USBDM и работа с панелями приборов Ителма от Гранта,Приора2, Калина2
 AVA
сообщение 11.1.2016, 9:55
Сообщение #117043
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Не секрет что через бдм разъем можно слить полный образ прошивки при помощи отладчика, есть прошивки с активированной температурой, что действительно не хватает на этих авто.
Предлагаю обменяться информацией и наработками.
Есть прошивки, но на некоторых схемотехниках приборок тухнет подсветка. Пока не могу программно победить сей недуг. Лечится перекроссировкой портов проца. Как это сделать программно, вот вопрос.
Прикладываю серийку. И два тюнинга. Все в фулле, расширение sx для прогера юсбдм. (у кого нет такого - обращайтесь, объясню как и где купить).
Естественно этим же прогером можно править пробег в панели, чистить данные имошника и т.д.
Также прилагаю тюненные прошивы, для активации температуры.
Этой программулиной SRecordizer 1.0.rar можно смотреть и править дампы с расширением sx, она автоматом правит контрольную сумму в строках.
Чтобы слить еепром панели (в нашем случае d-flash в нем пробег, иммо, пины)
в кодевариаре даем команду: SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A
где 0x400..0x13FF адреса, DUMP.SX - название дампа, ;A - перезапись.
Как залить нужную прошивочку в панель, держите хелпик, делал для себя чтобы можно было распечатать. Калина2 прошить панель.pdf
Загрузчик отладчик можно скачать здесь:
Прикрепленный файл  CW_HC12_v5.1_SPECIAL.exe.zip ( 354.51 MB )
Софт для бдма:
Прикрепленный файл  USBDM_4_10_6_250a_Win.msi.zip ( 66.42 MB )
Прошивка в формате sx для прогера юсбдм с активированной температурой: 2190-20_092_гранта_c_температурой.rar
2192-40_009 Вот считал с люксовой К2 с температурой ОЖ.rar
Штатная прошивка для бакапа в формате sx без температуры 2190_020_soft090_noTemp.rar
Еще прошивочка, не проверял ее: 2190-40_046 (люкс Гранта).rar
С температурой в формате bin для упы юсб версия 012, более точно идут часики, есть подсказка по переключению передач:
2192-40_012.zip
А вот эта прошивочка в формате понятном юсбдм, просто берете, распаковываете и льете без дополнительных телодвижений:
2190_020_012_TEMP_sx.rar
Или эта
2192-40_012.rar 31.64К
Подсказчик работает на определенных прошивках ЭБУ, например I427GKA1
В меню БК есть GSI кнопкой reset можно выбрать значение "0" или "1"
0 - Подсказчик визуально на приборке показывает что нужно переключится
1 - Включает звуковую сигнализацию
Подсказка срабатывает на 2 - 2,5 тысячах, Стрелка вверх говорить о том что нужно переключится на передачу выше, Соответственно Стрелка вниз, на передачу ниже.
Описание функций из руководства пользователя:
Фото с восстановлением подсветки от нашего коллеги Allmaster г. Нижнекамск
По форматам дампов для любознательных:
Упа юсб читает все 4-ре страницы по 16кб в один дамп, получаем на выходе 64 Кб.
Формат sx - это тот же моторолловский стандарт, без проблем переводится в бинарник, каждая строка защищена контролькой.
Добавил файлик корректировка, так можно сливать и записывать процы через отладчик.
Страницы в камне 9s12hy64 C8000-CBFFF, D8000-DBFFF, E8000-EBFFF, F8000-FBFFF - это P-FLASH
Страница 400-13FF - это D-FLASH 4 кб (область еепрома).
SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A - чтение еепром (пробег, иммо, пины)
чтение полного дампа блока выполнить последовательно
save 0xC8000..0xCBFFF dump1.sx
save 0xD8000..0xDBFFF dump1.sx ;A
save 0xE8000..0xEBFFF dump1.sx ;A
save 0xF8000..0xFBFFF dump1.sx ;A
P.S. Данная информация не является каким-либо секретом и давно даже сами клиенты льют прошивы в панели, а вот мы немного отстаем. Вся предоставляемая информация есть в инете, но в разрозненном виде, предлагаю все собрать в кучу.
