Opel Astra J AT блок SRS 13589374, нужен дамп с крашем
 RUD229
сообщение 16.5.2017, 9:29
Сообщение #246022
Спасибо сказали: 66 раз
Доброго дня !
Собственно все в названии темы, нужен дамп скрашем, или кто поможет испортить родной дамп(чтоб была ощибка о сработке)
дамп пока не считывал, так как разбираюсь сначала в возможности записать туда ошибку "B0052 00 Сигнал срабатывания", чтоб блок лишний раз не пилить
Отредактированно RUD229 - 16.5.2017, 9:57
Ответов (1 - 14)
 ra4yel
сообщение 16.5.2017, 10:08
Сообщение #246023
Спасибо сказали: 7 раз
Цитата(RUD229 @ 16.5.2017, 9:29) *
Доброго дня !
С аналогичного блока глянь где лежит мусор и запиши его туда
 RUD229
сообщение 16.5.2017, 10:25
Сообщение #246024
У меня нет, на CarDamp, под нужным номером, лежит только от круза.
Боюсь что не подойдет.
 RUD229
сообщение 16.5.2017, 17:24
Сообщение #246030
неужели ни укого нет дампа с крашдатой ?
если за образец взять дам с крузовского блока, по каким адресам и в какой из трех флешей, искать крашдату ?
 Aspid
сообщение 16.5.2017, 17:56
Сообщение #246031
Спасибо сказали: 431 раз
Прикрепленный файл  flash_3_crash_не_родной.bin ( 64 kB )
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 RUD229
сообщение 16.5.2017, 18:32
Сообщение #246032
Спасибо !
А чем читали ?
 Aspid
сообщение 16.5.2017, 18:33
Сообщение #246033
Цитата(RUD229 @ 16.5.2017, 20:32) *
А чем читали ?
Уже не помню. Скорее всего Упой.
srs96.ru
 RUD229
сообщение 16.5.2017, 18:52
Сообщение #246034
туплю, не пойму как это с оранжем совместить.
FLASH0 60k
FLASH1 320k
FLASH2 64k
SYSTEM 4K
 harius
сообщение 16.5.2017, 19:08
Сообщение #246036
Спасибо сказали: 59 раз
FLASH0 60k
FLASH1 320k
FLASH2 64k
SYSTEM 4K
FLASH2,64K
 Aspid
сообщение 16.5.2017, 19:47
Сообщение #246040
Вообще то там нет flash2.
Есть 0, 1 и 3.
srs96.ru
 harius
сообщение 16.5.2017, 19:58
Сообщение #246041
Есть 0, 1 и 3.
Вы это не иначе как в икспроге прочитали? ;)
Вобщем как их не назови, главное чтоб адреса вычитанной области были верными. А так, если докапываться до истины, в datasheet они flash А B и C обозваны.
Прикрепленный файл  Image1.jpg ( 39.95 kB )
Отредактированно harius - 16.5.2017, 19:59
 Aspid
сообщение 16.5.2017, 20:27
Сообщение #246042
harius,
В таком случае лучше так. Так будет еще понятнее :a_aac:
Прикрепленный файл  XC23xx__Flash__memory_map.pdf ( 66.14 kB )
srs96.ru
 harius
сообщение 16.5.2017, 20:37
Сообщение #246045
понятней... но правильное название имхо дает только datasheet :) Все остальное это вольное толкование. В orange5- 2... в xprog и UPA -3...
 Aspid
сообщение 16.5.2017, 20:56
Сообщение #246048
Ну в общем все возможные варианты есть, а там кому как удобнее...)))
srs96.ru
 RUD229
сообщение 17.5.2017, 16:45
Сообщение #246088
Вот в общем содержимое 13589374 AB Astra j
[attachment=46810:13589374_AB_Astr..._orange5.zip]
ori
[attachment=46811:FLASH2.bin]
с другой машины
[attachment=46812:2013_SDM10_.12.0...CrashOtv.bin]
проба пера ))
[attachment=46813:проба_после_уст_...CrashOtv.bin]
заменил FLASH2, чужим дампом с крашем, появились нужные ошибки, забыл вин поправить, поэтому наверно дополнительно появилась ошбка на иммо, в гдске, нет такой функции чтобы изменить вин, думал будет такая функция, в меню конфигурации через онлайн, запустил онлайн, эта падла( гдс) ))), все сделала в автоматическом режиме, но вин не поменялся, и ошибки по иммо вместе с ошибкой о столкновении потерлись.
Может кто подскажет, что править нужно, чтоб не было ошибки по иммо, но висели ошибки о столкновении ? ... ато я уже запарился подпаивать проводки, особенно переживаю за поднятые ноги проца, того и гляди отвалятся скоро.
Попробовал, дамп чужой, с крашем, руками изменил только вин, ошибка о столкновении стерлась, по иммо стирается, и через некоторое время появляется.
пробую дальше ))) как сделать нестираемой ошибку B0052 ???
Уважаемый
Aspid, попробовал ваш файл залить, он от другой комплектации, и что прикольно ошибки нестираются вобще ! пишет ошибка стирания )))
В общем то вопрос решен, какие ошибки надо было, появились, а то что трутся, фик с ним, не наши проблемы .
Отредактированно RUD229 - 17.5.2017, 20:57
2024
Сегодня, 11:01
Посл. ответ от slalex
Ищу дамп
Вчера, 18:12
Посл. ответ от Xor
Отмотка спидометра
10.12.2025, 14:59
Посл. ответ от gaws
mitsubishi l 200 2011г pin code
10.12.2025, 14:59
Посл. ответ от Sergey
10.12.2025, 14:32
  Сейчас: 13.12.2025, 11:40
