VW Passat B5 1996г. Щиток нераспознает ключи, Пропадают ключи ИММО
 anatolii
сообщение 5.5.2017, 18:39
Сообщение #245664
Спасибо сказали: 27 раз
Доброе время суток. Столкнулся с проблемой иммо. Притащили на веревке VW Passat B5 1996г, AEB мотор, на механике 1.8L.
Вычитал код доступа из щитка. Записал оба ключа, машина ожила. Оба ключа заводят авто. Но если заглушив машину подождать 2-3 минуты и попробовать опять завести, то опять моргает ключ иммо и машина труп.
В блоке управления двигателя ошибка P1570 Блокирован блок управления двигателя и Р0116 по ДТОЖ, в блоках 17(комбинация приборов) и 25(Иммобилайзер) по 1 ошибке 01177 Блок управления двигателя нет прав.
Думал что в щитке зарыта проблема, подкинул Б\У щиток, прописал туда ключи и все тоже самое, пока не прошло какое-то время машина заводится и работает а после небольшой стоянки ключи опять не принимает.
Знающие люди подскажите что не так делаю? или как убить иммо в ЭБУ на этом авто?
Ответов (1 - 11)
сообщение 5.5.2017, 18:42
Сообщение #245666
Спасибо сказали: 2066 раз
Что-то было у меня подобное. Лечилось переливкой дампа ECU. Второй подобный случай, замучались совсем, мини-окисление контактов в обжимке проводов разъемов. Отвечать за такую работу конечно сложно.
 anatolii
сообщение 5.5.2017, 19:27
Сообщение #245669
Есть еще эмуляторы на худой случай. но лучше наверно из ЭБУ удалить. Где-то читал в EEPROM почистить надо, но не могу найти где.
 zvm
сообщение 5.5.2017, 20:16
Сообщение #245670
Спасибо сказали: 9 раз
какие чипы пишите?
 AVA
сообщение 5.5.2017, 20:41
Сообщение #245672
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Поставьте эмуль и отпустите авто доживать свой век.
 anatolii
сообщение 5.5.2017, 22:15
Сообщение #245675
Цитата(zvm @ 5.5.2017, 21:16) *
какие чипы пишите?
в каком смысле? Оборудования хватает
 zvm
сообщение 6.5.2017, 14:19
Сообщение #245690
13 или 48?
 anatolii
сообщение 6.5.2017, 23:37
Сообщение #245695
Прикрепленный файл  ключ.png ( 155.95 kB )
Какой чип стоит я не разбирался, оба ключа родные как на картинке. В итоге заморачиватся не стал поставил змулятор. клиент уехал.
 zvm
сообщение 7.5.2017, 9:07
Сообщение #245699
Цитата(anatolii @ 6.5.2017, 23:37) *
«Вложение png»Какой чип стоит я не разбирался, оба ключа родные как на картинке.
поэтому и с ваших слов " Оба ключа заводят авто. Но если заглушив машину подождать 2-3 минуты и попробовать опять завести, то опять моргает ключ иммо и машина труп." Надо было прочитать ключи, возможно это вообще только механические заготовки без чипов.
Отредактированно zvm - 7.5.2017, 9:08
 anatolii
сообщение 7.5.2017, 9:46
Сообщение #245700
В смысле заготовки? Это ключи родные которые шли с авто не новые. Я пробовал прописывать поочередно и по одному ключу, (думал что не принимает оба или брак какой) В итоге как положено который прописал заводил авто а второй нет. А время после которого пропадают ключи это минимум 2 минуты, такое ощущение когда блок засыпает.
Отредактированно anatolii - 7.5.2017, 10:04
 zvm
сообщение 7.5.2017, 18:58
Сообщение #245712
не дочитал ваше сообщение, что прописывали именно родные ключи. Накачка то была?
 anatolii
сообщение 7.5.2017, 20:25
Сообщение #245713
Да накачка была. Уехала доживать свои оставшиеся годы.
  Сейчас: 22.11.2026, 14:12
