11.1.2016, 9:55
#117043
Не секрет что через бдм разъем можно слить полный образ прошивки при помощи отладчика, есть прошивки с активированной температурой, что действительно не хватает на этих авто.
Предлагаю обменяться информацией и наработками. Есть прошивки, но на некоторых схемотехниках приборок тухнет подсветка. Пока не могу программно победить сей недуг. Лечится перекроссировкой портов проца. Как это сделать программно, вот вопрос. Прикладываю серийку. И два тюнинга. Все в фулле, расширение sx для прогера юсбдм. (у кого нет такого - обращайтесь, объясню как и где купить). Естественно этим же прогером можно править пробег в панели, чистить данные имошника и т.д. Также прилагаю тюненные прошивы, для активации температуры. Этой программулиной SRecordizer 1.0.rar можно смотреть и править дампы с расширением sx, она автоматом правит контрольную сумму в строках. Чтобы слить еепром панели (в нашем случае d-flash в нем пробег, иммо, пины) в кодевариаре даем команду: SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A где 0x400..0x13FF адреса, DUMP.SX - название дампа, ;A - перезапись. Как залить нужную прошивочку в панель, держите хелпик, делал для себя чтобы можно было распечатать. Калина2 прошить панель.pdf Загрузчик отладчик можно скачать здесь: Софт для бдма: Прошивка в формате sx для прогера юсбдм с активированной температурой: 2190-20_092_гранта_c_температурой.rar 2192-40_009 Вот считал с люксовой К2 с температурой ОЖ.rar Штатная прошивка для бакапа в формате sx без температуры 2190_020_soft090_noTemp.rar Еще прошивочка, не проверял ее: 2190-40_046 (люкс Гранта).rar С температурой в формате bin для упы юсб версия 012, более точно идут часики, есть подсказка по переключению передач: 2192-40_012.zip А вот эта прошивочка в формате понятном юсбдм, просто берете, распаковываете и льете без дополнительных телодвижений: 2190_020_012_TEMP_sx.rar Или эта 2192-40_012.rar 31.64К Подсказчик работает на определенных прошивках ЭБУ, например I427GKA1 В меню БК есть GSI кнопкой reset можно выбрать значение "0" или "1" 0 - Подсказчик визуально на приборке показывает что нужно переключится 1 - Включает звуковую сигнализацию Подсказка срабатывает на 2 - 2,5 тысячах, Стрелка вверх говорить о том что нужно переключится на передачу выше, Соответственно Стрелка вниз, на передачу ниже. Описание функций из руководства пользователя: Фото с восстановлением подсветки от нашего коллеги Allmaster г. Нижнекамск По форматам дампов для любознательных: Упа юсб читает все 4-ре страницы по 16кб в один дамп, получаем на выходе 64 Кб. Формат sx - это тот же моторолловский стандарт, без проблем переводится в бинарник, каждая строка защищена контролькой. Добавил файлик корректировка, так можно сливать и записывать процы через отладчик. Страницы в камне 9s12hy64 C8000-CBFFF, D8000-DBFFF, E8000-EBFFF, F8000-FBFFF - это P-FLASH Страница 400-13FF - это D-FLASH 4 кб (область еепрома). SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A - чтение еепром (пробег, иммо, пины) чтение полного дампа блока выполнить последовательно save 0xC8000..0xCBFFF dump1.sx save 0xD8000..0xDBFFF dump1.sx ;A save 0xE8000..0xEBFFF dump1.sx ;A save 0xF8000..0xFBFFF dump1.sx ;A P.S. Данная информация не является каким-либо секретом и давно даже сами клиенты льют прошивы в панели, а вот мы немного отстаем. Вся предоставляемая информация есть в инете, но в разрозненном виде, предлагаю все собрать в кучу. Прикрепленные файлы
Отредактированно AVA - 19.1.2017, 9:02
Спасибо сказали: Saveliy, Slavikk, maxx343, jody, yurafeo, nik748, Vitaliy44, biem-zaiks, Easy, enginer, loogie, cjohny, slobodynuk, Forward01, Valerik_, Integra, TuningSpets, stormrider, waleko, volkuan, slavaxx, Zmeiarm, Darck, alexzarx, YUG, George1971, cfrt, Andronikus, x1307, erasoleg, nx201, Sava26, KOSTYA85, RUPARADOX, DoctorZzz, object_907, GNIDOBUS, auto56pro, Сергей, Олег, Alexandr, Юрий -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
2.6.2017, 16:37
#246735
Группа: Участник Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз |
Администрация
Запрещена публикация ссылок на внешние файлы
Переложили файл на форум. Просьба в будущем самим сразу загружать на форум, а не в облака всякие. |
2.6.2017, 21:06
#246758
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Считано Orange-5 спасибо, а нет в формате usbdm ? |
2.6.2017, 22:15
#246765
спасибо, а нет в формате usbdm ? Перед вашим сообщением человек выложил в формате .sx. |
2.6.2017, 22:30
#246769
Там 2190-40_046.sx - под другой ЖКИ.
