7.6.2017, 16:30
#246985
![]() Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 10 раз |
доброго всем! при считывании дампа с блока bci стоит 95128. после правки пробега. машина мертвая. при залитии родного дампа. машина тоже мертвая.
сток прилагаю. смотрел детали обвязку вокруг микры. т.к. все залачено. кое что пропаял. в принципе все идеально. могу фото скинуть. в итоге машина мертвая. подскажите как оживить! Прикрепленные файлы
7.6.2017, 20:39
#247004
Чем считывал? По ОБД,внутрисхемно или выпаивал?
7.6.2017, 20:42
#247005
Как считывал дамп??
Опередили)) |
7.6.2017, 20:44
#247006
лак грел. поднимал микру. на площадке. через айпрог+
7.6.2017, 21:02
#247008
В первом сообщении дамп оригинальный или уже исправленный?? Дай номер BSI. Есть PIN от машины?? Лексия есть??
7.6.2017, 22:26
#247016
Если есть pin и лексия, то это вообще не проблема.
8.6.2017, 5:43
#247025
В первом сообщении дамп оригинальный или уже исправленный?? Дай номер BSI. Есть PIN от машины?? Лексия есть?? дамп оригинальный. вин там видно лексиа есть |
8.6.2017, 13:24
#247038
8.6.2017, 14:02
#247040
Ашот, там BSI физически мёртвое, но pin ему пригодится.
8.6.2017, 23:26
#247074
Если сдох то проц ущёл в бут и завис. Надо флещить чтоб проснулся.
15.6.2017, 17:43
#247289
всем спасибо! тему можно закрывать. купил б.у. блок .
микры заменил и все заработало. |
Сегодня, 15:14 Посл. ответ от Andrey |
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 18.8.2026, 22:43 |
