Не могу подключиться к MOTOROLA 908AZ60 (0L02M), Новая UPA-S
«<3 из 4>»
 Vasilich
сообщение 17.6.2017, 9:26
Сообщение #247336
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Похоже AZ60A не пишет, обычный AZ60 активна кнопка записи флеши.
 himik33
сообщение 17.6.2017, 9:27
Сообщение #247337
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(biemdablw @ 16.6.2017, 19:18) *
А упа разве пишет флешь?
Ну, если по логике, то раз читает, значит и писать по идее должна
 himik33
сообщение 17.6.2017, 9:29
Сообщение #247338
Да, я уже все перепробовал. На AZ60A кнопка не активна, а на AZ60 кнопка активна, но вылазит ошибка при записи
 himik33
сообщение 17.6.2017, 9:42
Сообщение #247339
В Прогере VVDI вроде заявлено чтение и запись флеш и еепром, но как я понял, что читает и пишет он их отдельно.
У меня есть фулл от такого замка и родной еепром. Как мне все это записать?
Прикрепленный файл  DSC_0401.jpg ( 496.96 kB )
Отредактированно himik33 - 17.6.2017, 9:48
 Rosleon
сообщение 17.6.2017, 14:24
Сообщение #247348
Спасибо сказали: 131 раз
Сто лет назад читал Упой, уж не помню. Сейчас только Оранжем. Но, если не ошибаюсь, зайди в настройки Упы и там, где стоит время выделенное для чтения-записи увеличь на несколько порядков (просто добавь по 2, или 3 нуля) и в этом меню лучше увеличить всё. Может твоей Упе просто не хватает времени всё запитать и обработать. И хорошо припаивайся. Бывает, что Оранж в отказ идёт. Я по-новой всё зачищаю, перепаиваю с хорошим флюсом и тогда работает.
 yurafeo
сообщение 18.6.2017, 21:37
Сообщение #247409
Спасибо сказали: 83 раза
Цитата(himik33 @ 16.6.2017, 13:03) *
Помогите пожалуйста, кто сталкивался..
имхо тут косяк
Прикрепленный файл  UPA-full-no-write.jpg ( 87.56 kB )
расставь адреса как надо для записи
и пофих на самом деле AZ60 или AZ60A....разница в них не играет для нас никакой роли
Отредактированно yurafeo - 18.6.2017, 21:37
 himik33
сообщение 18.6.2017, 22:28
Сообщение #247411
Цитата(yurafeo @ 18.6.2017, 19:37) *
имхо тут косяк
«Вложение jpg»
Проблема решена с другим прогером (VVDI) и одного, очень хорошего человека...
Всем большое спасибо..
 Marion
сообщение 15.7.2026, 11:48
Сообщение #293273
Спасибо сказали: 27 раз
Подниму древнюю тему. Если кто может, подскажите, как при помощи vvdi prog записать флэшь в этот процессор. Очень надо
 Marion
сообщение 15.7.2026, 13:16
Сообщение #293274
Вобщем, сейчас такая ситуация. Проц 1L02M. Нужно поменять в замке Vito W639. Донорский проц из блока srs Skoda. Донорский процессор без проблем читается, и еепромы, и флешь, но флешь не переписывается, хотя VVDI при записи пишет, что всё ок. Пишу как 908AZ60a. В чём секрет?
сообщение 15.7.2026, 13:47
Сообщение #293275
Спасибо сказали: 2066 раз
Может нужно правильный SEC ввести? Или проц масочный, флешь не перезаписывается..
Чем прочитать проц MC68HC08AZ48A(1L02M) ( как правильно прочитать записать этот проц )
 Marion
сообщение 15.7.2026, 13:58
Сообщение #293276
Saveliy, sec VVDI сам подбирает. Считывается всё нормально, не ADADAD
 Marion
сообщение 15.7.2026, 13:59
Сообщение #293277
Вот по этому поводу-не в курсе. Такое вообще может быть?
сообщение 15.7.2026, 14:04
Сообщение #293278
Там еепром открыт, AD AD и не будет. Флешь тоже нормально считывается? Если всё считывается правильно, но не пишется, я бы попробовал другой программатор в первую очередь.
 Marion
сообщение 15.7.2026, 14:07
Сообщение #293279
Saveliy, вот флэшь. Вроде бы нормально. В последней строке секбиты
Прикрепленный файл  6q0909605ah_flash.bin ( 62.92 kB )
сообщение 15.7.2026, 14:08
Сообщение #293280
Ну например с маской J35D проц масочный, можно считать, но нельзя записывать. Но с маской 1L02M по идее проц пишется, поэтому я бы попробовал другой проггер.
«<3 из 4>»
  Сейчас: 5.10.2026, 22:38
