17.6.2017, 9:26
#247336
Похоже AZ60A не пишет, обычный AZ60 активна кнопка записи флеши.
17.6.2017, 9:27
#247337
Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 6 раз |
А упа разве пишет флешь? Ну, если по логике, то раз читает, значит и писать по идее должна |
17.6.2017, 9:29
#247338
Похоже AZ60A не пишет, обычный AZ60 активна кнопка записи флеши. Да, я уже все перепробовал. На AZ60A кнопка не активна, а на AZ60 кнопка активна, но вылазит ошибка при записи |
17.6.2017, 9:42
#247339
Похоже AZ60A не пишет, обычный AZ60 активна кнопка записи флеши. В Прогере VVDI вроде заявлено чтение и запись флеш и еепром, но как я понял, что читает и пишет он их отдельно. У меня есть фулл от такого замка и родной еепром. Как мне все это записать? Прикрепленные файлы
Отредактированно himik33 - 17.6.2017, 9:48
17.6.2017, 14:24
#247348
В Прогере VVDI вроде заявлено чтение и запись флеш и еепром, но как я понял, что читает и пишет он их отдельно. Сто лет назад читал Упой, уж не помню. Сейчас только Оранжем. Но, если не ошибаюсь, зайди в настройки Упы и там, где стоит время выделенное для чтения-записи увеличь на несколько порядков (просто добавь по 2, или 3 нуля) и в этом меню лучше увеличить всё. Может твоей Упе просто не хватает времени всё запитать и обработать. И хорошо припаивайся. Бывает, что Оранж в отказ идёт. Я по-новой всё зачищаю, перепаиваю с хорошим флюсом и тогда работает.У меня есть фулл от такого замка и родной еепром. Как мне все это записать? |
18.6.2017, 21:37
#247409
Помогите пожалуйста, кто сталкивался.. имхо тут косяк расставь адреса как надо для записи и пофих на самом деле AZ60 или AZ60A....разница в них не играет для нас никакой роли Отредактированно yurafeo - 18.6.2017, 21:37
18.6.2017, 22:28
#247411
имхо тут косяк «Вложение jpg» расставь адреса как надо для записи и пофих на самом деле AZ60 или AZ60A....разница в них не играет для нас никакой роли Проблема решена с другим прогером (VVDI) и одного, очень хорошего человека... Всем большое спасибо.. |
| Сейчас: 18.6.2026, 7:27 |
