5.5.2017, 10:22
#245641
VW Crafter 2011 нужна была копия ключа - распознал как TP23 VW CAN - при декодировании пишет :
" ОШИБКА: Невозможно декодировать транспондер. Можно скопировать только идентификационный номер. Продолжать? Обратите внимание, что криптоключ не будет скопирован, и в результате клон не будет соответствовать оригиналу." в то же время конкретно не предлагает какой либо чип , а пишет: "эмулятор" ....Что это недоработка? или что-то с исходником, заводится нормально ? или на 2011 никак не сделать копию таким образом...сильно не пинайте ключиками занимаюсь не давно, да и больше на старые авто попадаются... |
5.5.2017, 10:56
#245643
Танго не скапирует этот ключ
5.5.2017, 10:59
#245644
Танго не скапирует этот ключ Спасибо понятно, в IPROG+ есть что-то для этого ? |
5.5.2017, 11:00
#245646
Спасибо понятно, в IPROG+ есть что-то для этого ? Не могу сказать, у меня нет Руслановских скриптов Но теоретически можно сделать И то по дампу следущим ключом Отредактированно u-vovchika - 5.5.2017, 11:01
6.5.2017, 6:28
#245682
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 326 Спасибо сказали: 80 раз |
Если хотите копировать 48 то поможет вот это http://autokeys-shop.ru/index.php?route=product/product&path=215&product_id=197
Танго копирует и48 только шевроле -------------------- Продажа ключей ,транспондеров чистых и подготовленных под разные автомобили http://autokeys-shop.ru
7.5.2017, 1:04
#245697
Извеняюсь за нескромный вопрос, а почему бы просто не добавить ключ, почему именно Клон?
7.5.2017, 12:44
#245701
Извеняюсь за нескромный вопрос, а почему бы просто не добавить ключ, почему именно Клон? Так клиент хотел, да и добавить я бы не смог на VW |
22.5.2017, 1:34
#246292
Так клиент хотел, да и добавить я бы не смог на VW НА VW добавить можно вагкомом!!! он определит добавил ты или клонировал ему какая разница работают ведь оба!!!! |
22.5.2017, 21:05
#246335
НА VW добавить можно вагкомом!!! он определит добавил ты или клонировал ему какая разница работают ведь оба!!!! фига се, на крафтер 11го года то можно в лет вагкомом???? Люди я где то , что то пропустил? -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
| Сейчас: 5.10.2026, 12:10 |
