Hyundai Grandeur 2013 3L, Не открывает с брелка
 AntonKruglov
сообщение 23.6.2017, 18:02
Сообщение #247656
Спасибо сказали: 6 раз
Пишу первый раз, помогите с машиной, пригнали на ремонт hyundai grandeur 2013 год 3л бензин, со слов клиента сел акб, прикурили и после это не стала открываться с брелка (с обоих) на ручке двери багажника машина открывается и закрывается, диагностику делал г-скан в блоке по ключам видит оба ключа при нажатии на кнопки брелка изменятся показания в сканере но двери не реагируют, в салоне при нажатии замка все закрываются и откываются, не знаю куда капать.
1 из 2>»
Тема закрыта
сообщение 23.6.2017, 18:09
Сообщение #247657
Спасибо сказали: 2060 раз
Нужно привязать радиоканал брелка. По сути прописать брелок. Предполагаю, что это может делаться и без сканера, что-типа удержать кнопку на брелке, включить или выключить зажигание, хлопнуть дверью и прочее. Скорее всего алгоритм подойдет от других хундаев. У вас ключ обычная железяка или смарт?
 AntonKruglov
сообщение 23.6.2017, 18:15
Сообщение #247658
Добрый день. ключ смарт , по диагностике в реальных параметрах показывает нажатие кнопок на пульте, ошибок ни где нет.
Отредактированно AntonKruglov - 23.6.2017, 18:19
сообщение 23.6.2017, 18:48
Сообщение #247659
Ну и что, что показывает) И ошибок не будет тоже. Вы попробуйте найти процедуру привязки радиоканала и все же ее провести. Я не спец по хундаям в этом вопросе, но я бы сделал так, ибо показывать в сканере нажатия конопок брелока, это одно, а авторизация и выполнение команд, это другое. Еще нужно понять, в каком блоке "сидит" этот радиомодуль и как управляет замками, логикой, концевиками или через CAN шину.
Просто при сбросе аккумулятора могут слетать только настройки-кодировки, но чтобы что-то сломалось физически, сильно сомневаюсь.
 AntonKruglov
сообщение 23.6.2017, 19:08
Сообщение #247662
попробую, только для этой процедуры нужен пин, есть у кого калькулятор, домп вычитаю
 danis11
сообщение 23.6.2017, 19:41
Сообщение #247664
Спасибо сказали: 512 раза
Я тоже не спец по пультам на хюндай, но вряд ли нужен пин для синхронизации. ... тем более по дате пультик виден....
После прикуривания аккуму скидывал?
Отредактированно danis11 - 23.6.2017, 19:49
 AntonKruglov
сообщение 23.6.2017, 20:08
Сообщение #247666
Нет не скидывал, в г-скан есть функция привязка смарт ключа но требует пин 6 знаков
 danis11
сообщение 23.6.2017, 20:12
Сообщение #247667
Конечно можно и по новому привязать, но можно пробовать просто синхронизировать..., если, конечно, такая процедура предусмотрена.
... а пин по вину челы считают...
Отредактированно danis11 - 23.6.2017, 20:14
 AntonKruglov
сообщение 23.6.2017, 20:17
Сообщение #247668
была бы такая процедура я бы сделал тут бы и не спрашивал не отнимал ваше время, там два варианта или что то сгорело или пробовать заново привязать, привезать не могу так как нет пина, я прошу помощи у народа, естественно не бесплатно. что проверить куда капать на данный автомобиль информации почти ноль.
 AntonKruglov
сообщение 23.6.2017, 20:18
Сообщение #247670
кто считает дай ссылку
 danis11
сообщение 23.6.2017, 20:26
Сообщение #247674
А почему такая уверенность, что такой процедуры нет? Если ее нет в диагнозе, то это же не означает, что ее нет...
Так у кого время в напряг тут пока и не отвечают..., так что погодь чуть-чуть и народ подтянется. Тут челы знающие! ))))
Попробуй все таки для разминки аккуму скинуть.. т.е. полный рестарт сделать. Бывает - помогает!))))
