7.6.2017, 16:51
#246990
![]() Группа: Real User Сообщений: 86 Спасибо сказали: 9 раз |
Здравствуйте!
Разыскивается ПО (flash, eeprom) для блока 21900-3840080-10, текущее ПО 2190s5vN12. Проблема в самопроизвольном включении аварийки, на подменном блоке от гранты (21900-3840080-20) проблем нет, но аварийка работает только при удержании кнопки и не правильно работает ближний дальний. Хочу перепрошить блок. |
8.6.2017, 6:08
#247026
![]() Группа: Real User Сообщений: 87 Спасибо сказали: 47 раз |
аварийка работает только при удержании кнопки и не правильно работает ближний дальний. Странно, ранее встречался с подобным казусом, всегда считал что зависит от ПО приборки |
8.6.2017, 23:50
#247077
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 89 раз |
Здравствуйте! Разыскивается ПО (flash, eeprom) для блока 21900-3840080-10, текущее ПО 2190s5vN12. Проблема в самопроизвольном включении аварийки, на подменном блоке от гранты (21900-3840080-20) проблем нет, но аварийка работает только при удержании кнопки и не правильно работает ближний дальний. Хочу перепрошить блок. аварийку можно по моему сканером в конфигурации поменять а фары может быть элементов на плате нехватать например диода или сам соедини дальний с ближним диодом! |
28.2.2018, 10:49
#257436
Здравствуйте! Разыскивается ПО (flash, eeprom) для блока 21900-3840080-10, текущее ПО 2190s5vN12. Проблема в самопроизвольном включении аварийки, на подменном блоке от гранты (21900-3840080-20) проблем нет, но аварийка работает только при удержании кнопки и не правильно работает ближний дальний. Хочу перепрошить блок. Присоединяюсь к теме тоже ищу flash, eeprom для блока 21900-3840080-10 (ранее блок прошивался у ОД по предписанию). Заглючил блок при постановке на сигналку через 10 минут включается аварийка (причем звука сигнлизации нет) отключается нажатием кнопки аварийки из салона (при этом глюке, когда начинает моргать аварийка, не открываются двери с ключа) плюс глюк двориников когда брызгаеш на стекло омывайкой дворники срабатывают с большой задержкой. Пробовал подключать к диагностическому сканеру к компьютеру (ДСТ-14 нету) в параметрах цбкэ увидел что время задержки срабатывания дворников выставлено нереальное значение 6000000с вероятно побилась eeprom, все параметры которые отображал сканер поправил но проблема с аварийкой осталась вероятно только полная перепрошивка. Возможно выход один usbdm freescale программатором прошить дампы flash, eeprom от рабочего цбкэ. зы. перед тем как заглючил блок вышел из строя генератор, заморгал свет фар и подсветка панели приборов вообще весь) заменил генератор проблема со светом ушла, глючный цбкэ снял ждет программатора с китая) поставил временно цбкэ от приоры временно езжу пока без ближнего... калина2 АМТ универсал пробег 38000 Отредактированно sergtm - 28.2.2018, 10:56
28.2.2018, 11:23
#257438
![]() Группа: Участник Сообщений: 474 Спасибо сказали: 59 раз |
Присоединяюсь к теме тоже ищу flash, eeprom для блока 21900-3840080-10 (ранее блок прошивался у ОД по предписанию). Заглючил блок при постановке на сигналку через 10 минут включается аварийка (причем звука сигнлизации нет) отключается нажатием кнопки аварийки из салона (при этом глюке, когда начинает моргать аварийка, не открываются двери с ключа) плюс глюк двориников когда брызгаеш на стекло омывайкой дворники срабатывают с большой задержкой. Пробовал подключать к диагностическому сканеру к компьютеру (ДСТ-14 нету) в параметрах цбкэ увидел что время задержки срабатывания дворников выставлено нереальное значение 6000000с вероятно побилась eeprom, все параметры которые отображал сканер поправил но проблема с аварийкой осталась вероятно только полная перепрошивка. Возможно выход один usbdm freescale программатором прошить дампы flash, eeprom от рабочего цбкэ. зы. перед тем как заглючил блок вышел из строя генератор, заморгал свет фар и подсветка панели приборов вообще весь) заменил генератор проблема со светом ушла, глючный цбкэ снял ждет программатора с китая) поставил временно цбкэ от приоры временно езжу пока без ближнего... калина2 АМТ универсал пробег 38000 Загрузил, а потом увидел,что нужно 3840080....Пардон!!! Прикрепленные файлы
Отредактированно Serg31 - 28.2.2018, 11:25
1.3.2018, 12:51
#257477
Загрузил, а потом увидел,что нужно 3840080....Пардон!!! Спасибо. Приедет программатор попробую прошить может и подойдет.. отпишусь |
1.3.2018, 13:14
#257478
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
Это дамп панели приборов.
17.3.2020, 1:08
#277789
Актуально, ищется прошивка.
4.2.2021, 13:47
#281935
Аналогичная ситуация сложилась, помогите с файлом прошивки. Для блока 21900-3840080-10, текущее ПО 2190s5vN12. Диагноз Самопроизвольное включение аварийки и запоздалые дворники. и кому помогла ли прошивка ЦБКЭ
22.10.2021, 12:49
#284132
Аналогичная проблема, мучаюсь с клиентом пару месяцев, прошивка не помогает, думаю обновить блок до следующей прошивки, потому что заливал стандартную. |
11.2.2022, 7:07
#285083
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, гуру! Не стал пока создавать новую тему.
Глючит (периодически не горит левый поворотник, не работает охрана - двери, дворники...) ЦБКЭ гранта 21900-3840080-20 ПО всм_а5_33. Визуально плата целая. Заморочился прошивкой. Процессор s9s12g96clh. Считал. Но везде пишут, что на этих блоках стоит s9s12g192... Кто-то сталкивался с таким? Прошивку читали, меняли? Мне б сравнить, в ней ли дело? Прикрепленные файлы
11.2.2022, 16:00
#285085
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 10 раз |
Сталкивался с подобным, помогла только замена на новый. И грел и пропаивал, ни чего не помогло.
Отредактированно Jonny_D - 11.2.2022, 16:00
11.2.2022, 16:03
#285086
А в чем причина? Процессор? Попробовать заменить? 192 может поставить? По выводам и схемотехнике вроде совпадают блоки и 96 процессор.
25.2.2023, 15:02
#287920
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 34 раза |
все что накопилось..
считано usbdm Прикрепленные файлы
-------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
Вчера, 23:47 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 9:13 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 28.9.2026, 0:09 |