Прикрепленный файл  re_lada_kalina_28-01-2015_Page_046.jpg ( 136.02 kB )
Прикрепленный файл  re_lada_kalina_28-01-2015_Page_047.jpg ( 78.57 kB )
Прикрепленный файл  2190_020_soft090_noTemp.rar ( 29.24 kB )
Прикрепленный файл  2190-20_092_гранта_c_температурой.rar ( 28.98 kB )
Прикрепленный файл  2190-40_046__люкс_Гранта_.rar ( 31.29 kB )
Прикрепленный файл  2190_020_012_TEMP_sx.rar ( 35.44 kB )
Прикрепленный файл  2192-20_v12.zip ( 22.75 kB )
Прикрепленный файл  2192-40_012.rar ( 31.64 kB )
Прикрепленный файл  2192-40_009.rar ( 30.38 kB )
Прикрепленный файл  P1050145.jpg ( 57.74 kB )
Прикрепленный файл  P1050144.jpg ( 62.1 kB )
Прикрепленный файл  P1050143.jpg ( 62.51 kB )
Прикрепленный файл  Калина2_прошить_панель.pdf ( 524.89 kB )
Прикрепленный файл  перемычка.jpg ( 93.41 kB )
Прикрепленный файл  SRecordizer_1.0.rar ( 379.04 kB )
Прикрепленный файл  8080f6cs-960.jpg ( 116.51 kB )
Отредактированно AVA - 19.1.2017, 9:02
«<7 из 23>»
Ответов (90 - 105)
 evgegor
сообщение 16.5.2017, 22:41
Сообщение #246059
Володь мне интересно как цвет подстветки поменять... На дружественном форуме чел писал, что менял, и как я понял с заменой диодов
сообщение 16.5.2017, 22:44
Сообщение #246060
Спасибо сказали: 2064 раза
Если светодиды одного цвета, то без их замены никак! А трехцветные светодиоды чтобы ставили, я такого еще не видел. Впрочем все просто и без вскрытия, а если вскрыть панель и глянуть на эти "лампочки", лишние вопросы отпадают сами собой.
 Let-777
сообщение 19.5.2017, 18:23
Сообщение #246182
Здравствуйте ,нужен совет , не разу не делал прошивку щитка приборов ,приехала Гранда щиток 2190-3801010-20, не работает щиток хозяин говорит что то делали вроде как прошивали ,я упой-s считал прошивку ,может кто посмотреть эту прошивку в ней проблема или нет
 evgegor
сообщение 19.5.2017, 18:39
Сообщение #246184
В НЕХ редакторе сравните, области отличные от пробега должны быть одинаковы
 Let-777
сообщение 19.5.2017, 18:57
Сообщение #246186
https://yadi.sk/d/88MqISku3JLNVQ
 Let-777
сообщение 19.5.2017, 19:03
Сообщение #246187
щиток не включается нечего не показывает нечего но авто заводится ,хозяин говорит что ему прошили и через 3 дня он выключился
 Fedorov
Сообщение #246188
Спасибо сказали: 47 раз
Там различия не только в области пробега будут...
"ему прошили и через 3 дня он выключился"
Весь или ЖК?
Отредактированно Fedorov - 19.5.2017, 19:05
 Let-777
сообщение 20.5.2017, 10:03
Сообщение #246217
Весь или ЖК?
Я так от него и не дождался ответа ,говорит что шили ,а что и зачем не говорит ,я думаю может залить прошивку другую попробовать
 Let-777
сообщение 20.5.2017, 10:09
Сообщение #246218
хотел ещё спросить ,какую область шить , P,а область D не трогать там иммо правильно или нет
 AVA
сообщение 20.5.2017, 10:20
Сообщение #246220
Владимир
Пусть едет туда где шили. Считанные дампы адекватные. Питание на панель проверьте. При подключении на столе панель должна пищать и показывать пробег.
 Let-777
сообщение 20.5.2017, 10:24
Сообщение #246221
Спасибо ,я ему говорил изначально что к ним обращался ,говорит не хочет
 AVA
сообщение 20.5.2017, 10:32
Сообщение #246222
Владимир
Значит клиент темнит, вам проще отказаться тогда, потому как скажут что через три дня после ваших действий умерла вся машина :)
 Let-777
сообщение 20.5.2017, 10:36
Сообщение #246223
я её подключал на столе нечего не пещит и не горит
 Let-777
сообщение 20.5.2017, 10:38
Сообщение #246224
он хочет щиток искать если не получиться сделать
 Let-777
сообщение 20.5.2017, 10:44
Сообщение #246225
а про область прошивки шить надо P ,а область D не трогать а то не заведётся ,это правильно или нет
«<7 из 23>»
64 чел. читают эту тему (гостей: 63, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Alexandr
Не загружаются фото панелей
Вчера, 23:47
Посл. ответ от slalex
привалил
Вчера, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 28.9.2026, 5:35
