5.5.2017, 18:39
#245664
Группа: Real User Сообщений: 224 Спасибо сказали: 27 раз |
Доброе время суток. Столкнулся с проблемой иммо. Притащили на веревке VW Passat B5 1996г, AEB мотор, на механике 1.8L.
Вычитал код доступа из щитка. Записал оба ключа, машина ожила. Оба ключа заводят авто. Но если заглушив машину подождать 2-3 минуты и попробовать опять завести, то опять моргает ключ иммо и машина труп. В блоке управления двигателя ошибка P1570 Блокирован блок управления двигателя и Р0116 по ДТОЖ, в блоках 17(комбинация приборов) и 25(Иммобилайзер) по 1 ошибке 01177 Блок управления двигателя нет прав. Думал что в щитке зарыта проблема, подкинул Б\У щиток, прописал туда ключи и все тоже самое, пока не прошло какое-то время машина заводится и работает а после небольшой стоянки ключи опять не принимает. Знающие люди подскажите что не так делаю? или как убить иммо в ЭБУ на этом авто? |
5.5.2017, 18:42
#245666
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13317 Спасибо сказали: 2060 раз |
Что-то было у меня подобное. Лечилось переливкой дампа ECU. Второй подобный случай, замучались совсем, мини-окисление контактов в обжимке проводов разъемов. Отвечать за такую работу конечно сложно.
5.5.2017, 19:27
#245669
Есть еще эмуляторы на худой случай. но лучше наверно из ЭБУ удалить. Где-то читал в EEPROM почистить надо, но не могу найти где.
5.5.2017, 20:16
#245670
![]() Группа: Real User Сообщений: 340 Спасибо сказали: 9 раз |
Доброе время суток. Столкнулся с проблемой иммо. Притащили на веревке VW Passat B5 1996г, AEB мотор, на механике 1.8L. Вычитал код доступа из щитка. Записал оба ключа, машина ожила. Оба ключа заводят авто. Но если заглушив машину подождать 2-3 минуты и попробовать опять завести, то опять моргает ключ иммо и машина труп. В блоке управления двигателя ошибка P1570 Блокирован блок управления двигателя и Р0116 по ДТОЖ, в блоках 17(комбинация приборов) и 25(Иммобилайзер) по 1 ошибке 01177 Блок управления двигателя нет прав. Думал что в щитке зарыта проблема, подкинул Б\У щиток, прописал туда ключи и все тоже самое, пока не прошло какое-то время машина заводится и работает а после небольшой стоянки ключи опять не принимает. Знающие люди подскажите что не так делаю? или как убить иммо в ЭБУ на этом авто? какие чипы пишите? |
5.5.2017, 20:41
#245672
![]() Владимир Группа: Real User Сообщений: 854 Спасибо сказали: 220 раз |
Поставьте эмуль и отпустите авто доживать свой век.
6.5.2017, 23:37
#245695
Какой чип стоит я не разбирался, оба ключа родные как на картинке. В итоге заморачиватся не стал поставил змулятор. клиент уехал.
7.5.2017, 9:07
#245699
«Вложение png»Какой чип стоит я не разбирался, оба ключа родные как на картинке. поэтому и с ваших слов " Оба ключа заводят авто. Но если заглушив машину подождать 2-3 минуты и попробовать опять завести, то опять моргает ключ иммо и машина труп." Надо было прочитать ключи, возможно это вообще только механические заготовки без чипов. Отредактированно zvm - 7.5.2017, 9:08
7.5.2017, 9:46
#245700
В смысле заготовки? Это ключи родные которые шли с авто не новые. Я пробовал прописывать поочередно и по одному ключу, (думал что не принимает оба или брак какой) В итоге как положено который прописал заводил авто а второй нет. А время после которого пропадают ключи это минимум 2 минуты, такое ощущение когда блок засыпает.
Отредактированно anatolii - 7.5.2017, 10:04
7.5.2017, 18:58
#245712
В смысле заготовки? Это ключи родные которые шли с авто не новые. Я пробовал прописывать поочередно и по одному ключу, (думал что не принимает оба или брак какой) В итоге как положено который прописал заводил авто а второй нет. А время после которого пропадают ключи это минимум 2 минуты, такое ощущение когда блок засыпает. не дочитал ваше сообщение, что прописывали именно родные ключи. Накачка то была? |
7.5.2017, 20:25
#245713
Да накачка была. Уехала доживать свои оставшиеся годы.
28.1.2026, 1:10 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 16:16 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 22:01 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 13:38 Посл. ответ от Вячеслав |
Вчера, 11:45 Посл. ответ от петр |
31.1.2026, 10:39 Посл. ответ от Mihalych |
| Сейчас: 2.2.2026, 17:46 |
