22.9.2009, 18:45
#24177
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
Всем привет!
Мерс w124 2.2 бензин 1994 г.в. Воткнул. Стартер крутит - мотор запускается и сразу глохнет. Т.е. как вотнувший иммо. Причём заускал раз пиццот - всё одинаково - на насос не похоже.... Нашёл коробку под задним сиденьем: 202 820 44 26 5WK4 584 Вроде как тазик старый и замутов сильных не должно быть, но никак не могу найти по нему инфу, да и знакомые с "антикваром" не работали... Ещё раньше кулибины отключали в этой коробке штатную охранку: вот фотки и дамп из 93c46: Прикрепленные файлы
-------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
23.9.2009, 0:02
#24186
если принудительно подать топливо в магистраль (с автономного насоса и бака) машина работает
www.ctlab.ru |
28.9.2009, 22:48
#24576
Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
thanks for good solution
Вчера, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 6:56 |
