20.5.2017, 12:43
#246237
Группа: Участник Сообщений: 84 Спасибо сказали: 4 раза |
Нужно поднять напряжения генератора. Кто сможет?
22.5.2017, 8:39
#246296
![]() Группа: Real User Сообщений: 812 Спасибо сказали: 225 раз |
Если не секрет, зачем?
22.5.2017, 10:07
#246300
Владелец хочет. Там Дей ствительно низкий заряд (13.5] и потреблении 80 ма (50 авто + Допы) и короткие расстояния (6 км)
22.5.2017, 12:43
#246305
Тогда гену надо мощней ставить, там по заводскому 70А, или допы снимать.
А напругу подымать, только гену спалить.) |
22.5.2017, 12:48
#246306
Чем Гена то пострадает? Там регулировка напряжении завязанна на температуру. И после запуска восстановительный заряд то же нормальный.
5.6.2017, 19:48
#246845
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 0 раз |
А может найти причину низкого заряда? Например, массы плохие.
5.6.2017, 21:05
#246852
Может не умничать и говорить по существу? ☺
Все владельцы подобных автомобилей меняют батарейку раз в 2 года из за недозаряда. Завязка на iat. |
5.6.2017, 23:59
#246871
Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 26 раз |
Может не умничать и говорить по существу? ☺ Все владельцы подобных автомобилей меняют батарейку раз в 2 года из за недозаряда. Завязка на iat. У меня "гашек" было штук 10. В основном спорты 2.0-2.5. И все были с родными аккумами, начиная с 2008 года. Менял, не спорю(есть такая халявная возможность, работая в автосалоне, доноров куча:)) Но только из-за того, что ставил саб и автозапуск в минус 30. Сразу выкидывал крепление Аккума. Так как всю зиму скидывал свой - других заводить. Да и аккумуляторам было более 5-ти лет и все клеммы были окислены на всех. И какие допы туда можно засунуть, если не секрет? Ксенон в 2 этажа, колеса 18, саб, по витку пружины пильнуть по кругу. Засунет пусть емкостью поболее Аккум и проблем не будет. Это на Хонде стоят с мотоцикла батареи(что цивик, что црв2.4)Бывают не заводятся в морозы. Отредактированно Koctu4 - 6.6.2017, 0:00
Вчера, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
28.4.2026, 13:45 Посл. ответ от yurafeo |
| Сейчас: 30.4.2026, 8:23 |
