Газовый котел Electrolux GCB HI Tech Fi 24, Ремонт основной платы.
 TuningSpets
сообщение 8.6.2017, 22:14
Сообщение #247069
Спасибо сказали: 116 раз
Скачек напряжения, котел в положении офф, включаем тишина. Сгорел пред 4А и вздулся кондер, перепаяли, толку ноль пред сразуже горит, завтра перепаяю восьминожку, как я понял там шим и ключ, далее отпишу по итогу, инфы не нашел нигде, так понял что по всем темам кроме нашей все за семью печатями, кто сталкивался поделитесь, о ходе ремонта буду рассказывать.
Прикрепленный файл  image.jpg ( 302.71 kB )
Прикрепленный файл  image.jpg ( 276.05 kB )
Прикрепленный файл  image.jpg ( 220.02 kB )
Прикрепленный файл  image.jpg ( 196.72 kB )
Отредактированно TuningSpets - 8.6.2017, 22:16
89091472865
«<2 из 3>»
Тема закрыта
Ответов (15 - 30)
 danis11
сообщение 10.6.2017, 16:28
Сообщение #247136
Спасибо сказали: 512 раза
Цитата(TuningSpets @ 10.6.2017, 16:12) *
И как правильно мерить?
Так ты сфоткай зажигалку и ионизатор.... Обычно это две раздельные системы. Ионизатор должен находиться на горелке и "гореть" в огне. Зажигалка идет на трафик...
 TuningSpets
сообщение 10.6.2017, 16:49
Сообщение #247137
Сфоткаю, но не нашел я там кроме зажигалки ничего, ну и горелки, и к электроду идет всего один одножильный провод. Не пойму как он понимает горение и его интенсивность. И в схеме он идет электрод розжига и ионизации в одном пункте. Там получается типи сигареты белая трубка к горелке примотана и из нее выходит электрод и искрит на корпус горелки.
Отредактированно TuningSpets - 10.6.2017, 16:58
89091472865
 danis11
сообщение 10.6.2017, 17:20
Сообщение #247138
Ага.., это оно. Глянул я по мануалу - он там в одном флаконе... и зажигалка, и ионизатор. Бывает и так... В раздельных системах искра бьет, пока ионизатор не увидит пламя. В объединенных - идет искра, потом переключает зажигалку в режим отслеживания пламени. Как я уже говорил, пламя определяется относительно нулю сети питания. На плате стоит развязка вторичных и первичных напруг. Тебе надо определить цепь перекоммутации со зажигалки на определение присутствии пламени...
 danis11
сообщение 10.6.2017, 17:34
Сообщение #247139
 Easy
сообщение 10.6.2017, 23:08
Сообщение #247147
Спасибо сказали: 546 раз
Прикольно, прям как буд-то на урок физики в школу вернулся.)) Тогда как пишет TuningSpets получается датчик видит пламя и опорное напряжение на датчик приходит, значит по какой-то причине блок не может распознать сигнал этого датчика пламени.
 Mihali4
сообщение 10.6.2017, 23:17
Сообщение #247148
Спасибо сказали: 35 раз
оптопары ...
 danis11
сообщение 10.6.2017, 23:18
Сообщение #247149
Easy,
Ага! Только там остаточное напряжение 0,7В остается при наличии пламени. Из за этого я говорил о диоде...
 TuningSpets
сообщение 11.6.2017, 12:47
Сообщение #247164
Я так понял проверить сам ионизатор можно поместив его в пламя, при этом относительно корпуса будет 0,7 вольт?.
89091472865
 danis11
сообщение 11.6.2017, 14:38
Сообщение #247166
Объясню в двух словах - есть два электрода - ионизатор и горелка. Воздух сам по себе ток не проводит, а пламя - плазма проводит. Ионизатор в системе участвует ка электрод ионизации (зарядки), а пламя как источник процесса ионизации (проводимость) В процессе горения газа цепь между ионизатором и горелкой замыкается. По величине тока и определяется присутствие пламени в камере горения. Ты говорил, что при измерениях на ионизаторе напруга падает от 4В до 0В, что означает - пламя определяется, не не распознается электроникой. Иногда на ионизаторе образуется накипь - копоть и ток ионизации падает, в следствии чего система также не определяет пламя. Как я уже говорил, ток определяется по напруге на ионизаторе. Предупрежу сразу - плохой измерительный прибор - тестер (маленькое входное сопр.) тоже может привести к срыву пламени. Как то так....
 TuningSpets
сообщение 11.6.2017, 17:15
Сообщение #247167
Электрод и ионизатор чистые, на плате нашел оптрон, проверю в ближайшее время, ну и далее по схеме пробегусь, от горелки пока не вникал в плату, была задача его хоть включить, отпишусь как доберусь.
89091472865
 TuningSpets
сообщение 12.6.2017, 18:22
Сообщение #247184
Позанимался немного, проверил оптрон, работает, пришел к выводу что он смотрит работу электрода розжига, первичка, вторичка в трансформаторе в норме, все транзисторы целые, но я так понимаю диодный мост, оптрон, варистор и трансформатор это все искрообразование, далее на плате есть динистор и рядом с ним пара резюков. Далее от этого пина на пик уходит дорога, далее не вник пока, что обычно входит в схему ионизации? Как проверить динистор?
Отредактированно TuningSpets - 12.6.2017, 20:29
89091472865
 Easy
сообщение 12.6.2017, 18:29
Сообщение #247185
Цитата(TuningSpets @ 12.6.2017, 18:22) *
Как проверить денистор?
Он вечен, я не видел его в обрыве или пробое (конечно при условии что он стоит в правильно собранной схеме). Если он пробит, то цешкой можно проверить, а чтобы проверить на открытие, то надо знать его характеристики. Динисторы обычно ставят в цепи защиты от перенапряжения, вряд ли он стоит в цепи ионизатора.
 TuningSpets
сообщение 12.6.2017, 18:36
Сообщение #247186
Сейчас про ионизаторы читаю и изучаю схемы, именно динисторы там и стоят, мой открывается при 30 вольтах, не точно. На форумах читал что его замена помогает.
Отредактированно TuningSpets - 12.6.2017, 20:28
89091472865
 Easy
сообщение 12.6.2017, 19:13
Сообщение #247190
Цитата(Easy @ 12.6.2017, 19:13) *
именно денисторы там и стоят
Схемы у меня нет, поэтому спорить не могу, но зачем он там стоит всё равно не пойму.
Тогда тебе надо тридцать с небольшим вольт где-то взять для проверки.
 TuningSpets
сообщение 12.6.2017, 19:30
Сообщение #247191
Нарыл схемы ионизации в сети разных марок котлов. Быду думать дальше.
Прикрепленный файл  image.jpg ( 33.32 kB )
Прикрепленный файл  image.jpg ( 32.12 kB )
89091472865
«<2 из 3>»
Тема закрыта
38 чел. читают эту тему (гостей: 38, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 20.10.2026, 3:40
