Kess обломы по OBD2, Заявлено но не читает.
 Zmeiarm
сообщение 28.5.2015, 23:47
Сообщение #105215
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
Вот решил топик такой открыть. По неудачам :)
Сюда прошу выкладывать неудачи по считыванию моторников по ОБД.
надоело каждый раз новый топик делать
И так очередной облом
Seat Ibiza 1.4 tdi EDC17U01. Заявлен в КЕСС по обд. Иденты считал, дамп не потянул.
катлета тоже не взяла, хотя в ней он не заявлен. Начинает читать и на 5 процентах вылетает.
Забрал блок для подключения на столе.
Вообще пока КЕСС не оправдывает ожиданий. Не было ни одного раза чтоб потянул, то с чем несправилась катлета
«<7 из 9>»
Ответов (90 - 105)
 Vkvetin
сообщение 18.6.2016, 16:31
Сообщение #229022
Спасибо сказали: 9 раз
Да... Трется шьется....
 Vkvetin
сообщение 19.6.2016, 7:50
Сообщение #229057
Нашёл случайно у себя в закромах...
Для кеса и кейтага...
Выкладываю, вдруг кому понадобится...
4.036 с токенами
4.024 full
И для кейтага
6.070
Прикрепленный файл  kess_k-tag.zip ( 196.76 MB )
Отредактированно Vkvetin - 19.6.2016, 7:54
 danis11
сообщение 30.11.2016, 20:45
Сообщение #237381
Спасибо сказали: 512 раза
Есть кто читал кесс-ом крайслер/джееп с эдц 15с2 на борту? Это только у меня трабла при считывании/сохранении по контрольке с вылетом из проги? Открывает и записывает без проблем, а вот при сохранении считанного ошибка по чексум и вылет... Только по этому эдц.
 andy99
сообщение 1.12.2016, 21:47
Сообщение #237443
Спасибо сказали: 58 раз
у меня кеес тоже не смог и
я мппс читал , писал, кс считал
краслер вояджер edc15c2
Отредактированно andy99 - 1.12.2016, 21:48
AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
IDS IOterminal IPROG+ J-Link KessV2 Ktag Lexia3 MultiFlasher MMC2 MPPSv12 MI MK3 OP2 O5 R270
RENAULT CAN/K-LINE TOOL SMOKfull StarSD4 TANGO UPA-S VAS VVDIKEYTOOL VVDIPROG X17 X-BOX X-TOOL
 danis11
сообщение 2.12.2016, 0:43
Сообщение #237454
andy99, Да и по описалову есть такая трабла - типо если читается только флаш (а в этих эдц только она и читается), то трабла по чексум гарантирована. При этом Кесс открывает дамп и пишет его без проблем.
 dektyarev
сообщение 23.2.2017, 21:52
Сообщение #241775
Спасибо сказали: 3 раза
Мало ли кому пригодится, читал писал Опель Антара дизель 2,0
EDC16_can вообщем прочиталось и записалось, но машина уснула, сейчас один очень мной уважаемый товарищ помогает поднять...
да, кесс китай, доработанный..никогда не подводил, первый раз.
Отредактированно dektyarev - 23.2.2017, 21:54
 Felixy
сообщение 23.2.2017, 22:28
Сообщение #241782
Спасибо сказали: 7 раз
Я вот его купил и лежит. Несколько машин считал и все. На читался и боюсь теперь как огня.
 danis11
сообщение 23.2.2017, 23:51
Сообщение #241786
Не к месту сказано! Машинку можно убить и обычным тестером! Что, из за этого и им не пользоваться?!
 vidamotors
сообщение 24.2.2017, 1:04
Сообщение #241790
Спасибо сказали: 157 раз
Купите оригинал и будет все читаться и писаться без проблем.
 danis11
сообщение 24.2.2017, 8:05
Сообщение #241793
Не все так просто и с ориг.! Да и человеческий фактор не кто не отменял! Но речь в теме не об этом.....
 ksv
сообщение 18.3.2017, 11:00
Сообщение #243009
kess china jaguar 400 x-tip 2.2 hcf32 читает нормально, проц/флеш в один файл, при записи валит и проц и флеш и еепром, примерно две строки во всех дампах, благо бэкап был считанный ктагом.
Отредактированно ksv - 18.3.2017, 11:09
 Viktore
сообщение 18.3.2017, 13:27
Сообщение #243021
Спасибо сказали: 22 раза
Это значит ровно как написано - и проц и флеш ?
 ksv
сообщение 18.3.2017, 13:43
Сообщение #243022
Тобиш читает и сохраняет в один файл содержимое процессора и флеши. Данные о егр и сажи удаляются в обоих дампах.
Отредактированно ksv - 18.3.2017, 13:47
 hypericum
сообщение 15.6.2017, 18:35
Сообщение #247290
Недавно не смог прошить Дастер с EMS3130, после считывания прошивки или при попытке открыть модифицированную вываливалась ошибка по контрольной сумме и программа закрывалась. В итоге, kess2 с прошивкой 4.036 нормально работает под K-Suite v2.32, в нем нет этого бага. Число открытых протоколов не увеличится:) До этого пробовал переустановить Microsoft Visual C++ 2005, не помогло.
сообщение 15.6.2017, 21:31
Сообщение #247291
Спасибо сказали: 2064 раза
А у вас какая была версия, та, в которой есть такой баг?
«<7 из 9>»
34 чел. читают эту тему (гостей: 34, скрытых пользователей: 0)
Сегодня, 11:49
Посл. ответ от feihc
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 1.8.2026, 20:52