2.6.2017, 22:52
#246772
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 7 раз |
Здарова ребята! Я сейчас задам глупый вопрос, принесли приборку от гранты 21900-3801010-20 после прошивки программатором USBDM, произошла какая то ошибка и приборка сдохла, признаков жизни не подает но заводится машина. Я так понял мне надо P-flash переписать? Если есть у кого дампик в bin то дайте пожалуйста, попробую X-PROGом поднять. Спецами не рождаются, набиваю все на собственном опыте...
2.6.2017, 23:07
#246778
Взял бинарник и влил, хпрог поднимает их нормально.
2.6.2017, 23:09
#246779
Взял бинарник и влил, хпрог поднимает их нормально. Если бы я знал какая там прошивка стояла, мне уже убитую притащили. Хотели залить 2190-40_046__люкс_Гранта_ а получили кирпич. |
3.6.2017, 7:59
#246792
![]() Группа: Real User Сообщений: 87 Спасибо сказали: 47 раз |
Хотели залить 2190-40_046__люкс_Гранта_ а получили кирпич. Проблема кривых ручек, на шильде ЧТО написано? |
4.6.2017, 23:06
#246822
Спасибо Владимиру AVA, скинул прошивку нужную, приборка X=PROGом поднялась. Спасибо за помощь!
4.6.2017, 23:53
#246823
Хорошо что все получилось. Без проблем могу сконвертировать из формата sx в bin и обратно под разные типы программаторов.
4.6.2017, 23:54
#246824
Хорошо что все получилось. Без проблем могу сконвертировать из формата sx в bin и обратно под разные типы программаторов. Спасибо Вам большое!!! Не в первый раз помогаете! |
17.6.2017, 8:22
#247334
![]() Группа: Участник Сообщений: 474 Спасибо сказали: 59 раз |
Прикупил у Чинцев USBDM. Решил ознакомиться с ним и попробовать, что за "фрукт"....Драйвера установил, подключил....А вот начал читать файл и сразу "засада". Понимаю из сообщения,что файл не прочитался,но хочу спросить: "Что-то в настройках программатора не правильно указано,программатор кривой или руки не от-туда растут?.....
17.6.2017, 11:36
#247342
![]() Группа: Real User Сообщений: 2025 Спасибо сказали: 841 раз |
Попробуйте положить файлики в папку, чтобы в названии папки не было пробелов и русских букв, в корне "С" например сделайте папку и туда их скопируйте.
17.6.2017, 12:28
#247344
Верное замечание, длинные имена и русский язык программа не переносит.
17.6.2017, 13:13
#247345
Попробуйте положить файлики в папку, чтобы в названии папки не было пробелов и русских букв, в корне "С" например сделайте папку и туда их скопируйте. Спасибо!.....Получилось!....Осваиваю далее.... |
Вчера, 23:47 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 9:13 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 28.9.2026, 7:03 |
