VW Passat B6 2006Y SRS - 3C0909605F
 wendox
сообщение 12.5.2017, 10:03
Сообщение #245864
Спасибо сказали: 49 раз
VW Passat B6 2006Y SRS - 3C0909605F с 25640 внутри. Приехал авто с ошибкой 0003 (внутренняя неисправность блока. Ошибка 0003 ушла после чистки дампа, но ЭБУ не реагирует на отключение пиропатронов и датчиков. В блоке постоянные ошибки (на скрине) - после удаления появляются вновь. Что характерно - после заливки чужого, чистого (провереного) дампа ошибки в блоке не меняются и новых не добавляется, хотя казалось бы ВИН чужой. Вопрос - хана блоку (драйверу) и какова статистика "вылета" этих блоков ?
Прикрепленный файл  VW_Passat_2009Y_3C0909605F_25640_Crash_Orig_My_Err... ( 8 kB )
Прикрепленный файл  VW_Passat_2009Y_3C0909605F_25640_Proba1_Orig_My.bi... ( 8 kB )
Прикрепленный файл  Passat_B6_SRS1.jpg ( 152.98 kB )
Прикрепленный файл  Passat_B6_SRS2.jpg ( 154.95 kB )
Ответов (1 - 4)
 Zmeiarm
сообщение 12.5.2017, 10:48
Сообщение #245867
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
чищен правильно, не раз делал по этой схеме, но таких проблем небыло. скорей всего блок под замену...
 wendox
сообщение 12.5.2017, 10:55
Сообщение #245868
На столе ошибки те же(( Похоже блок в топку.((
 Zmeiarm
сообщение 12.5.2017, 10:57
Сообщение #245869
Любопытный
а с крашем реагирует на пиропатроны?
 wendox
сообщение 12.5.2017, 10:59
Сообщение #245870
С крашем висит 0003 внутренняя ошибка блока, соответственно не реагирует вообще не на что.
  Сейчас: 23.8.2026, 20:04
