29.4.2017, 10:35
#245410
![]() Группа: Real User Сообщений: 793 Спасибо сказали: 55 раз |
Всем привет! подмогните электросхемкой стеклоподъемников. Авто подтопили, заменили BCM, передние работают а задние нет, электродвигателя рабочие и блоки. Не могу разобраться в чем дело. Толи это из за BCM не той комплектации. P/N номера совподвют, нижние номера не совподают, для чего они не знаю.
29.4.2017, 12:08
#245414
![]() Группа: Real User Сообщений: 501 Спасибо сказали: 89 раз |
Всем привет! подмогните электросхемкой стеклоподъемников. Авто подтопили, заменили BCM, передние работают а задние нет, электродвигателя рабочие и блоки. Не могу разобраться в чем дело. Толи это из за BCM не той комплектации. P/N номера совподвют, нижние номера не совподают, для чего они не знаю. так а что прописанно в бодике не смотрел? -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
29.4.2017, 12:31
#245415
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
причем номера?????
это толькот гарант того что железка подходит апаратно а софтово не подойдет 99%, ибо комплектаций 100500 прогнать через спс (епром то есть) и все, судя по году пойдет офлайн тис |
29.4.2017, 17:09
#245434
так а что прописанно в бодике не смотрел? Работаю скандоком, на что посмотреть? |
29.4.2017, 17:10
#245435
причем номера????? это толькот гарант того что железка подходит апаратно а софтово не подойдет 99%, ибо комплектаций 100500 прогнать через спс (епром то есть) и все, судя по году пойдет офлайн тис Может проц перепаять? |
29.4.2017, 18:22
#245437
Тьфу блин.... нашёл в сетях что делать.
29.4.2017, 19:11
#245439
проц паять не стоит, проще установить тис с торента и найти кто активирует, тут кажись тоже есть (j2534 нужен будит)
содержимое епрома востановить куда сложней чем проца :) а епром у вас цел. или прогером проц перелить, но иногда бывает закрыт, в боди по лину есть ошибки? - U начинается |
29.4.2017, 19:14
#245440
кстати можно сравнить софты по вину с епрома https://tis2web.service.gm.com/tis2web
30.4.2017, 4:57
#245452
проц паять не стоит, проще установить тис с торента и найти кто активирует, тут кажись тоже есть (j2534 нужен будит) содержимое епрома востановить куда сложней чем проца :) а епром у вас цел. или прогером проц перелить, но иногда бывает закрыт, в боди по лину есть ошибки? - U начинается попробую тис установить (j2534 есть) епром цел, авто заводится я его сразу перепаял. сейчас хочу попробовать проц перелить. ошибки есть по лину, с SRS связи нет-блок подзамену, потом там с датчиком дождя тоже нет связи. |
2.5.2017, 9:47
#245517
проц паять не стоит, проще установить тис как оказалось проще проц перепаять)) все заработало, теперь борьба с SRS. |
Вчера, 22:31 Посл. ответ от vadeska1 |
Вчера, 18:23 Посл. ответ от Evgeniy_ |
Вчера, 18:15 Посл. ответ от Motostrelok |
18.1.2026, 20:03 Посл. ответ от Mohammed Al-Najdi |
18.1.2026, 16:56 Посл. ответ от iProg-carradio |
| Сейчас: 21.1.2026, 9:42 |
