24.8.2009, 16:58
#22534
приехала машинка второй фокус 2006
у нее стояла охранная система с каном и иммо своим вобщем вырезал сигналку всю и теперь не знаю что и делать помогите советом машинка по ходу не видит иммо -двигло иногда запускает на 5 сек и потом нет искорки и упр на форсы где у нее блок иммо и что можно сделать с этим ? |
24.8.2009, 17:59
#22538
приехала машинка второй фокус 2006 у нее стояла охранная система с каном и иммо своим вобщем вырезал сигналку всю и теперь не знаю что и делать помогите советом машинка по ходу не видит иммо -двигло иногда запускает на 5 сек и потом нет искорки и упр на форсы где у нее блок иммо и что можно сделать с этим ? извиняюсь но на форсунках сигнал есть может это вообще не иммо ? |
25.8.2009, 16:09
#22577
извиняюсь но на форсунках сигнал есть может это вообще не иммо ? разобраться поможет диагностика, читать ошибки у судить "корректно" ли удалили блоки. |
25.8.2009, 16:21
#22581
разобраться поможет диагностика, читать ошибки у судить "корректно" ли удалили блоки. спасибо уже разобрался -стояла блокировка на питании катушек в монт блоке под капотом |
28.9.2009, 22:50
#24577
Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
ids only
Вчера, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 6:16 |
