28.9.2009, 18:30
#24563
всем привет, девайс бу достался от коллеги с соседнего города несколько месяцев назад, он уверял что он работает, но вот притащили бмв39 со слетевшим роллингом и тут я решил наконецто ки опробовать сей девайс с радостью, а тот ни бе ни ме пришлось как обычно омегой читать мотю, машину отпустил а етл11 я попалил сам со злости выпаял микруху IR f7303 так как она единственная выделялась постороним вмешательством следами от паяльника, какое то время спустя вернулся проверил шлейф, он оказался виновником всей херни, поставил шлейф от компа и впаял микру на место вот тут я и ошибся поставив микруху наоборот, рядом стоящий резюк первым дал знать об этом.
на моем прогере по ходу микрухе кердык 1 нога пробита, такую же не нашел заказать пришлось, а пока влепил IRf7309 совместив рядышком с родной микрухой, прикольно получилось по половинке каждая работает :) и резюк поставил 47ом, осталось камень от евс раздобыть и проверить, когда шлейф битый был без проца ответ от прогера был, нет ответа от MCU, теперь пишет проверить пин дата1-2-3-4-5-6-7. |
28.9.2009, 23:00
#24580
посмотрев более внимательнее понял, что могла еще одна мкруха слететь так как нагрузка пошла на нее, это микруха U5 по плате, но на ней надпись зашлифована и не знаю что искать и как заказывать, может поможете?
5.10.2009, 15:51
#24966
Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 1 раз |
У5 - LP2951A , обязательно из буквой а. - ето стабилизатор 5 в
Можно попробовать в програме отключить проверку пинов. options -> ignore pin tester/ -------------------- Renault Philips Sec code calc
www.handcalc.boom.ru |
21.11.2009, 21:55
#27753
![]() ETL Russia Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
посмотрев более внимательнее понял, что могла еще одна мкруха слететь так как нагрузка пошла на нее, это микруха U5 по плате, но на ней надпись зашлифована и не знаю что искать и как заказывать, может поможете? LP2951ACN , вопрос в том что поставили , в оригинале маркировка данной м/ с не затирается . |
Вчера, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
Вчера, 5:56 Посл. ответ от SERG |
25.10.2026, 21:49 Посл. ответ от Reanimotor |
24.10.2026, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
| Сейчас: 27.10.2026, 23:57 |
