3.10.2015, 14:27
#110996
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 219 раз |
Кто нибудь мотал уже ?
P.S. Внутри наверное 9S12HA/HY/XHY Прикрепленные файлы
11.5.2017, 20:06
#245842
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
«Вложение jpg» Может у вас особый блок попался! А вы плату с пинов снимите... и ST95128 в tsop будет как на ладони... |
11.5.2017, 20:36
#245843
![]() Группа: Участник Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
епром есть , 95128 А есть у кого нить дамп из абс с лада веста? попробовать его подкинуть к кальку на абс рено лагуна сценик меган |
11.5.2017, 20:39
#245844
А вы плату с пинов снимите... и ST95128 в tsop будет как на ладони... Да с такой работы не меньше 7 штук за весту. Рено все на много проще |
11.5.2017, 20:58
#245846
Да с такой работы не меньше 7 штук за весту. Рено все на много проще Iprog + мотоадаптер, и скрип, все в шоколаде. Жаль что стул не выпустил по обд... |
11.5.2017, 21:04
#245847
Есть решение отвязки приборной панели от ABS только перепрограммируя панель. Если сделать только панель, не отвязав от ABS пробег не сделать! Если в чистую нужно пилить модуль ABS, нужно делать две точки. С ABS тоже не совсем всё гладко, распилив все равно не увидите EEPROM. (см. фото) Также нет решения правки пробега в ABS по OBD2. P.S. Дампы есть в карбазе https://cardamp.ru Как понимать 3 мая eeprom нет, а 11 мая eeprom есть, но только очень маленькая? -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
11.5.2017, 21:33
#245848
![]() Группа: Real User Сообщений: 87 Спасибо сказали: 47 раз |
Если в чистую нужно пилить модуль ABS, нужно делать две точки. Три, неактивный в моторнике. С ABS тоже не совсем всё гладко, распилив все равно не увидите EEPROM. (см. фото) Верно, расположение мелкосхемы- с обратной стороны платы. Отредактированно Fedorov - 11.5.2017, 21:34
11.5.2017, 23:19
#245851
![]() Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 9 раз |
все в шоколаде. Не все однозначно с "шоколадом".. Сегодня приезжала НИВА-21214 с Bosch17.9.7 на "предпродажную подготовку". Хозяин мужчина в солидном возрасте, далекий от подробностей функционала электроники на его автомобиле, говорит что слышал, что пробег записывается еще в каком то "ящике".. Пришлось успокоить, что в его ящике все "хоккей". Среди молодежи, такие подробности распространяются "со скоростью звука". А вот в "Весте" просмотреть все три точки записи пробега, можно "в шаговой" доступности, в любом населенном пункте.. |
11.5.2017, 23:22
#245852
Не все однозначно с "шоколадом".. Сегодня приезжала НИВА-21214 с Bosch17.9.7 на "предпродажную подготовку". Хозяин мужчина в солидном возрасте, далекий от подробностей функционала электроники на его автомобиле, говорит что слышал, что пробег записывается еще в каком то "ящике".. Пришлось успокоить, что в его ящике все "хоккей". Среди молодежи, такие подробности распространяются "со скоростью звука". А вот в "Весте" просмотреть все три точки записи пробега, можно "в шаговой" доступности, в любом населенном пункте.. Каким прибором? -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
11.5.2017, 23:28
#245854
Диагностическим!
11.5.2017, 23:31
#245855
11.5.2017, 23:44
#245856
ScanDoc - Service records - служебная информация. Пока не активирована, но люди работают..
Моторный читается, как М74CAN, есть во всех сканерах. Отредактированно Yaroha - 11.5.2017, 23:46
12.5.2017, 0:54
#245859
Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 26 раз |
Не все однозначно с "шоколадом".. Сегодня приезжала НИВА-21214 с Bosch17.9.7 на "предпродажную подготовку". Хозяин мужчина в солидном возрасте, далекий от подробностей функционала электроники на его автомобиле, говорит что слышал, что пробег записывается еще в каком то "ящике".. Пришлось успокоить, что в его ящике все "хоккей". Среди молодежи, такие подробности распространяются "со скоростью звука". А вот в "Весте" просмотреть все три точки записи пробега, можно "в шаговой" доступности, в любом населенном пункте.. В шаговой доступности у дилера куда проще узнать инфу)). Такое "гумно" обычно с регионов не пригоняют - это не тачка за миллион и более (хотя уже до этой суммы недалеко осталось). В 2-3 точках делать люди тупо зажмут бабки. |
12.5.2017, 7:32
#245862
В 2-3 точках делать люди тупо зажмут бабки. Я только хотел подчеркнуть, что "обманка" с флешированием панели, это не надолго. Уже сейчас многие клиенты приезжают на диагностику и заявляют - у меня пропуски во втором цилиндре, не могу справиться.. У кого БК на борту, у кого ELM327 со смартфоном. Поскольку "Веста" и другие наши марки выпускаются достаточно большим "тиражем", то и любая информация будет доступна. |
12.5.2017, 13:25
#245872
![]() Группа: Real User Сообщений: 812 Спасибо сказали: 225 раз |
Если eeprom всё-таки есть, значит точки с другой стороны должны быть, ни кто не вызванивал или секрет?
12.5.2017, 13:43
#245874
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 421 раз |
Мдааа
Печалька! Снимать плату с этих пинов не безопасно! |
25.3.2026, 22:49 Посл. ответ от Reanimotor |
25.3.2026, 20:46 Посл. ответ от LEGS |
25.3.2026, 19:53 Посл. ответ от Алексей |
23.3.2026, 20:50 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 27.3.2026, 2:07 |
