28.5.2015, 23:47
#105215
Вот решил топик такой открыть. По неудачам :)
Сюда прошу выкладывать неудачи по считыванию моторников по ОБД. надоело каждый раз новый топик делать И так очередной облом Seat Ibiza 1.4 tdi EDC17U01. Заявлен в КЕСС по обд. Иденты считал, дамп не потянул. катлета тоже не взяла, хотя в ней он не заявлен. Начинает читать и на 5 процентах вылетает. Забрал блок для подключения на столе. Вообще пока КЕСС не оправдывает ожиданий. Не было ни одного раза чтоб потянул, то с чем несправилась катлета |
18.6.2016, 16:31
#229022
![]() Группа: Участник Сообщений: 158 Спасибо сказали: 9 раз |
Да... Трется шьется....
19.6.2016, 7:50
#229057
Нашёл случайно у себя в закромах...
Для кеса и кейтага... Выкладываю, вдруг кому понадобится... 4.036 с токенами 4.024 full И для кейтага 6.070 Прикрепленные файлы
Отредактированно Vkvetin - 19.6.2016, 7:54
30.11.2016, 20:45
#237381
Есть кто читал кесс-ом крайслер/джееп с эдц 15с2 на борту? Это только у меня трабла при считывании/сохранении по контрольке с вылетом из проги? Открывает и записывает без проблем, а вот при сохранении считанного ошибка по чексум и вылет... Только по этому эдц.
1.12.2016, 21:47
#237443
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 58 раз |
Есть кто читал кесс-ом крайслер/джееп с эдц 15с2 на борту? Это только у меня трабла при считывании/сохранении по контрольке с вылетом из проги? Открывает и записывает без проблем, а вот при сохранении считанного ошибка по чексум и вылет... Только по этому эдц. у меня кеес тоже не смог и я мппс читал , писал, кс считал краслер вояджер edc15c2 Отредактированно andy99 - 1.12.2016, 21:48
-------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
2.12.2016, 0:43
#237454
andy99, Да и по описалову есть такая трабла - типо если читается только флаш (а в этих эдц только она и читается), то трабла по чексум гарантирована. При этом Кесс открывает дамп и пишет его без проблем.
23.2.2017, 21:52
#241775
Группа: Real User Сообщений: 42 Спасибо сказали: 3 раза |
Мало ли кому пригодится, читал писал Опель Антара дизель 2,0
EDC16_can вообщем прочиталось и записалось, но машина уснула, сейчас один очень мной уважаемый товарищ помогает поднять... да, кесс китай, доработанный..никогда не подводил, первый раз. Отредактированно dektyarev - 23.2.2017, 21:54
23.2.2017, 22:28
#241782
Я вот его купил и лежит. Несколько машин считал и все. На читался и боюсь теперь как огня.
23.2.2017, 23:51
#241786
Я вот его купил и лежит. Несколько машин считал и все. На читался и боюсь теперь как огня. Не к месту сказано! Машинку можно убить и обычным тестером! Что, из за этого и им не пользоваться?!
24.2.2017, 1:04
#241790
Купите оригинал и будет все читаться и писаться без проблем.
24.2.2017, 8:05
#241793
Купите оригинал и будет все читаться и писаться без проблем. Не все так просто и с ориг.! Да и человеческий фактор не кто не отменял! Но речь в теме не об этом.....
18.3.2017, 11:00
#243009
Группа: Участник Сообщений: 4 Спасибо сказали: 7 раз |
kess china jaguar 400 x-tip 2.2 hcf32 читает нормально, проц/флеш в один файл, при записи валит и проц и флеш и еепром, примерно две строки во всех дампах, благо бэкап был считанный ктагом.
Отредактированно ksv - 18.3.2017, 11:09
18.3.2017, 13:27
#243021
Это значит ровно как написано - и проц и флеш ?
18.3.2017, 13:43
#243022
Это значит ровно как написано - и проц и флеш ? Тобиш читает и сохраняет в один файл содержимое процессора и флеши. Данные о егр и сажи удаляются в обоих дампах. Отредактированно ksv - 18.3.2017, 13:47
15.6.2017, 18:35
#247290
Недавно не смог прошить Дастер с EMS3130, после считывания прошивки или при попытке открыть модифицированную вываливалась ошибка по контрольной сумме и программа закрывалась. В итоге, kess2 с прошивкой 4.036 нормально работает под K-Suite v2.32, в нем нет этого бага. Число открытых протоколов не увеличится:) До этого пробовал переустановить Microsoft Visual C++ 2005, не помогло.
15.6.2017, 21:31
#247291
В итоге, kess2 с прошивкой 4.036 нормально работает под K-Suite v2.32, в нем нет этого бага. А у вас какая была версия, та, в которой есть такой баг? |
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 0:18 |
