11.1.2016, 9:55
#117043
Не секрет что через бдм разъем можно слить полный образ прошивки при помощи отладчика, есть прошивки с активированной температурой, что действительно не хватает на этих авто.
Предлагаю обменяться информацией и наработками. Есть прошивки, но на некоторых схемотехниках приборок тухнет подсветка. Пока не могу программно победить сей недуг. Лечится перекроссировкой портов проца. Как это сделать программно, вот вопрос. Прикладываю серийку. И два тюнинга. Все в фулле, расширение sx для прогера юсбдм. (у кого нет такого - обращайтесь, объясню как и где купить). Естественно этим же прогером можно править пробег в панели, чистить данные имошника и т.д. Также прилагаю тюненные прошивы, для активации температуры. Этой программулиной SRecordizer 1.0.rar можно смотреть и править дампы с расширением sx, она автоматом правит контрольную сумму в строках. Чтобы слить еепром панели (в нашем случае d-flash в нем пробег, иммо, пины) в кодевариаре даем команду: SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A где 0x400..0x13FF адреса, DUMP.SX - название дампа, ;A - перезапись. Как залить нужную прошивочку в панель, держите хелпик, делал для себя чтобы можно было распечатать. Калина2 прошить панель.pdf Загрузчик отладчик можно скачать здесь: Софт для бдма: Прошивка в формате sx для прогера юсбдм с активированной температурой: 2190-20_092_гранта_c_температурой.rar 2192-40_009 Вот считал с люксовой К2 с температурой ОЖ.rar Штатная прошивка для бакапа в формате sx без температуры 2190_020_soft090_noTemp.rar Еще прошивочка, не проверял ее: 2190-40_046 (люкс Гранта).rar С температурой в формате bin для упы юсб версия 012, более точно идут часики, есть подсказка по переключению передач: 2192-40_012.zip А вот эта прошивочка в формате понятном юсбдм, просто берете, распаковываете и льете без дополнительных телодвижений: 2190_020_012_TEMP_sx.rar Или эта 2192-40_012.rar 31.64К Подсказчик работает на определенных прошивках ЭБУ, например I427GKA1 В меню БК есть GSI кнопкой reset можно выбрать значение "0" или "1" 0 - Подсказчик визуально на приборке показывает что нужно переключится 1 - Включает звуковую сигнализацию Подсказка срабатывает на 2 - 2,5 тысячах, Стрелка вверх говорить о том что нужно переключится на передачу выше, Соответственно Стрелка вниз, на передачу ниже. Описание функций из руководства пользователя: Фото с восстановлением подсветки от нашего коллеги Allmaster г. Нижнекамск По форматам дампов для любознательных: Упа юсб читает все 4-ре страницы по 16кб в один дамп, получаем на выходе 64 Кб. Формат sx - это тот же моторолловский стандарт, без проблем переводится в бинарник, каждая строка защищена контролькой. Добавил файлик корректировка, так можно сливать и записывать процы через отладчик. Страницы в камне 9s12hy64 C8000-CBFFF, D8000-DBFFF, E8000-EBFFF, F8000-FBFFF - это P-FLASH Страница 400-13FF - это D-FLASH 4 кб (область еепрома). SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A - чтение еепром (пробег, иммо, пины) чтение полного дампа блока выполнить последовательно save 0xC8000..0xCBFFF dump1.sx save 0xD8000..0xDBFFF dump1.sx ;A save 0xE8000..0xEBFFF dump1.sx ;A save 0xF8000..0xFBFFF dump1.sx ;A P.S. Данная информация не является каким-либо секретом и давно даже сами клиенты льют прошивы в панели, а вот мы немного отстаем. Вся предоставляемая информация есть в инете, но в разрозненном виде, предлагаю все собрать в кучу. Прикрепленные файлы
Отредактированно AVA - 19.1.2017, 9:02
Спасибо сказали: Saveliy, Slavikk, maxx343, jody, yurafeo, nik748, Vitaliy44, biem-zaiks, Easy, enginer, loogie, cjohny, slobodynuk, Forward01, Valerik_, Integra, TuningSpets, stormrider, waleko, volkuan, slavaxx, Zmeiarm, Darck, alexzarx, YUG, George1971, cfrt, Andronikus, x1307, erasoleg, nx201, Sava26, KOSTYA85, RUPARADOX, DoctorZzz, object_907, GNIDOBUS, auto56pro, Сергей, Олег, Alexandr, Юрий -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
16.5.2017, 22:41
#246059
Группа: Участник Сообщений: 43 Спасибо сказали: 1 раз |
Володь мне интересно как цвет подстветки поменять... На дружественном форуме чел писал, что менял, и как я понял с заменой диодов
16.5.2017, 22:44
#246060
мне интересно как цвет подстветки поменять Если светодиды одного цвета, то без их замены никак! А трехцветные светодиоды чтобы ставили, я такого еще не видел. Впрочем все просто и без вскрытия, а если вскрыть панель и глянуть на эти "лампочки", лишние вопросы отпадают сами собой. |
19.5.2017, 18:23
#246182
Группа: Участник Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте ,нужен совет , не разу не делал прошивку щитка приборов ,приехала Гранда щиток 2190-3801010-20, не работает щиток хозяин говорит что то делали вроде как прошивали ,я упой-s считал прошивку ,может кто посмотреть эту прошивку в ней проблема или нет
19.5.2017, 18:39
#246184
В НЕХ редакторе сравните, области отличные от пробега должны быть одинаковы
19.5.2017, 18:57
#246186
19.5.2017, 19:03
#246187
щиток не включается нечего не показывает нечего но авто заводится ,хозяин говорит что ему прошили и через 3 дня он выключился
19.5.2017, 19:03
#246188
![]() Группа: Real User Сообщений: 87 Спасибо сказали: 47 раз |
области отличные от пробега должны быть одинаковы Там различия не только в области пробега будут... "ему прошили и через 3 дня он выключился" Весь или ЖК? Отредактированно Fedorov - 19.5.2017, 19:05
20.5.2017, 10:03
#246217
Там различия не только в области пробега будут... "ему прошили и через 3 дня он выключился" Весь или ЖК? Я так от него и не дождался ответа ,говорит что шили ,а что и зачем не говорит ,я думаю может залить прошивку другую попробовать |
20.5.2017, 10:09
#246218
хотел ещё спросить ,какую область шить , P,а область D не трогать там иммо правильно или нет
20.5.2017, 10:20
#246220
Пусть едет туда где шили. Считанные дампы адекватные. Питание на панель проверьте. При подключении на столе панель должна пищать и показывать пробег.
20.5.2017, 10:24
#246221
Спасибо ,я ему говорил изначально что к ним обращался ,говорит не хочет
20.5.2017, 10:32
#246222
Значит клиент темнит, вам проще отказаться тогда, потому как скажут что через три дня после ваших действий умерла вся машина :)
20.5.2017, 10:36
#246223
я её подключал на столе нечего не пещит и не горит
20.5.2017, 10:38
#246224
он хочет щиток искать если не получиться сделать
20.5.2017, 10:44
#246225
а про область прошивки шить надо P ,а область D не трогать а то не заведётся ,это правильно или нет
Сегодня, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 12.8.2026, 16:25 |
