8.6.2017, 22:14
#247069
Скачек напряжения, котел в положении офф, включаем тишина. Сгорел пред 4А и вздулся кондер, перепаяли, толку ноль пред сразуже горит, завтра перепаяю восьминожку, как я понял там шим и ключ, далее отпишу по итогу, инфы не нашел нигде, так понял что по всем темам кроме нашей все за семью печатями, кто сталкивался поделитесь, о ходе ремонта буду рассказывать.
Отредактированно TuningSpets - 8.6.2017, 22:16
1 из 3»
8.6.2017, 22:26
#247071
![]() Группа: Real User Сообщений: 163 Спасибо сказали: 35 раз |
Электролит по питанию и FSDM0365R под замену, и тщательно проверить обвязку.
8.6.2017, 23:05
#247072
Млин, не веселая тема с этими схемами преобразователей. Лечится не всегда просто и лучше проверять через лампочку, не всегда предохранитель успеет сгореть, заново не прихватив еще что-то с собой.
Потом в будущем лучше обезопасить себя от повторных инциндентов через ИБП или хотя бы через таймер с задержкой на включение. Обычно "горит" на стадии включения, скачок напряжения сам по себе не очень опасен, опасен скачок с пропаданием питания и его появлением. |
8.6.2017, 23:12
#247073
Да, да, да....
Еще со времен ремонта первых ибп телевизоров - первое включение и все тесты через обычную лампу накаливания 220V 200W )) |
9.6.2017, 12:23
#247091
Поменял ввристор, восьминожку, но похоже зря, но не суть, котёл запустился, но не горит в нем газ, ошибка е1, газ есть, искра есть, вентель жужжит, вспыхивает газ, но не горит, говорят не видит горения, там датчик пламени или что? Разбираться надо либо плата не понимает сигнал с датчика?
9.6.2017, 19:51
#247102
Вариантов много - но надо проверять всю цепь контроля пламени, начиная с оптопар, а также в/в трансформатора и заземления корпуса котла.
9.6.2017, 20:07
#247103
Поменял ввристор, восьминожку, но похоже зря, но не суть, котёл запустился, но не горит в нем газ, ошибка е1, газ есть, искра есть, вентель жужжит, вспыхивает газ, но не горит, говорят не видит горения, там датчик пламени или что? Не знаю как в electrolux, но занимался я Юнкерс-ами и Бахи котолами..., там строго подключать сетевую питашку - нуль к нулю а фазу на фазе. Электроника по сетевому нулю определяет присутствие пламени. Море разделительных трафов понатыкал, что-бы устаканить фазу и нуль на свои места не зависимо от подключения вилки в розетке. А ремонтировать узлы газового оборудования вне сертифицированных мастерских запрещено законом - источник повышенной опасности!! Тебе это надо?!!? Отредактированно danis11 - 9.6.2017, 20:14
9.6.2017, 22:05
#247106
Ноль к нолю, фаза а фазе. Проверено, обзвонил все центры, в основном предлагают купить котёл, плату даже не везут, предлагаю деньги за результат, никто не берется, одни бичи, как и в нашем бизнесе, 95% идиоты, несут ахинею. Так что смысл есть, нашел чувака у которого стенды и опыт в понедельник займусь, он охренел от моих опытов, говорит надо добить поможет)
9.6.2017, 22:07
#247107
А сертифицированные мастера не могут даже с гарантией указать узел, который требует замены, так что мда...
9.6.2017, 23:00
#247115
TuningSpets, Охренеть!!!!!!!! Сервис у вас на уровне!!! Матом хочется покрыть! Я тебя понял..., будь осторожен и котел из глаз первое время не выпускай!!! Пробуй для начало сам ионизатор другой подкинуть..., дубеют они. У некоторых производителей ионизатор совмещен с зажигалкой. Я делал стенд под котел..., так в место ионизатора диод обычный подключал на нуль сети...., прокатывало. До сих пор, говорят, работает. )))
Отредактированно danis11 - 9.6.2017, 23:37
9.6.2017, 23:10
#247117
Забыл спросить - самодиагностика электроники котла обрывает подачу газа с ошибкой? Ах..., да - е1..., пропустил.. )))
[attachment=47123:17605.pdf] При присутствии пламени на ионизаторе вырабатывается 0,7В. Отредактированно danis11 - 9.6.2017, 23:38
9.6.2017, 23:13
#247118
TuningSpets, у тебя на фотографии электролит "вздулся", его не менял??
9.6.2017, 23:16
#247119
Электролит менял прям сразу, газ 3 раза зажигает и отрубает всё, я так понял там чуть что сразу стоп, защита на уровне, за котлом глаз да глаз. Инструкция есть, от корки до корки изучил.
Отредактированно TuningSpets - 9.6.2017, 23:17
9.6.2017, 23:33
#247120
Если котел запускается и происходит воспламенение, то самодиагностика электронной части котла проходит удачно! Разрешение на воспламенение дается в самую последнюю очередь. Если пламя гаснет, то электроника не видит горения.
9.6.2017, 23:41
#247121
Электролит менял прям сразу, газ 3 раза зажигает и отрубает всё, я так понял там чуть что сразу стоп, защита на уровне, за котлом глаз да глаз. Инструкция есть, от корки до корки изучил. Значит котёл запускается, он не видит пламени, значит там есть какой-то датчик пламени по идее (термопара или ещё что-то), если этот датчик есть, то есть возможность его проверить осциллографом значит, как вариант я бы попробовал. |
10.6.2017, 16:12
#247135
Как правильно мерить? Относительно земли? Померил в момент когда газ загорелся и пьезик не щелкает пока газ горит немного напряжение падает с 4 вольт до ноля и котел встает, в момент розжига на стал мерить, не знаю как и сколько он в искру даёт хз, относительно земли в состоянии покоя на выходе розжига ноль. Должно быть 0,7 когда? И как правильно мерить?
1 из 3»
Вчера, 15:03 Посл. ответ от gera65 |
| Сейчас: 20.10.2026, 2:45 |
