BMW F10 проблемы с зарядкой
 Vny4ek
сообщение 19.4.2017, 22:54
Сообщение #244977
Спасибо сказали: 51 раз
Есть бензиновая 5ка, началось с ошибок по коробке и другим блокам по повышенному напряжению, я тестером этого не видел, предложил снять гену и в ремонт, клиент затянул, дошло что авто встало тк пропала зарядка, ну вроде и ладно бы, снял гену увез в ремонт, там толком не смогли его проверить (по возбуждению не смогли подать сигнал видимо) но посмотрели щетки они в норме. Сошлись что гену менять пора. Привезли бу, поставил все ок, уехал, сегодня прискакал с ошибкой не глуша авто , я меряю 18,5, глушим заводим 12,6. Генератор конечно бу, сомневаюсь что схожая беда
«<2 из 2
Ответов (15 - 24)
сообщение 24.4.2017, 15:08
Сообщение #245204
Спасибо сказали: 2064 раза
Цитата(madjid78 @ 24.4.2017, 14:57) *
Некоторые дяди умудряются 4 раза подряд новые релюхи навернуть:) ,вот к чему про жигуль говорю.
Без штекера имелось ввиду.
Фраза "- А это как? Запустить гену без регулятора, чтобы выдавало в сеть 60 вольт?" была шуткой. Просто лучше уточнять, конкретизировать, а то из одних вопросов всплывают другие. На самом деле выходит путаница. В предпоследнем вашем сообщении вы пишите, попробуйте без штекера, а в последнем это читается, как "без штекера" можно навернуть регулятор. Расставляю по местам, чтобы не путались: без штекера запускать можно, а вот вставлять новый регулятор в неисправный генератор может испортить и новый регулятор, а в случае подключенной шины еще и DME, если по той шине с генератора пойдет совсем "не то".
 madjid78
сообщение 24.4.2017, 15:30
Сообщение #245205
Согласен. Просто уже сутки на ногах и в голове бардак:).Я спать,спать,спать:)
 Vny4ek
сообщение 29.4.2017, 13:02
Сообщение #245418
Короче клиент нашел на форумах "единомученника" и они совместными усилиями поняли что когда климат выключен проблем нет, как то так. Что у одного что у другого выключив печку проблема уходит
Отредактированно Vny4ek - 29.4.2017, 13:03
 madjid78
сообщение 29.4.2017, 13:29
Сообщение #245422
Попробуйте скинуть штекер с ibs на акуме.И всеж таки какой мотор там?
 Vny4ek
сообщение 29.4.2017, 14:47
Сообщение #245425
N52B25A пока спрашивал индекс он сказал что нефига не долго длилось счастье, тоесть проблема осталамь
Отредактированно Vny4ek - 29.4.2017, 15:13
 profecor
сообщение 29.4.2017, 23:30
Сообщение #245449
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Там блок MSV90. Уровень масла адекватно показывает? Там частенько TJA1020 вылетает, это как раз по BSD шине, там на ней Насос охлаждения (его стоит проверить) датчик уровня масла, генератор, и интелектуальная минусовая клемма. Ошибки есть хоть какие то?
 power1977
сообщение 30.4.2017, 0:00
Сообщение #245450
Спасибо сказали: 89 раз
как выше советовали IBS скидывали?
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
 Vny4ek
сообщение 30.4.2017, 12:07
Сообщение #245456
Пока нет после праздников проверю, ошибки я ловил тока по повышенному напряжению
 Vny4ek
сообщение 2.5.2017, 19:46
Сообщение #245544
Ibs откинул все тоже самое
«<2 из 2
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 24.9.2026, 6:01
