28.9.2009, 6:22
#24541
![]() Группа: Real User Сообщений: 217 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброго времени суток всем иммо мастерам! Такая ситуация, LEXUS RX300_2002, хоза потерял все ключи от авто. Авто пока не у меня. Номер ECM пока не известен. Мотор там по ходу 1MZ-FE. Я понимаю так, нужно решить вопрос с новыми ключами, (скорее всего закажу у диллера), под родные личинки заточим, вопрос в том как прописать без мастер ключа? Нужно залить новый (чистый дампик в ECM)? Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким авто? По иммо опыта практически нет, там в EEPROM или в проце залит дампик? За ранее благодарю!
28.9.2009, 10:29
#24550
Доброго времени суток всем иммо мастерам! Такая ситуация, LEXUS RX300_2002, хоза потерял все ключи от авто. Авто пока не у меня. Номер ECM пока не известен. Мотор там по ходу 1MZ-FE. Я понимаю так, нужно решить вопрос с новыми ключами, (скорее всего закажу у диллера), под родные личинки заточим, вопрос в том как прописать без мастер ключа? Нужно залить новый (чистый дампик в ECM)? Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким авто? По иммо опыта практически нет, там в EEPROM или в проце залит дампик? За ранее благодарю! Там 93c56 оброщайся в личку. |
29.9.2009, 9:44
#24589
Привет всем! Парни, дайте пожалуйста совета, какие чипы туда можно положить? При прописки чипов в иммо сначала нужно прописать 2 мастер ключа, а затем один SAB ключ. Вот маркировки чипов не знаю, и где их приобрести. И соответственно нужна новая прошива к ECU. Есть ли у кого, или старый дампик можно почистить в ручную? Пните в нужном направлении!
29.9.2009, 14:12
#24606
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 32 раза |
Я пишу в "хорьки" 4D-68, ложатся "мастерами"
Если иммик будешь перешивать, могу подкинуть прошиву на пробу(пиши в личку), а чип или ключ можно и один вписать(не обязательно забивать все ячейки). |
30.9.2009, 20:12
#24722
транспондер 4С.
иммо в моторном 93c56 - IC900 . достаточно вписать в дамп 4 байта ID и SN ключа Отредактированно CPI - 30.9.2009, 20:16
1.10.2009, 11:59
#24751
Вот по каким адресам лежат ключи? И у чипов 4С одинаковый код, или у всех разный? Можно ли прописать в дамп один чип?
1.10.2009, 13:34
#24753
"И у чипов 4С одинаковый код, или у всех разный?"
Ну Вы рассмешили , ей Богу ! Сами подумайте, зачем делать одинаковый ? Что бы все машины заводились одним ключем ? И почему вдруг нельзя прописать один ? Ну если вдруг хозяину один захотелось, или украли ключи, а остался только один ? Можно просто вытереть все, что бы остался только один мастер, которым эта процедура осуществляется, причем без всяких сканеров, с помощью шаманских танцев |
1.10.2009, 14:17
#24761
2 Yuriy30
судя по вопросам всю работу по записи ключей будет за тебя делать форум а ты только паять и деньги брать |
1.10.2009, 15:51
#24776
Уважаемый puhovik, когда-то вы были тоже новичок в этом деле, и у вас тоже была масса вопросов, не хочу лезть в воду не зная броду! Так что не надо из себя умника корчить. Подскажи лучше по делу. С помощью читалки ключей я читаю код, затем в нужный адрес в дампе прописываю код этого чипа. Ход моих мыслей правильный?
1.10.2009, 15:52
#24777
да
это настолько простая машина, что при наличие читалки ты все сам увидишь Отредактированно puhovick - 1.10.2009, 15:57
1.10.2009, 16:43
#24785
Вот теперь большое спасибо! Просто опыта по иммо не было,начинать нужно, поэтому и прошу совета у знающих людей!
5.10.2009, 18:51
#24971
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 325 Спасибо сказали: 79 раз |
а можно залить сервисный дамп и первый ключ втанет мастером
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 23.7.2026, 5:40 |
