21.5.2017, 0:31
#246249
Доброй ночи.
машина: Skoda Octavia 2012 блок SRS 6Q0 909 605AH Airbag VW52 история следующая: процессор: MC68HC908AZ60 3K85K читал программатором Chipprog48 в колодке с вводом SS кода при считывании не вычитались данные векторов (52 byte) по адрессам $FFCC-$FFFF при эксперементах процессор стерся и пришлось прошивать его слитым дампом. в итоге - блок не выходит на диагностику Судя по даташиту по этим адресам прописаны необходимые вектора для сброса и работы и SS код. Дамп с крашем, но эт неважно, главное, чтобы заработал - остальное позже. Спасибо уважаемому "RUS-KIA" за помощь, но пока не помогло. Прикрепленные файлы
21.5.2017, 10:00
#246254
![]() Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 35 раз |
az48
-------------------- Alexander(Tambov)
21.5.2017, 12:34
#246261
AZ60)) Konstruktor, здесь есть Пугает только, то что можно купить прошивку, а та область, которая нужна пустая, т.к. все читают разными программаторами и не все области. Может у Вас есть эта область отдельно или киньте пожалуйста ссылку на проверенный (платный) дамп, где все данные есть. Спасибо. Подскажите, может знаете здесь все области заполнены ? |
21.5.2017, 21:33
#246284
Есть именно от az48 блок с темже номером.
21.5.2017, 22:18
#246287
Пугает только, то что можно купить прошивку, а та область, которая нужна пустая, т.к. все читают разными программаторами и не все области. Может у Вас есть эта область отдельно или киньте пожалуйста ссылку на проверенный (платный) дамп, где все данные есть. Спасибо. Подскажите, может знаете здесь все области заполнены ? Да все поля заполнены, действительно полный дамп. Подскажите какой программатор сохраняет полный дамп памяти, со всеми флагами и областями в один файл (точно не Orange) |
21.5.2017, 22:27
#246288
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
Оранж тоже может сохранять и открывать в формате моторолы. Просто при сохранении надо выбрать расширение.
21.5.2017, 22:48
#246289
Оранж тоже может сохранять и открывать в формате моторолы. Просто при сохранении надо выбрать расширение. Спасибо, буду знать. Видимо в демо версии Orange этого нет, ориентировался по ней. |
Вчера, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Сергей |
29.4.2026, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 1.5.2026, 7:20 |
