нет.
В ABS висит нестираемая ошибка 01119(1119)-сигнал определения передачи.
Читал что блок управления коробкой на этих машинах проблемный, а так же грешу на плату селектора пердач.
Прошу совета, с чего начать проверки, нужна схема.
Скандок невидит коробку, с чем связано не пойму, сканер или блок коробки неисправен ? (нужна схема, для прозвонки)
В общем жду советов, может кто уже сталкивался с такой неисправностю.
«<2 из 2
Ответов (15 - 21)
 Dima-sid
сообщение 25.4.2017, 12:48
Сообщение #245258
Спасибо сказали: 228 раз
Нормально получилось, а гарантию только неделю дать, с тем учётом что блок уже деланный. Кстати масло попадает через разъёмы, то есть контакты в пластике, с учётом хорошо при клееной крышки.
 RUD229
сообщение 25.4.2017, 14:22
Сообщение #245260
в общем блок будем менять.
кстати гель можно временно просветлить, грея блок феном до 150 градусов.
рядом еще есть похожие элементы, с которых оторвались волосики, восстанавливать их не вижу смысла, да и не возможно это.
Подскажите, бу блок прописать есть возможность, или только новый ?
 Solberg
сообщение 25.4.2017, 21:24
Сообщение #245279
Спасибо сказали: 249 раз
Там ничего приписывать ненадо. Главное что бы был с такого же мотора.
VAG наше все.
 RUD229
сообщение 26.4.2017, 13:23
Сообщение #245311
ещё не подскажите, искать нужно с такими же цифрами как на крышке, или самое главное чтоб вначале было 01J ?
 Solberg
сообщение 26.4.2017, 13:46
Сообщение #245312
01J у них у всех. Важное условий это мотор. Теоритечески можно переылешить его одисом, но это теория, всегда менял по типу мотора. Цифры могут отличаться.
VAG наше все.
 RUD229
сообщение 26.4.2017, 13:51
Сообщение #245313
Ок, спасибо !
«<2 из 2
  Сейчас: 9.11.2026, 7:24