или что то сгорело
.... ну, это вряд ли....
 AntonKruglov
сообщение 23.6.2017, 20:31
Сообщение #247675
в данный момент на работе я сходил к машине скинул клемму покурил поставил обратно завел все ок но с брелка так реакции нет. г-скан он дилерский прибор хундай кия , не думаю что китайский прибор может что то больше.
сообщение 23.6.2017, 20:59
Сообщение #247677
Привязка чипа на запуск, это не привязка радиоканала! Вы можете выкинуть батарейки и у вас не будет работать радиоканал, но авто будет заводится с чипа. В брелоке две независимые опции на одной плате, чип для запуска и радиоканал. То есть при поломке антенны чипа у вас будет работать радиоканал, но запуск будет невозможен. Понимаете? Это логика в двух словах.
 AntonKruglov
сообщение 24.6.2017, 7:56
Сообщение #247706
Да понимаю.
 rakul7
сообщение 24.6.2017, 9:13
Сообщение #247707
Спасибо сказали: 88 раз
вот что дает яндекс в поиске
Программирование ключей HYNDAI.
ACCENT, ATOS, ATOS PRIME, COUPE, ELANTRA(USA), EXCEL, GALLOPER, LANTRA, SANTAMO, SCOUPE, SONATA, SONICA, STAREX
Программирование ключей используя МАСТЕР-КЛЮЧ
a) Вставьте мастер-ключ в замок зажигания.
b) Переключите в положение ON и вернитесь в положение OFF 5 раз. c) Вытяните мастер-ключ из замка зажигания.
d) Вставьте ключ для запрограммирования и переключите его в положение ON (в течении 10 секунд).
Программирование штатных пультов Hyundai
Программирование штатного брелка HYUNDAI SantaFe (2001-2006), Sonata (1999-2006),XG300 (2000-2001), XG350 (2002-2006)
Необходимо прошивать все брелки, которыми вы хотите пользоваться, т.к. новая прошивка автоматически стирает информацию о старых брелках. Подлезаем под рулевую колонку в педальный отсек и смотрим налево (рис 2.),
как вариант, переключатель может находиться на коробке под сидением водителя (рис 1.)
На рис1. Каробочка находится под сидением водителя. Программирование штатного брелка HYUNDAI SantaFe
На рис 2. для ориентиров отмечены цифрами следующие элементы:
1 – рычаг открытия капота
2 – педаль сцепления
3 – блок предохранителей
В передней части блока предохранителей (3) имеется небольшой двухпозиционный переключатель (ползунок), под которым написано SET (установить) и OFF (выключить). Иногда, если этим переключателем не пользовались с момента продажи машины, он может быть заклеен заводской пленкой-скотчем. В этом случае пленку необходимо удалить.
Процедура прошивки.
Вставлять ключ в замок зажигания при этом не требуется.
1) Переставляем выключатель в положение SET
2) Нажимаем кнопку (любую) на первом брелке
3) Нажимаем кнопку (любую) на втором брелке
4) Переставляем выключатель в положение OFF
Все, ваши брелки прописаны.
Альтернативная Процедура прошивки.
1. Убедитесь , что переключатель памяти находится в положении OFF на модуле управления.
2. Включить зажигание.
3. Подождите 5 секунд и переместить переключатель памяти в положение SET.
4. Нажмите кнопку (Закрыть) пульта дистанционного управления.
5. Чтобы запрограммировать второй пульт дистанционного управления, нажмите кнопку (Закрыть) второго пульта.
6. Установите переключатель памяти в положение OFF (ВЫКЛ)
7. Выключить зажигание
думаю и в вашем случае что то похожее а если перепрописать ключь радио канал может и не появитсЯ, чуть позже наберу чела у него спрошу он делает это!
 AntonKruglov
сообщение 24.6.2017, 15:01
Сообщение #247714
Процедура прошивки.
Спасибо жду.
1 из 2>»
Тема закрыта
  Сейчас: 5.2.2026, 7:59
