30.5.2017, 23:09
#246604
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 89 раз |
приехала джентра мкпп 24тКм пробег горит чек не работает спидометр и одометр, хоз поменял дса, результата ноль.
подсоединил диагнозу не один сканер не берет доже просто по обд погрешил на оборудование, проверил питание датчика ок, подал импульсы на сигнальный стрелка лежит. из поиска покопавшись понял что дса идет на делфи а с него по кану на доску и проблема в эбу дв. два вопроса почему есть кан на щиток не идет почему работает тахо бенз и температура если он идет то почему нет диагностики???? второе есть вариант на этой доске подключить спидометр по аналогу от дса??? если поделитесь схемой или распинам доски буду благодарен если есть спасти блок тоже поделитесь! |
31.5.2017, 7:55
#246610
А там разве панель не от Chevrolet Lacetti, если да то там все сигналы аналоговые
Отредактированно Cemen - 31.5.2017, 7:56
31.5.2017, 8:22
#246611
И не с переднего ли левого колеса? Есть там датчик?
31.5.2017, 9:31
#246614
А там разве панель не от Chevrolet Lacetti, если да то там все сигналы аналоговые панель как на лачети с виду и по разьемам но плата и микра совсем другая93с56 контакты питания те же но контакт импульсов дса пустой, скорость идет по кану с делфи мт60, абс на машине нет и датчиков на колесе соответственно. дал бы ссылочки на внешние ресурсы но админы ругаются так что только видео для саморазвития кому пожет чтоб время не терять тачка кал провод сигнал идет с дса в жгут зел/фиол на середине косы опресовка превращается зел/бел а там таких 15шт по проводам все ок. |
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 7.11.2026, 8:47 |
