10.5.2017, 18:13
#245804
![]() Группа: Real User Сообщений: 49 Спасибо сказали: 0 раз |
после установки блока и стирании ошибок беременный тухнет и всё вроде ОК, но если зажигание откл-вкл, беременный снова
горит.,помогите люди добрые голова лопаеться уже Прикрепленные файлы
Отредактированно max22 - 10.5.2017, 18:14
10.5.2017, 18:36
#245806
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 247 раз |
после установки блока и стирании ошибок беременный тухнет и всё вроде ОК, но если зажигание откл-вкл, беременный снова горит.,помогите люди добрые голова лопаеться уже Обратитесь к этому человеку https://carline.ru/forum/index.php?act=Profile&MID=3036 P.S Только дамп с крашем залейте родной, а Ваш "OK" взятый из этой темы Honda CR-V ошибка SRS - Сообщение №5679 думаю ему не пригодится..... -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
10.5.2017, 18:59
#245807
Какая ошибка появляется при повторном включении зажигания ?
10.5.2017, 19:19
#245808
Carman scanпишет нет ошибок
11.5.2017, 5:57
#245820
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 326 Спасибо сказали: 80 раз |
Не верно правишь ,хотя иногда эти блоки умирают после аварии,пробуй что я прислал
10.4.2018, 20:33
#259022
Добрый час!
а как скачать: SRS 5WK44014 77960-SWA-G220-M4.clear.rar |
| Сейчас: 26.8.2026, 8:50 |
