15.5.2017, 19:23
#245991
Пришла гранта спорт 16 год в работу, мотор 117 или 120 сил уж кто знает, но не суть. 8 тысяч пробег, прогорел клапан 3 цилиндр, ну да ладно, интересно для чего на всех 4 поршнях спилены перегородки, на 1,2 влево, на 3,4 вправо??? И вообще разобрали мы это спорт, ну шляпа полная)))
19.5.2017, 14:33
#246162
Хотите верьте хотите нет все в идеале кроме вырезов сверху, все 4 как под копирку. Перегородки целые. Оставим как было неверю я что это развал поршня. Вопрос остается открытым чё за нах.
19.5.2017, 14:36
#246163
Общий вид, промерили шатуны в ноль, элепса нет все как надо, только отмыть отремонтировать голову и поедем.
19.5.2017, 14:38
#246164
TuningSpets, на фото видно невооруженным глазом, что это скол, отлом куска. Фрезой тут и не пахло!
Хозяин барин, как говорится, но если бы поршня были целые, ты бы поверил, что так и должно быть и это нормально? А в данном случае нет веры. Ты где нибудь видел такие поршня ранее? Нет, зачем тогда выдумывать?)) Сделать по заводу, как должно быть и головная боль у всех улетит. И у тебя и у клиента. |
19.5.2017, 14:41
#246165
элепса нет все как надо Откуда будет элепс, если элепс появляется только после большого пробега? Естественно его и не будет. А вот ремень может порваться или проскочить на любом пробеге, равно как и клапана прорубят поршня независимо от наработки движка, хоть на новом. |
19.5.2017, 14:42
#246166
Сейчас бабки клиента экономишь, а потом он по гарантии мозг тебе вынесет, по любому клапанами это сломало и что будет с поршнями дальше неизвестно.
19.5.2017, 14:57
#246167
Да это моя машина, какой клиент, ну все 4 под копирку я хз, это мотор 117 сил ну хоть кто такие разбирал? Скажите что там было такое или нет? Проскока ремня небыло, гидроудара тоже, на 3 цилиндре залегло кольцо, соответственно клапан прогарел, в остальных по 12 компрессия, шатуны промерили, не подагнуты и не разбиты.
19.5.2017, 14:59
#246168
Конец 16 года пробег 8 я думаю намутили что-то, собиру покатаюсь, ну переберём снова если что. Сейчас озадачу спортсменов Самарских, пусть посмеются) у них и шатуны ломаные, мож стамеской херачат.
Отредактированно TuningSpets - 19.5.2017, 15:03
19.5.2017, 15:14
#246169
ну все 4 под копирку я хз Под какую копирку? Копирка только место удара, потому что именно туда попали клапана. Покрути распред на снятой голове и посмотри, так ли это, что все четыре клапана приходят на эти углы ранее остальных. В остальном никакой копирки, все отломы разные, фрезы нет, как молотком отломали. Ни один моторист не скажет, что это нормально, кольца должны быть защищены перегородками со всех сторон. Да это моя машина, какой клиент. собиру покатаюсь, ну переберём снова если что Не дешевле поршня купить? :) |
19.5.2017, 15:18
#246170
Есть поршня, не в этом суть, небыло удара, небыло, мотор заводился спокойно, но троил.
19.5.2017, 15:19
#246171
Не, если машина своя я бы так собрал, интересно что будет дальше,)) по идее кольца залягут верхние.
19.5.2017, 15:27
#246172
Есть поршня, не в этом суть, небыло удара, небыло, мотор заводился спокойно, но троил. Я выше уже говорил, что этот процесс мог пройти незаметно и то, только потому, что это "наша" тачка с "мягкими" деталями. Ну сам себе задай вопрос, разве это нормально? Где-то есть повально такой модный тюнинг или с завода такие поршня идут??) Абсурдно ставить такие поршня. Камера сгорания будет увеличена, значит октановое число топлива нужно будет меньше, но в остальном жизнь колец сильно сократится, а грязь (нагар) будет источником плохого зимнего запуска. Это самый минимум. С нашими ведрами и без этого хватает гимора) Ну только если для прикола оставить как есть. С технической стороны, это провал. |
19.5.2017, 15:56
#246175
![]() Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 63 раза |
мне это точно не сниться?
т.е. вы щас реально обсуждаете ставить ЭТО обратно в мотор или нет? ясен пень НЕЕЕЕТ!!! эти поршни отправляются на помойку, хотя нет, срочно пишите звоните Травникову и ему поршни отошлите!!! мне вот просто интересно сколько он ржать будет... капец... поломатые поршни обратно пихать... тазоводы млин |
19.5.2017, 16:48
#246177
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
moonraiker, А у них в Кургане вечно какие то чудеса творятся...))
TuningSpets, Ставь Серега! Интересно даже сколько ЭТО проработает. Точнее не так. Интересно даже запустится или нет. А самое интересное что останется от блока, когда ты это все обратно разберешь... -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
19.5.2017, 17:04
#246179
moonraiker, А у них в Кургане вечно какие то чудеса творятся...)) TuningSpets, Ставь Серега! Интересно даже сколько ЭТО проработает. Точнее не так. Интересно даже запустится или нет. А самое интересное что останется от блока, когда ты это все обратно разберешь... Ржу пиздец. |
19.5.2017, 17:53
#246181
![]() Группа: Real User Сообщений: 563 Спасибо сказали: 128 раз |
До чего докатился автоваз. УЖАС
такие сколы после встречи с клапанами, (самолично видел на матизе) -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
Сегодня, 13:52 Посл. ответ от antuk |
Вчера, 7:30 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 24.6.2026, 14:16 |
