11.5.2017, 20:52
#245845
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый вечер ребят приезжал bmw f10 n52 , были пропуски на 6 цилиндре , заменили катушку зажигания после начались глюки - обороты начали держаться поывше около 800-950 прыгают и как кажется со стороны термостата-помпы что-то гудеть начало.
ошибка висит одна по BSD шина !! в чем может быть проблема проверил обоненты bsd шины заменил датчик уровня масла так как на него тож ругался , проводки тож смотрел , не ужели накрылся dme? |
11.5.2017, 22:19
#245849
Группа: Участник Сообщений: 150 Спасибо сказали: 18 раз |
Добрый вечер ребят приезжал bmw f10 n52 , были пропуски на 6 цилиндре , заменили катушку зажигания после начались глюки - обороты начали держаться поывше около 800-950 прыгают и как кажется со стороны термостата-помпы что-то гудеть начало. ошибка висит одна по BSD шина !! в чем может быть проблема проверил обоненты bsd шины заменил датчик уровня масла так как на него тож ругался , проводки тож смотрел , не ужели накрылся dme? на BSD много чего висит, какой компонент не отвечает по шине? |
11.5.2017, 23:22
#245853
Там моторник MSV90. Постоянная проблема по BSD однопроводной трансивер в блоке TJA1020. Будьте аккуратны при вскрытии блока, отрывать плату если еще держит термоклей достаточно опасно. Но встречал блоки которые отдирались очень легко. Лучше всего выпилить окно (ЧПУ , или кому как удобнее). На фото место обведено красным.
12.5.2017, 19:53
#245888
Там моторник MSV90. Постоянная проблема по BSD однопроводной трансивер в блоке TJA1020. Будьте аккуратны при вскрытии блока, отрывать плату если еще держит термоклей достаточно опасно. Но встречал блоки которые отдирались очень легко. Лучше всего выпилить окно (ЧПУ , или кому как удобнее). На фото место обведено красным. спасибо большое тож подозревал на дме , все произошло после замены катушки зажигания !! ну терь буду вскрывать дме |
12.5.2017, 20:30
#245889
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
Супер...
На cardamp надо создать вкладку "секреты" или "технологии" или что то подобное, и там ПРОДАВАТЬ такие вещи. |
9.6.2023, 20:10
#288561
Скину фото где поточнее пилить надо. И не забываем стоит перегородка
Вчера, 16:52 Посл. ответ от Рома |
Вчера, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
26.10.2026, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
26.10.2026, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
26.10.2026, 5:56 Посл. ответ от SERG |
| Сейчас: 29.10.2026, 10:40 |
