25.5.2017, 20:07
#246402
WПарни подскажите плиз куда копать, электрорейка, сняли-поставили в итоге имеем не рабочаю рейку, по диагностики не видит полностью элемент находящейся на рулевой рейке (датчик момента) вскрыли, повреждений нет, все цело. Стоит еепром 93с46 но на ней 1.46вольта, идет с блока, напрямую с вывода VCC2 на фото видно.
Почему отьехала рейка загадка прям Отредактированно Vny4ek - 25.5.2017, 20:08
25.5.2017, 20:46
#246406
PVF, мне кажется это вывод питания
25.5.2017, 20:54
#246407
Нет PVF это на датчик момоента выводы, то что подключается к этому модулю разъемом это сверху 7 пинов, а сбоку справа это на обмотки датчиков момента уходят выводы.
Схему пока не нашел, из того что под руками было нет ничего про этот цивик. Была у нас похожая ситуация с субару форестер, тоже крякнул датчик момента без видимих повреждений, но тут этот узел даже не разбирался. Смущает что нет напряжения рабочего на 93с46, с лабораторника подавал 5в на VCC2 не произошло чуда :) Отредактированно Vny4ek - 25.5.2017, 20:58
29.5.2017, 22:35
#246535
Решил небыло 5в на vcc1
23.5.2026, 16:15 Посл. ответ от 柴田 清光 |
2.6.2026, 11:32 Посл. ответ от Олег |
2.6.2026, 9:47 Посл. ответ от Олег |
31.5.2026, 14:39 Посл. ответ от doc.oleg |
24.5.2026, 7:48 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 4.6.2026, 23:43 |
